发表于 2007-11-10 11:16:42
来自: 中国北京
电喷涂工艺(静电喷塑)具有的优势:; ?5 a* g' K( b7 h# k* ]
不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。
9 L, O3 a ~. g( F' _% l4 ~$ l% U) { l8 O# S2 J- q
静电喷塑的工艺原理:
( @; R4 f# `4 p1 T' ]% n; m是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其过程是这样的:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层,然后经过热使粉末熔融、流平、固化,即在工件表面形成坚硬的涂膜。
% Y' u e3 I0 d) z+ K1 S
1 G% k% Z; P) I* L p静电喷塑的工艺流程:
2 D0 Y5 S6 O( J& B' {# b前处理(除油、除锈、磷化);静电喷涂;高温固化(参照塑粉要求温度,一般为160~210度);出炉冷却。
# P. o: y9 A# n' @' F7 Z9 {7 W/ x( J$ k% q1 [0 e
喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。
& ~0 n: s" w& o+ {6 R喷塑工艺) o: e- ^* _/ b/ L: A+ e
1、常温液体喷塑漆 ]0 A8 _' \' j4 H. \
2、喷塑机用模制条件优化系统% d$ `: u6 e+ k
3、喷塑铸铁盥洗器具及其制造方法2 x' X- w9 u" k$ z( J l* E4 _, ?) N
4、聚全氟乙丙烯树脂喷塑方法
, k0 }* |2 X. N$ h s& ?5 B- p, d5、聚三氟氯乙烯树脂喷塑方法/ D% x3 V' ]$ N/ u; I" l
6、木质基材表面静电喷塑工艺' [. j9 `7 [9 A9 x+ N
7、一种珠光喷塑涂料及其制备方法& W5 C% r4 N5 r* D/ ]0 m
8、混合型仿壁纸喷塑涂料及其制备方法
% A: n8 C5 o. G% V0 I! s3 X9、塑料编织包装袋直接喷塑工艺4 A. n/ H' T3 J( y/ z8 m7 Q4 _
10、一种保温多彩喷塑涂料制造工艺及配方# y5 Z; ^, ^- J, d8 [ T
11、电动喷塑枪
- _4 }8 [: }2 |7 F' k12、一种可调温的燃气流喷塑装置; J4 o" G6 u8 y" N/ b
13、多彩花纹喷塑涂料改性助剂* E( l1 C7 h4 d4 k
14、一种采用中频感应喷塑的生产方法
" [8 E: D6 C8 K& W3 M15、高分子多彩喷塑涂料 |
