查看: 2260|回复: 1
[分享] 橡胶用主要配合剂,中英文对照
发表于 2007-11-6 17:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
橡胶类:
; @( Y  G) B& x" l' w; U1 E/ t0 j9 V5 R& }0 [
天然胶:RSSIX;RSS1#;RSS2#;RSS3#;RSS4#;RSS5#。质量按顺序降低。
3 k5 U; p" M, H/ E. Y/ @CSR﹕ 中國標準膠 ; [8 T) ]3 h% k4 |) ^, g
SMR 马来西亚标准胶
+ G2 Z2 d/ m# ]- ?! qSIR﹕ 印度尼西亞標準膠 5 t* E0 P& D( v0 Q7 @' U4 u
TTR﹕ 泰國標準膠
5 H: T% Q9 ]3 u1 M7 I- S- cISNR﹕ 印度標準膠
' }  ?% ~) V$ N) N- `' pSSR﹕ 新加坡標準膠 / o8 \7 q' c  r0 V0 }. Q
OENR﹕ 充油天然橡膠
1 R" f; U1 P- A& c9 m$ D, b9 EENR-50 环氧化天然橡胶 * {* v/ ]/ _2 G& N$ X
CV 恒粘橡胶
0 I) v, C% N6 r% o& c) b: JLV: 低粘橡胶,门尼值为45+-5度,可以不经过素炼直接混炼。 / J$ A# w- [! P5 e$ ^5 }2 ]
充油天然橡胶: 低温防滑性好。 " a7 R: ^8 A* u, g" C
MG: 易操作橡胶SP接枝橡胶 + e# ]* |8 L) O7 E. V, p1 H) _% n
SBR 1205: 苯乙烯25%;丁二烯75%。溶液型聚合。可以部分取代SBR1006/1008/1009/密炼机密炼会增加10-15%体积。耐磨耐曲折,耐低温,耐压缩变形。 / l" ]  g1 E( `
SSBR303人造胶: 溶液型苯乙烯丁二烯橡胶,苯乙烯48%;丁二烯52%。主要用于透明料,与RB,IR共用10-20PHR。 2 \$ T! Z, i' ~3 F0 }% l
S1430: 1,3 丁二烯-苯乙烯聚合物。可增加硬度,柔韧性和耐磨。 . l* ^. B* u# [7 N# J  T
  G/ t% J8 x* B" l5 h+ g8 S
8 C! V7 u1 g+ y4 U
S2250/KA8802人造胶: 丁二烯,苯乙烯,丙烯晴聚合体。
" e$ l) R& }' ]% Q7 yBIIR2244/X2: 异丁烯,异戊二烯,丁基橡胶。
- ^! a  N, M7 ~4 }" NHP100: 氯磺化聚乙烯CSM》96%。四氯化碳《0.2%
) w# k. `6 K2 U( b% l! r. JMILLATHANE-97: 聚脂聚氨基甲酸乙酯橡胶。聚醚类合成尿素橡胶 1 D* M0 q8 K! W3 H+ e4 z
绝佳的耐磨,抗氧化,抗水解。 3 F! a) r+ c+ W3 J
IR-307人造胶: 聚异戊二烯99.99%,可做透明底,奶嘴,接着剂,胶囊。 8 V/ @' a, q% G6 k
IR-10/IR2200: 聚异戊二烯橡胶,可取代天然橡胶。物性稍微差一点。
) N. B/ {: u2 e6 G; A9 sE-BR: 乳液聚合顺式聚丁二烯橡胶,含高芳氢油35份。
& P. S8 ]+ O- ?3 Y& U: w! P4 v2 yUBE BR150L人造胶: 100%聚丁烯。 7 Q3 s# F5 L" P
BR9000: 一般顺丁橡胶 ; ^  }, f# Q/ s7 M
BR9175: 充油顺丁橡胶37.5% - |. G" H, n* w2 A% u" n5 x1 }
BR9075: 充油顺丁橡胶 " a: L" W. R  T! L6 H+ g6 H
IM(PIB): 聚异丁烯   p8 F9 s* L" P4 m1 U( W/ V8 o
XNBR﹕ 羧基丁晴橡胶
- K7 W* o4 X* ^0 CHNBR﹕ 氫化丁晴橡胶 4 X4 |2 {4 F( \' ]4 G
PBR﹕ 丁比橡胶 " T1 F. {  c: S  }, g  [
ACM﹕ 丙烯酸脂橡膠 , y; o" b# Z+ m* R: z6 P) X9 F
AEM: 乙烯-丙烯酸橡胶 % z5 j. Y! ^: Q
CSM﹕ 氯磺化聚乙烯 # D# J/ y& L% G
