查看: 3971|回复: 24
[已解决] 酸洗钝化和抛光
发表于 2007-11-6 15:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
设计了一台不锈钢容器,对方要求内外抛光,由于设计时未仔细考虑。生产中出现问题:是先抛光后酸洗钝化还是先酸洗钝化后抛光?假如是前者,那么酸洗钝化后还能达到要求的抛光度吗(抛光度要求0.8)?假如是后者,那么抛光后会不会破坏钝化膜?请了解的帮忙解决。谢谢。
发表于 2007-11-6 18:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個問題我也是還在求解中希望好心人士能提供解答
发表于 2007-11-6 18:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
先酸洗后抛光!
先酸洗后抛光是标准的步骤。( K0 b  D+ j+ r1 i1 V5 V$ P
8 o/ \) \9 u/ R9 z9 c$ O
酸洗只是除污除锈,不是钝化。
7 g: Q7 H# Z/ E( E2 E; C3 V+ |) }
抛光方法,如采用电抛光后将产生较完整的钝化膜。. K' j/ t' j7 y3 x
如采用机械抛光,表面钝化层较差,在使用前应进行钝化,形成完整的钝化膜。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-11-7 09:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我认为:可以用先抛光后酸洗。
! y  i! F' \( ]' N8 _1 ~7 _抛光是对板材的表面处理以及对焊缝表面的处理。
: e6 G; g* ]) `. H. N$ [8 c酸洗是除锈。; k3 Z! h4 ]% h9 u9 h' e  o
这样板材的表面的钝化膜就破坏了。- M3 ~- x5 o, e7 \
我们可以用钝化液对其进行钝化处理,用蓝点检验法检查合格,这样新的完整的钝化膜就重新生成了。
, `5 Z( ?" r9 t8 v! x5 V! S
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-11-7 21:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我认为:先酸洗除锈,然后抛光,最后钝化即可。应该不会影响光洁度
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-8 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是机械抛光,一般需要在酸洗前进行,除非有其他要求,+ \5 ]% z* Q, `$ u5 X
电抛光就需要留在酸洗之后进行,电抛光可以钝化表面。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-11-8 20:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们单位做过一批设备,是先酸洗,后做抛光的
发表于 2007-11-9 15:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我个人认为应是先抛光再钝化。
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我终于找到资料书上对先后顺序的说明了。由于无法上传图片,只好打出来,全段文字如下:5 `' p7 w2 z& u3 Y% d! l9 S2 P
钝化处理作为后处理,要求不锈钢有各种预处理。包括喷砂、喷丸、电化学抛光、化学抛光等改善不锈钢表面状态后才进行钝化处理。
折桂使者 + 5 积极响应
发表于 2007-12-6 17:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
呵呵,很明显酸洗是不会破坏抛光要求的,不需要惹出这么多争端。
+ X! P7 g5 V# K- ?+ y7 ~
1 H9 J% F8 T+ F[ 本帖最后由 c_m_1979 于 2007-12-6 17:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
还有一疑问:抛光度的要求比如是Ra不大于0.8μm,指的是光洁度吧?包不包括光亮度。因为抛光后钝化表面会发暗,我怕业主会说抛光不合格。
发表于 2007-12-7 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-12-7 15:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不锈钢酸洗钝化工艺规程
