查看: 1866|回复: 2
[讨论] 高强螺栓紧固轴力检验是否有效?
发表于 2007-11-6 11:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
高强螺栓紧固轴力检验是否有效?
6 ?7 e3 k- G: O" d/ C$ m: fGB/T3633规定,按GB/T3632供货的扭剪型高强螺栓,当长度小于规定值时,其紧固轴力“可以不作检验”。但施工规范中没有这种允许例外的规定。于是出现了供货方面与施工方面的矛盾。! N0 z5 O4 a3 A- h' ?+ y% F
  其试验方法标准中有关于试验工卡具尺寸的规定,按照这种规定,有些短尺寸螺栓是无法进行试验的,而检验单位出具了检验结果报告。哪位能回答一下:& m/ `5 Z! \$ H& V" d4 G1 {
  1.是否有新型轴力试验机可以进行这种试验?如果有,如何满足标准关于试验工卡具尺寸的要求?
* a1 S. j0 x$ Y1 \& W) L  2.这种试验结果是否符合标准规定?是否有效?
 楼主| 发表于 2007-11-16 18:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
咋没人回?拜托!!!!!
发表于 2007-11-17 13:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 1# 的帖子
按GB/T3632供货的扭剪型高强螺栓,当长度小于规定值时,其紧固轴力“可以不作检验”。当长度小于规定值时.,可以做螺杆的芯部硬度..HRC33-39。按0.130扭矩系数,来检查螺栓的扭矩。保证扭剪型高强螺栓轴力。
tianxingzhe + 3 技术讨论