CPE﹕ 氯化聚乙烯
  k0 ?, g( E) D+ a) ACO﹕ 均聚氯醇橡膠 : L, _; I- q3 M! p5 j( |
ECO﹕ 共聚氯醇橡膠
  q& a9 z; Y: zPUR(PU)﹕ 聚氨脂橡膠 & F" E5 _3 ^& _
AU﹕ 聚脂型聚氨脂橡膠 / }! p( k. w7 r/ V$ ?& b! F
EU﹕ 聚迷型聚氨脂橡膠
  H1 o5 y7 ?, P! \% h& q) EQ﹕ 硅橡膠
: T* Y% }( m6 v2 m: s2 Y5 _5 R% pMQ﹕ 二甲基硅橡膠   T0 r" U0 O( n$ j" {# a
MVQ﹕ 甲基乙烯基硅橡膠 : w* ]. t% F3 c4 z9 t
MPQ﹕ 甲基苯基硅橡膠
) i! R& L" q, f- f  e; CMPVQ﹕ 甲基苯基乙烯基硅橡膠 - t) }% X( b2 O; j0 Q8 [) g! |
MFVQ﹕ 氟硅橡胶 $ _1 X0 N% s; I# c+ x) ~& p$ u
MNVQ﹕ 晴硅橡胶 " b! X4 U2 L  p2 T( G: m$ w6 S3 Q
TPF﹕ 四丙氟橡胶   b8 t! P, ~$ r. b7 }5 V3 m
PNF﹕ 氟化磷晴橡胶 0 a- W# E/ w* F1 H4 o
CNR﹕ 羧基亞硝基氟橡胶
- y7 m9 _0 T$ R0 eTPE﹕ 熱塑型彈性體 6 ?% \: t2 w9 o! G6 F* H# s
TPNR﹕ 熱塑型天然橡膠
* ?* {; v) |9 f1 f8 f8 h& d) V; XSIS﹕ 熱塑型苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物
0 b* D' i; P, h* r4 CTPO﹕ 熱塑型聚烯氰
( S, ^0 J7 y( ?( W* [; hTPEE﹕ 熱塑型聚脂彈性體
7 A* o# E) l- Z, E7 Y9 f! ILPB﹕ 液体聚丁二烯 ' l# N8 f* ?- x1 ]3 e, p1 o
LCR﹕ 液体氯丁橡膠
7 Y7 D$ W& H. O! mPNBR﹕ 粉末丁晴橡膠 8 g+ A' b3 B& d6 k  i
PNR﹕ 粉末降冰片烯橡膠
! g8 j9 v" q7 K0 p8 l7 k7 p# bEVA﹕ 乙烯乙酸乙烯脂 . e0 o$ Y4 w. n3 k! h* A
SBS﹕ 熱塑型苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物
+ O  C4 Z, |' D8 hSEBS﹕ 苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物
& M: O. Q1 ]4 I. uTPV﹕ 熱塑型硫化膠 0 y- O* A$ B) Q
EEA﹕ 熱塑型乙烯-丙烯酸乙脂彈性體
. J  ]6 ?: H3 XPVC-TPE﹕ 聚氯乙烯熱塑型彈性體 8 @/ M0 a6 u" H
LNBR﹕ 液体丁晴橡膠 & `8 b' ?/ n+ V& H0 _( a7 N
PSR﹕ 液体聚硫橡膠
% H: J' M" A) \4 \' tPCR﹕ 粉末氯丁橡膠 2 k* o1 p% M7 F
1,2-PB: 低分子量的1,2聚丁二烯橡胶 ; ^3 H0 q- E. O3 f
碳母料CMB: 碳35.5%/聚合物54.5%/加工油4.4%
# h1 o' P4 b! Y- F- o5 E0 Q9 t* zUL00328 塑胶粒: 醋酸乙烯醋28%,聚乙烯72%
8 H" x8 N- n+ L: T, N- MELVALOYAC系列塑胶粒:乙烯丙烯酸正丁酯聚合物》99% ; H/ _; L. v  O; B. U
LEVANELT800改质剂: 乙烯与乙烯酯组成之聚合物。
! I( r0 j& u- K: WEAR-2T耐磨剂: 醋酸乙烯80%,容合剂20%。 1 k$ B9 Q' r7 O" Y
KA8857塑胶粒: 乙烯,醋酸乙烯酯》98% . v% _" g, F$ I$ E1 l
+ D% t5 B  N6 Y8 A" c+ w填充补强 4 R% O5 Z* q  p' k  P2 E
) ?. O5 k' v$ m7 p* m. o  ?
HDK N20白烟: 气相法超细微白烟100%.PH3.6-4.5;30-50PHR.