$ S+ ^5 @/ R2 ]' j/ s3 I! Q1 ?6 o" [, @: H/ \8 T$ {
1主题内容与适用范围8 `" V3 N5 O4 C  w+ H. i8 l& m! b
1.1主题内容
  U) k6 h0 W( n- O9 {  本规程规定了不锈钢容器(包括零部件)表面油污、锈渍的清理、酸洗及钝化的要求、方法和注意事项。
% \/ U7 i. q/ ^! e: K0 W& T2 |1.2适用范围
+ k) L) L% X$ e# X7 C5 w% a9 Z  本规程适用于本公司制造的铬、镍奥氏体不锈钢容器的酸洗钝化处理。
% L- l6 k, J# e4 v5 j. k& u2引用文件* b- ?/ v/ j1 i
  以下引用标准、文件应为最新版本。当本规程与新标准、文件内容冲突时,冲突部分按最新标准、文件相应规定内容执行。
" a( Z, e3 P. _: k  《不锈钢压力容器制造通用规程》
- l7 W* N1 I. d% D- E! c" i+ ?. m  《通用检验规程》5 C9 D' h- H' O) k; p. f' C' G
3酸洗、钝化工艺流程# A! A# E9 ^! G3 R; M# O6 y: C  l
  去油、清理污物    净水部洗    钝化        净水冲洗        吹干
6 |1 b7 p& D$ {) ?$ G  _4酸洗、钝化前的预处理
, g9 z1 [# }- r( z+ w- `/ m4.1对制造完工后的不锈钢容器或零部件按图样和工艺文件的要求,对规定项目检查合格后,才能进行酸洗、钝化预处理。
$ d& ^# a, M7 H( B$ [4.2将焊缝及其两侧焊渣、飞溅物清理干净,容器的机加工件表面应用汽油或清洗剂去除油渍等污物。! @7 z9 k8 f4 i% t& T! O
4.3清除焊缝两侧异物时,应用不锈钢丝刷,不锈钢铲或砂轮清除,清除完毕用净水(水中氯离子含量不超过25mg/l)冲刷干净。
- J( p8 `2 D2 a+ L/ E6 u* _; Q4.4当油污严重时则用3-5%的碱溶液将油污清除,并用净水冲洗干净。6 G$ N4 o3 ]( R) N' f# z* W) y
4.5对不锈钢热加工件的氧化皮可用机械喷砂的方法清除,砂必须是纯硅或氧化铝。
9 q1 B$ E: P7 V( P  T4.6制定酸洗、钝化的安全措施,确定必须的用具和劳动防护用品。) F0 U$ r/ F& N/ L
5酸洗、钝化溶液及膏的配方
" h) o& M7 o7 s+ |; k; ?5.1酸洗液配方:硝酸(比重1.42)20%,氢氟酸为5%,其余为水。以上为体积百分比。1 V- O' [6 p8 S6 `3 a
5.2酸洗膏配方:盐酸(比重1.19)20毫升,水100毫升,硝酸(比重1.42)30毫升,膨润土150克。; X1 v- G" i- z5 K7 t9 E' d, Z
5.3钝化液配方:硝酸(比重1.42)5%,重铬酸钾4克,其余为水。以上休积百分比,钝化温度为室温。
; p' G; Z, N3 S2 o) E/ j8 J2 `5.4钝化膏配方:硝酸(浓度67%)30毫升,重铬酸钾4克,加膨润土(100-200目)搅拌至糊状为止。
3 T1 F4 o2 t+ K. x( b6酸洗钝化操作
! Z& S1 I% _8 M5 V6.1只有进行过预处理的容器或零部件才能进行酸洗钝化处理。; t, Y/ E" U6 n( U6 g; q& V. b- f
6.2酸洗液酸洗主要用于较小型未经加工的零部件整体处理,可以用喷刷的方法。溶液温度在21-60℃时,每隔10分钟左右检查一次,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。6 e& S* d* G1 {5 S
6.3酸洗膏酸洗主要适用于大型容器或局部处理。在室温下将酸洗膏外均匀干净设备上(约2-3mm厚),停留一小时后用洁净水或不锈钢丝刷轻轻刷,直至呈现出均匀的白色酸蚀的光洁度为止。
5 M& w+ T$ F5 f1 G, [6.4钝化液主要适用于小型容器或部件整体处理,可以采用浸入或喷刷的方法,当溶液温度在48-60℃时,每20分钟检查一次,当溶液在21-47℃时,每小时检查一次,直至表面生成均匀的钝化膜为止。1 {+ |, F8 O" q* N3 f  K  v' x: a
6.5钝化膏主要适用于大型容器或局部处理,在室温下将钝化膏均匀涂在酸洗过的容器表面(约2-3mm),1小时后检查,直至表面生成均匀的钝化膜为止。
' d+ e/ L: j- Z6.6酸洗钝化容器或零部件必须用洁净水将表面冲洗干净,最后用酸性石蕊试纸测试冲洗面的任何处,使PH值在6.5-7.5之间,然后擦干或用压缩空气吹干。% m1 k* Y# P. l( _) z
6.7容器和零部件经酸洗钝化后搬运吊装及存放时禁止磕碰划伤钝化膜。' C5 w) [9 M% X1 A