9 C, S- t6 m; a4 D! y( f$ s3 wZ-175白烟/VN-3白烟: (SiO2*XH2O):175M2/克
4 b: {7 D& W+ S0 g: `N110(SAF): 耐磨碳黑。 7 M/ T& `! F) l. N3 H1 d' K
N166(SAF-HS): 高结构超耐磨碳黑。
0 [+ {4 m4 D( K% k; JN220(ISAF): 中超耐磨碳黑。
) K2 Q  r) Y+ \/ Z  m; g  BN220(ISAF-HM): 高定伸中超耐磨碳黑。 " {( b% ]6 q0 ~
N234(ISAF-HS-NT): 新工艺高结构中超耐磨碳黑。 " G! |+ |3 o- \+ ]1 @! y6 v8 d
N293(CF): 导电炉黑
' A+ |8 _) @$ K' ?6 E( DN294(SCF): 导电碳黑 $ e  u' M2 W. A: O
N330(HAF): 高耐磨炉法碳黑
4 i* M$ w3 }( a/ HN332(HAF-NT): 新工艺高耐磨碳黑。
4 l, Y" C* g$ eN472(XCF): 超超导电碳黑 8 S8 r. z% D, k6 Y  \' O
N550(FEF): 快压出碳黑
4 F* n7 M! ^4 E6 B7 G5 qN660(GPF): 通用碳黑   w1 _, Z* I; k' j8 l/ N8 @
N770(SRF): 半补强碳黑
+ [1 z% g; C0 C- ?$ Q3 R: Y( U- F# ZN774(SRF-HMNS): 非污染高定伸半补强碳黑
- O4 [( ?2 Q: j: H: e& T, r8 ~' o) QN880(FT): 细粒子热裂法碳黑 * p" ]+ ]5 t* ]
N990(MT): 中粒子热裂法碳黑 , k5 S/ M# k6 _2 _
SAC: 硅铝碳黑
5 Z) l! x+ F$ C  b$ h' A* [% @* WMSAC: 改性硅铝碳黑 ; N2 ^, L! X8 D7 l7 T
' \3 Z6 ?. \4 d# I2 A活性剂 . l. ^' o' h) a. t
) A* _  v/ c+ f' hZNO: 氧化锌 0 C0 ^7 D6 @! ^; l, S1 `) U: n! _" Z
MGCO3 碳酸镁
, s0 F% H9 f" ]; Z1 ACAO 氧化钙
8 W1 c3 _" I6 T* APBO 一氧化铅/黄丹
5 }  L2 p1 d( A+ uPB(OH)2.2PBCO3: 碱式碳酸铅/铅白   P! P9 A: _: W  V6 s4 K
ZNCO3: 碳酸锌
1 _. H& Z6 G; p3 @/ p; i" V7 ?MGO: 轻质氧化镁 $ `$ I( ^0 H( `/ h& V' Z2 e
CA(OH)2: 氢氧化钙
3 I) q: u7 j; [6 z2 [' APB3O4: 四氧化三铅/红丹 0 L% n+ J& Z7 h7 [2 _4 J
PBSIO3: 碱式硅酸铅
  b7 L4 [5 |5 OSNCL2 氯化亚锡 * C9 c& S5 C1 j1 f
(C2H5)4NOH 氢氧化四乙胺
5 U, X1 e. ^" u0 t( UPBST 硬脂酸铅 . z# Q+ p" u) n; W3 p
TAC: 三烯丙基氰脲酸酯
' G* @  q# Z+ o0 ^2 M) ~4 VTATM: 苯偏三酸三烯丙酯 ; W+ B7 E& R1 O. j5 f* h) H2 a
CDO: 氧化镉
$ t9 ^( G/ g+ D- b' Z1 O* \SA: 硬脂酸 * ~5 E( t9 z% @: F7 ~
ZNST: 硬脂酸锌
2 t8 }9 A; H$ NTEA: 二乙醇胺 9 X6 U. ?" y  l" W7 K
TAIC: 三烯丙基异氰脲酸酯 * ^: Z0 K' c0 D3 j
透明锌氧粉: 》99%
3 B8 i: O5 U; n) @, x碳酸钙母粒: 轻质碳酸钙,PH 8.5-9.0;对于热塑性产品PE,PP, EVA可作改质剂。对于热固性,利用过氧化物与EPDM参混后架桥。
# i1 `1 ~0 J( v6 g" b, M碳母料CMB: 碳35.5%,聚合物5405%,加工油4.4% 5 G# }% Y4 v- S" ?7 b
TT碳酸镁母料: TT碳酸镁49%,氢氧化镁1%,乙烯醋酸乙烯酯50%
3 ~5 K( m( ^, K( P0 |5 HTT碳酸镁: TT碳酸镁98%,氢氧化镁2%,
$ n9 i* n; A5 N5 q* Q; B重质硬脂酸锌: 硬脂酸锌99%
) \0 P2 [4 G: I9 A2 o轻质碳酸钙B50: 轻质碳酸钙 50%,乙烯醋酸乙烯酯 48.5%,硬脂酸 1.5%
8 p: s, L1 Q1 O' H0 S1 f& a
: l: X: l& h  @  a2 X助剂树脂 3 N' R* L; }" V+ b! M
60NS: 浅色链脂氰树脂混合物. ' a% ?& u' a# Z; @8 o" l% ~
AAHR: 合成树脂:脂肪族树脂/芳香族树脂   s: u) u4 l& w
SI-264: 有机硅烷
- g9 }; J4 ^4 r2 i: U4 zPEG/PEG3350: 聚乙二醇
. S/ j' {  o- g8 CPE-200: 季戊四醇酯 C15H12O4 & v* K7 H$ ?4 a# Z# r# h8 C
PER-200 异戊四醇,
2 ]' j+ d/ J! i& \T-168耐磨剂: 硅烷偶合剂60%;界面活性剂20% & i2 i2 e9 A7 A& q4 W
RT-1987 尿素类50%,白烟30%,脂肪酸20%;硫化促进剂和白烟活性剂。
$ X; Y. U, H$ X. A) }0 _. u二次促进用1.5-4PHR,白烟活性剂用3-8%(按照填充剂数量)
; {; V, i4 t# E  ^A-1891: γ-氢基丙基三乙氧基硅烷
) m: R+ _6 i2 E# b) L, rUL-250: 加能助剂,异戊四醇单蜡脂46%,脂肪酸脂25%;硫酸钙盐类11%。高分子量脂肪酸,1-5PHR.改善加工性能,流动性,外观.
) G# c& [( A/ f; q! p! e1 K/ qATIVE A-172-50GR: 乙烯基-(三甲乙氧基)硅烷==>用于过氧化物交联体系;增加耐磨. - v6 i4 j1 \" \# @
TESPT: 二-(3-三乙氧基甲硅烷基正丙基)四硫化物
+ C$ ?  ]) l  J+ V: i+ Y& K1 |HK-550(NDZ603): γ-氨丙基三乙氧基硅烷 ) |' U) b6 D; y, V. F
HK-570(NDZ604): γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷
- R( j" W/ v: J# X, rA-151: 乙烯基三乙氧基硅烷
6 q' b, P3 ]8 L. o% pKN-560: γ-缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷 4 v1 R) f. O) h7 U, d& p6 X- ]
SI-69: 双(三乙氧基丙基)四硫化物 ) Q& g/ d/ f( W% b- z) ?7 I# ~
TTS: 异丙基三异硬脂酰基钛酸酯 3 y+ O# w. c9 W9 `( }
OL-T671: 二油钛酸亚乙酯
% F: a6 ~/ f3 RNDZ-201: 三(二辛基磷酰氧基)钛酸异丙酯
* R" [! A6 f$ a, L5 Z& p' ZOL-T999: 三异硬脂酰基钛酸异丙酯 , y: Y& V$ a$ `- M
OL-T951: 三油酰基钛酸异丙酯
1 a, Z- S' Q# X/ \- \! wNDZ-102: 三(二辛基焦磷酰氧基)钛酸异丙酯
; d, O, ?, G. N
7 c7 n" }8 f/ l9 L' L; k% d1 @, z/ }( u- r
" d: _6 i6 q' U5 ~: J( d6 ^3 _$ c  P, X$ B6 j
加工油软化剂增塑剂类 8 D3 i  z$ F9 K: |8 i
PROCESS OIL637: 轻石蜡型基础油 ) H3 ^* G! B' V  s. |3 i9 m
大豆油: 大豆油   ~8 i: n) z' X/ N  d7 t
310: 环烷类加工油 4 Z* W( \7 e- I+ \2 r8 s! [
W150软化油: 石油碳氢化合物,氢化合成油
8 p' O* O) Q" w+ j- mFT-A增粘剂: 锆铝系偶合剂,0.5-1.0PHR,改善接着,流动性。 ( M7 X3 |4 s) p1 f/ _+ v
WB215: 脂肪酸18%;脂肪酸脂52%;碳酸钙20% % B! @/ F' Z1 u* n4 E9 R0 `
DMP: 邻苯二甲酸二甲酯
% h7 T0 k3 l( z6 ?1 fDAP: 邻苯二甲酸二丙酯
7 e1 H4 X9 @8 Y0 T) jDIBP: 邻苯二甲酸二异丁酯 * |1 e: K) \: W$ f$ H! [8 T$ Y2 R0 _
DOA: 已二酸二辛酯 & \5 B, {& c) F
DOS: 暌二酸二辛酯
3 H+ j" x: U8 M% I5 N% F, W/ h7 pDEP: 邻苯二甲酸二乙酯 , ]) m( }& R% D) K- P
DBP: 邻苯二甲酸二丁酯
% v  C3 I( ^0 u; `% ~9 }+ YDHP: 邻苯二甲酸二已酯
& c& X, Y7 Y2 p2 J3 f0 k6 {) ~DOP: 邻苯二甲酸二辛酯 . \. t0 A5 D1 y+ V2 A" e6 G2 k6 t  q
DOZ: 壬二酸二辛酯 6 }5 R$ C8 F% u$ V9 Z5 p* A2 p
DIOZ: 壬二酸二异辛酯
9 ~) w: d& g& _2 K7 L, qDBS: 暌二酸二苄酯 & [. m, q1 s4 O2 N
BS: 硬脂酸正丁酯
& U# Z' R) f( \: [; ]% t3 x/ ZTPP: 磷酸三苯酯
! \0 |; H; W$ b/ ^' z) kTXP: 磷酸三(二甲苯)酯 + W8 }4 s- h/ ^' Y/ t- R* {
PPA: 聚已二酸亚丙基酯 5 f" }* x4 g# x( P3 b7 o6 x
ESO: 环氧大豆油 : S+ h6 C8 e) L4 V5 b2 I% D% y( O
OES: 环氧硬脂酸辛酯 3 u% f/ T, l4 F: T( O) O/ |) A+ H$ e
CP-42: 氯化石蜡-42 2 Y2 k& p) F8 H$ l
CP-48: 氯化石蜡-48 , E' w! M2 c, j4 k4 K6 O3 D" }# D
CP-52: 氯化石蜡-52 - D8 U; F5 d9 X* {! {, N0 }  ^
DEDR: 二硬脂酸二甘醇