7注意事项
% D; a; z" R* f2 H- l, x1 R2 o7.1配液时应将水按比例放入耐酸容器中,然后再按比例缓慢加酸,防止倒酸速度过快引起飞溅伤人。
5 f$ N: {' x9 m: l0 x) e( E7.2酸洗钝化处理,首次操作应先在小部件局部面上或类似的材料上作试验。
0 g1 Y+ J. g3 e* B. W5 W1 T7.3酸洗过程中,操作人员必须认真仔细,及时观察,防止容器表面腐蚀过重。对碳钢零部件应采取有效措施,防止遭到腐蚀。+ y: O/ @) M! H' V6 V6 b
7.4酸洗后不锈钢表面不得有明显的腐蚀痕迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊缝及热加工表面不得有氧化色。8 E5 V: e/ N7 r. s  I2 \) i
7.5操作人员在操作时,必须穿好耐酸服,带好手套,口罩与防护眼罩。在容器内酸洗,必须带上检查合格的防毒面具,并在专人监护下进行。
0 i" j* h, \+ ?0 N* g* E" l, r7.6有防腐要求的奥氏体不锈钢零部件按图样要求进行热处理后,做酸洗钝化处理。
- d3 \; o/ U5 h9 ^* m( n; `1 I, j7.7上述的酸洗钝化配方及操作、浓度、体积比、液体温度和操作时间可根据情况允许做小量适当的调整。酸洗钝化液可重复使用,但必须保证适当的浓度和体积比。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-7 15:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上述讨论又让我学到不少东西,谢谢
发表于 2007-12-7 16:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-12-7 16:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
回复 11# 的帖子
Ra指的是粗糙度,不是光洁度,没必要担心。
+ M6 F8 V7 c' ~  O; p呵呵,“大家”你是不是在故意考大家呀?
 楼主| 发表于 2007-12-8 07:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不好意思,专业术语不过关。本来也就是不明白。
发表于 2007-12-8 12:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2007-12-8 12:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2007-12-8 14:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是先酸洗,后抛光
发表于 2007-12-13 21:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是先抛光在酸洗,如果酸洗后再抛光就没有意义了
6 E& C" k1 |0 j) }) ^$ W9 h- v8 f5 ^8 B& {1 M, f
同意以上说法,抛光目的是提高表面光泽,也可以说降低粗糙度。而这里的酸洗其实不是通常意义上的去除氧化皮锈蚀,不锈钢是无氧化皮的,而是速度很快的在酸里过一道,去除原来不均匀的表面自然钝化膜,重新生成高质量的钝化膜,也叫出光,提升产品外观质量和装饰性。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-1 20:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
先酸洗除锈,然后抛光,最后钝化即可。
发表于 2008-1-3 07:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是做医药设备的,并且是做不锈钢容器的,我们一般要求内为0.2~0.4微米,外0.6~0.8微米,这个一般都能达到要求,就目前生产工序我们是先抛光后酸洗钝化,指机械抛光或人工抛光是这样的步骤的,机械抛光和人工抛光一般都还须亮光,需要打蜡,这之后酸洗最好呵呵
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-5 10:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
酸洗的要求低于抛光,两者都属于表面处理,如抛光就无需酸洗了。
发表于 2008-1-5 11:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个贴子不错,很多 平常习以为常的事讨论清楚了