, k/ s6 U0 E* B4 I" HTCP: 磷酸三苯甲酯 6 z8 s$ w1 S2 x7 u8 W
DPO: 磷酸二苯辛酯 . {# i8 b( a& k
PBA: 聚已二酸亚丁基酯 $ T4 e0 a9 t/ J# F( {, V; e
BES: 环氧硬脂酸丁酯 , |) n: {( R: @1 ^+ e* Q
CDP: 氯代联苯 # l" |2 l8 Q- K% g' D$ O
增塑剂FH: 二甲苯缩甲醛树脂
" _' ^4 y+ ^! w- U7 k( E1 e5 {6 Y7 E4 e7 f+ u! A- l" a
塑解剂
- E: _( e) W1 Q+ I( L% s1 f3 Y( Z7 ]
PCTP: 五氯硫酚 ( A/ w' b- ~* W8 ~
DBMD(劈通-22): 2’2-二苯甲酰氨基二苯基二硫化物 ! L% u  ^- f0 R. _* t
PCTPZ: 五氯硫酚锌盐
7 z' g; M" V% d1 I, p6 gBTPZ: 4-叔丁基硫酚锌
/ T4 p* E+ p; n6 o, L# n( Z$ G! w% y
3 _% }- v4 K# R3 a防焦剂 % j+ z0 y; R; [4 x) N% E
CPT/PVI: N-环已基硫代邻苯二甲酰亚胺 1 X) h0 Q% R* l
PA: 邻苯二甲酸酐
2 }  i9 E: d. W8 PTCM: 三氯三聚氰胺
: t, V" r4 {& T' d( d9 nMTP: N-吗啉硫代邻二酰亚胺
' m" X5 z0 |) Y  ZTCMP: N-三氯甲基硫代-N-苯基苯磺酰胺 % K( b; ~" o: n: r. F7 S: h
MAD: 马来酸酐 : I% V' X/ O1 S; j7 V- J
NDPA(NA): N-亚硝基二苯胺
$ _# v: D8 a* w/ C( s  l3 cBA: 苯甲酸(安息香酸)
' `& P5 ^+ h; K! h. b% qCTTP: N-(B-氯代环已基)硫代邻二甲酰亚胺
4 B4 t. H0 f5 iHTM: 六异丙基硫代三聚氰胺 1 e$ V% Z3 p. B
PTA: 邻苯二甲酸
. O7 W$ z5 N, }2 [+ wDPS: 二苯基硅二醇
# w: g0 E! w9 b; |% W) E" o$ B, z8 n/ i0 {$ A8 {
' m, [/ I. t, W3 Q发泡剂,发泡助剂
% k3 e! O6 O3 x9 e$ x1 [/ \1 X8 o. b* U' M5 h1 Q8 G
CELLCOM JTR/M50: 偶氮二甲硫胺 8 d1 }+ [$ b1 K. M* ]6 E
JTR/TS发泡剂: 改质偶氮二甲硫胺 ) v! b  U& I* y  K
JTR/TL发泡剂: 改质偶氮二甲硫胺 9 Q7 X  `( m6 C. J: V2 x$ F
YMK-OBJ75发泡剂: 4.4-氧代二苯磺酰并53.6%;偶氮二甲硫胺21.4%
4 v) |; H* g- i. x$ {8 jNH4HCO3: 碳酸氢胺 ! Q8 r( F8 t, Z" r5 l9 e
发泡剂AC: 偶氮二甲酰胺
( E' [9 q9 y% ]* ?" I发泡剂TSH: 对甲苯磺酰肼
% z6 S! E! Y* b# _, c, X( w发泡剂BH: 对,对-氧双(苯磺酰胺基脲)
3 g1 l- ~4 ?4 l发泡灵L-520: 聚硅氧烷-聚氧烷基醚共聚物
* y& C. o" ~* g7 O: o: ENAHCO3: 碳酸氢钠(小苏打) 4 J3 G4 G& |$ i) Z# H
发泡剂OBSH: 二苯磺酰肼醚
9 q' Y1 z; v8 U4 n$ ]0 ~2 O发泡剂H(DPT): 二亚硝基五亚甲基四胺 7 z2 F0 U. Q( d( |9 g
发泡剂TSAZ: 对甲苯磺酰迭氮
: {  W) ]0 N. c, B- J! B: c  r& V5 R+ [
抗静电剂: 6 \, q9 m) P2 F/ i  x/ S+ A
抗静电剂SN: 十八酰胺乙基-二甲基-B氢乙基胺的硝酸盐 # f4 L: g( P/ j
抗静电剂P-6629: 季铵盐和丁醇混合物 , N; {2 B% d4 ?3 }: _
抗静电剂SP: 十八酰胺丙基-二甲基-B氢乙基胺三磷酸二氢盐   d4 @0 `% C7 q  j: d
抗静电剂PES: 硬脂酸聚氧化乙烯酯 2 s- |$ ^: W1 U% M4 B
9 n8 Z( J: m2 D* H; s
4 K# }2 F* D( I2 @" G+ {2 D/ e" A& ~! P2 s: Y
防老剂:
6 {* R6 V" [' g) oBHT: 2.6.二.第二丁基.对.甲酚 ;抗氧化剂,防老剂,安定剂.
9 r+ ?$ `' J  }7 Z+ }+ r0 b; KMMBI-70: 甲基氢基苯并咪唑。浅色用非污染性防老剂. 0 {3 a: w$ u4 u6 @) a% K0 f: h
M3210助剂: 2.2.亚甲基.双(4-甲基.6.第三丁基.间.甲酚)100%. 2-3PHR 8 h4 l# @6 G* ?1 f* f6 \+ n
TINUVIN P 抗紫外线剂. 2.(2H-苯并三唑-2-基)对甲酚
/ P; G! a& G: w4 a) ^" X, hG3888防雾剂: 微晶蜡,混合蜡,抗臭氧.
7 i9 T5 U3 j/ n, K# i- T# {5 ?* Y' mMB-2 防老剂: 甲基-2-氢硫基苯并咪唑.浅色用非污染性防老剂.
7 Y, m6 k1 \' g0 F  p" mTINUVIN 770 DF: 抗紫外线剂
5 B4 m) [/ E2 t4 `  ]- _防老剂A: N-苯基-a-萘胺 0 p6 u8 z6 S9 v( b1 {3 Z
防老剂OD: 辛基化二苯胺
3 Y( F, h) U: m* G, X防老剂DED: N,N’-二苯基乙二胺 5 b3 \( C9 D% y4 P& Z6 a( i3 Z; L
防老剂DDM: 对,对’二氨基二苯胺
; B) F) u3 n5 e" x3 y; J3 N防老剂KY-405: 4,4’双(a,a-二甲基苄基)二苯胺
  F7 }! a' t5 H/ |7 d防老剂KY-124: 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体 ) N  V6 E/ g8 _, H/ L* f
防老剂BLE: 丙酮和二苯胺高温反应产物 + \+ m" I6 H" d' A  b4 E) ^
防老剂264: 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚
& }& I! X0 F5 @PDBP: 对叔丁基苯酚
$ J& [# N. Z3 ], Y( W2 F防老剂1010: 季戊四醇酯 7 Y& c* V& T7 Z8 k- h8 ]  K
防老剂2246-S: 2,2'-硫代双(4-甲基-6-叔丁基苯酚)
7 F! _, Q) k" E/ @: r- ~: ?防老剂D: N’-二苯基-B萘胺 ) K  \4 M# V% N/ D
防老剂DNP: N,N’-二(B-萘基)对苯二胺
0 {5 B& _6 W) v1 |! i防老剂NAPM: N-(4-苯胺基苯基)甲基丙烯酰胺 4 O  g2 P9 O. k! C! P" m, O, g
防老剂DPD: N,N’-二苯基丙二胺 7 k% d$ n3 V( q& [; `
PA-65 : 聚亚甲基聚苯胺。 ( F' ~  j) {! S# e. z9 i3 @) N
防老剂RD: 2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
, r' r" N0 Z. v# ?6 Q  wPTMTQ: 6-苯基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉
# ?7 b2 v8 B- D防老剂APN: 丙酮和苯基-B萘胺低温反应产物 % L4 W. M  u# Y6 z
MTBP: 3-甲基-6-叔丁基苯酚
6 d' w. k* [% m5 j7 n4 I防老剂SP: 苯乙烯化苯酚   t/ t& G( \) r" Q) I: N, T
防老剂1076: 3-(3,5-二叔丁基-4-氢基苯基)丙酸十八酯 9 ?9 N1 o: Y2 v
BTH: 4,4’-硫代双(3-甲基-6-叔丁基苯酚)
5 b" F$ N) j( E- k7 Z; t8 Y' u9 D' l4 l防老剂2246: 2,2,-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚) + k5 V2 h3 A! k
防老剂WSP: 2,2,-亚甲基双(4-甲基-a-甲基环已基)苯酚 % w8 O) s4 C; m# w( V+ a. W( a
抗氧剂3114: 三(3,5-二叔丁基-4-氢基苄基异氰尿酸酯)
0 a! y2 U8 v, R0 q# j防老剂NBC: 二硫代胺基甲酸镍 2 S: N4 f5 d, V: \; \0 _
抗氧剂1222: 3,5’-二叔丁基-4-氢基苄基磷酸二乙酯 0 ^, L" O: i. ]1 M% t
防老剂4010: 环已基-N’-苯基对苯二胺
3 {+ k2 ^% o) x# h' d& N( Q. ?防老剂4010NA: N-异丙基-N’-苯基对苯二胺
$ ~& {" B* z$ F; B0 a& z1 W6 i防老剂4020: N-(1,3-二甲基丁基)-N’-苯基对苯二胺
7 B( e  r: K; T" K! U1 ~: [防老剂H: N,N’-二苯基对苯二胺 + [( g$ Y4 F3 K& y) i6 D$ X
UV-531: 2-氢基-4-正辛氧基二苯甲酮 ) C1 R# J3 }) I9 `
UV-9: 2-氢基-4-甲氧基二苯甲酮 1 t- C8 V/ J; C: Q% l
GW-540: 三-(1,2,2,6,6-五甲基哌啶基)-4-亚磷酸酯 4 E6 B/ d- j. d, o6 \5 t4 P5 ?( R
防老剂425: 2,2’-亚甲基双(4-乙基-6-叔丁基酚)
( ]& t4 \/ x' e* [( J9 k! v抗氧剂330: 1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-氢基苄基)苯 * A2 p; a) L  v- t( }' I" b
防老剂MB: 2-硫醇基苯并噻唑 * K- f% i" s# X+ b6 {9 B! `
防老剂MBZ: 2-硫醇基苯并噻唑锌盐 , @& [4 w& G& K. E! m0 j5 P2 L
防老剂TNP: 三(壬基苯基)亚磷酸酯
) _3 [2 d0 p- P+ K8 u2 c  O  F, w2 C防老剂PCD: 聚碳化二亚胺 0 o5 o7 q  Q1 B1 ?4 ?3 t8 A2 v
防老剂CD: 碳化二亚胺 % t: Q! e- n! E( y: w0 v2 k+ a$ z. r
防老剂AW: 6-乙氧基-2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉 1 H" v9 R- E4 J1 n/ V7 j7 y  {
防老剂CEA: N-环已基对乙氧基苯胺 + ^7 p2 b6 z( F9 U, U* C- Z
TBS: 水扬酸对叔丁基苯酯
4 ?2 U- n: T+ r( n3 i' U1 t; Q+ CUV-P: 2-(2-氢基-5-甲基苯基)苯并三唑
 楼主| 发表于 2007-11-6 17:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
促进剂 + @; r* c/ x5 }! `/ v, d
; O. a/ m2 q% f5 @# C
MBT-80: 氢硫基噻唑。天然橡胶和苯乙烯一次加硫1-2PHR.二次加硫0.5-1PHR;丁基胶0.5-1.0PHR.
5 s5 P. A' g9 \9 ]. r! D6 z* N! ITBBS-80: 苯并噻唑基次磺酰胺类促进剂.苯乙烯1-4PHR;NR0.5-1PHR;二次加硫0.5PHR
2 a5 B) J3 ]) e) U, C  U  T4 k; mPL-400: 压克力酯.
& p% |! R5 \% p0 g, {4 lMBTS-75(KE7363): 二硫化二苯并噻唑75%;三元乙丙橡胶, 乙烯醋酸乙烯酯25%
  j; A7 y4 F" aTMTM-80: 一硫化四甲基秋兰姆
7 c8 W; p3 T/ l% h' [! v4 ITBZTD: 二硫化四苯基秋兰姆 4 `$ x$ [, e. q7 s/ y7 G: E
DPTT-70(TRA): 四硫化双亚戊基秋兰姆.
- O, O2 |+ ?2 ~/ H" R( ATAC/GR50架桥助剂: 三烯丙基异氢酸脂. , f3 G$ c; _- y! ?
HVA-2 N,N'-1,3亚苯基-2-顺丁烯二酰亚胺 9 c% P; ?7 Q9 R+ N) L: y
TMTD: 二硫化四甲基秋兰姆 - g8 O- b: B/ @' P/ s  ?- f+ M6 B' H
DPTT: 四硫化二(五亚甲基)秋兰姆.
0 y6 v7 a, w  W) ?8 h, GNA-22: 乙烯基硫脲类促进剂 : u- x! c- i& t" q' g: g, p
MIZ促进剂: 2-胫基咪唑啉
/ w" v/ b; f% L* w6 KDTDM: 4,4’-二硫代二吗啡啉 9 F' Q) W! m' X3 \% g
促进剂H: 六亚甲基四胺
9 u' d' ~* R) L4 C  L2 @$ r促进剂DETU: N,N'-二乙基硫脲
/ j4 O# l/ [1 A. F  \; B' c促进剂CA: N,N'-二苯基硫脲 5 g0 t* F$ z- ]) Q: m1 x9 \
A-22: N,N'-二邻甲苯基硫脲
, g$ D' L3 j7 b) V3 {* L, |8 |NA-101: 四甲基硫脲 4 K, W8 a* P) a" {/ W. {" h4 \
促进剂TPG: 三苯胍 # o4 Q' ~, f1 R, c; V
BG: 邻甲苯基二胍 + T9 O( K2 V) j% v# `
促进剂M(MBT): 2-硫醇基苯并噻唑 9 }- c$ o: r0 V2 o' p% J* G
促进剂DM(MBTS): 二硫化二苯并噻唑
% [$ T: g4 d) F. g, j- ]; t促进剂AZ: N,N'-二乙基-2-苯并噻唑次磺酰胺
+ s) G6 a3 b3 A促进剂DZ: N,N'-二环已基-2-苯并噻唑次磺酰胺 $ A( j, _9 L' K" x3 `/ Y
促进剂MDB: 2-(4-吗啉基二硫代)苯并噻唑
+ g% D- P6 R" N9 }9 @促进剂DBTU: N,N'-二正丁基硫脲 9 C; I1 l) k4 A5 S5 ]' j1 T
促进剂LUR: N,N'-二月桂基硫脲
8 e2 |* ^& ~; j  d, p# Y  f$ ]! vDFTU: N,N'-二糠基硫脲 ; `) }( j5 `8 x  T  @& A6 z
促进剂D(DPG): 二苯胍
7 u; B4 e9 n( g促进剂DOTG:: 二邻甲苯胍 + O% w$ \+ A" ?' Q
POTG: 苯基邻甲苯基胍
* l, Q6 d; x# R* b/ A! P( YBX: 邻苯二酚硼酸二邻甲苯基胍盐
7 X; @/ g& g9 N/ p7 V促进剂CZ(CBS): N-环已基-2-苯并噻唑次磺酰胺
/ {$ V; o7 z+ ]. `9 _促进剂NS: N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺 " K3 x, O1 s6 e5 C3 a( P
促进剂NOBS: 2-(4-码啉基硫醇基)苯并噻唑 * R8 o4 M* A# ]) O
促进剂OTOS: N-氧联二次乙基硫代氨基甲酰-N’-氧联二次乙基次磺酰胺 0 {7 C" M9 |; g; x
TMTD: 二硫代四甲基秋兰姆
$ P  @* K. b/ |6 Q& F. Q. uTETD: 二硫代四乙基秋兰姆
0 {0 e8 y$ k  J8 T8 lTMTT: 四硫代四甲基秋兰姆 : {0 b% m9 K7 I% ~/ m6 m
TMTM: 一硫代四甲基秋兰姆 " |9 g7 f! O# k% @8 L% @
DPTH: 六硫代双(1,5-亚戊基)秋兰姆
( k+ I5 i6 K& e5 N# ~BZ: 二丁基二硫代氨基甲酸锌
6 V3 S' c9 t- n$ I. S$ H3 b" j5 EZDC: 二乙基二硫代氨基甲酸锌 5 d5 w$ U- H! ?7 d# }5 d( z8 g
PX: 乙基苯基二硫代氨基甲酸锌 ) l3 x3 G0 X3 F7 X
ZEX: 乙基黄原酸锌
) f4 W. Q1 M& p9 ^, j& Y  BZBX: 正丁基黄原酸锌 ) n" v* h) _+ }8 a' z" t
CPB: 二硫代二丁基黄原酸 & R, W& I1 ]: A  O
KBX: 正丁基黄原酸钾 5 i/ b# T$ V5 B! X2 T5 r
NA-11: 对,对’-二氨基二苯甲烷 1 }  z( A) O; @; W
MDDA: 亚甲基二苯二胺
7 J0 h' Z& c5 o, T  c% B9 {CPA: 间苯二甲酸二甲胺
$ b! V( e/ k. u0 J: f" ?MFA: N-甲基糠胺
# `2 x5 s+ d0 kPF: 二正丁基胺
3 x# G& n5 O% x! x/ _% [TE: 二硫代二乙基二苯基秋兰姆 " i1 G: q9 Y4 S: n8 p5 q$ m
DPTT: 四硫代双(1,5-亚戊基)秋兰姆
% p% \+ E/ a6 J& bPTD: 二硫代双(1,5-亚戊基)秋兰姆 ' n  w  L8 R. [/ |# Z8 Q) ]
PZ: 二甲基二硫代胺基甲酸锌
* f. t# G2 [3 t+ @3 T8 m6 rCED: 二乙基二硫代胺基甲酸镉 " q7 w1 }% b& z5 F# r
TEL: 二乙基二硫代胺基甲酸碲 0 q( p$ x& Z% ^/ g1 @
ZIP: 异丙基黄原酸锌 1 I! J- M) s7 w! C
DIP: 二硫代二异丙基黄原酸
1 C% f, ^9 x5 w$ x* I. bSIP: 异丙基黄原酸钠   w' p+ E$ |; I2 N0 B6 e
ENAX: 异丙基黄原酸钾
& m! E# @. d. A2 R; U$ ~FA: 糠胺 9 a: w3 `; Q7 L4 ~8 @
TEDA: 三(1,2-亚乙基)二胺 4 f4 I7 {/ e/ A3 ?4 e; J
NP: 硫代二嗪
; d4 ]! H9 D" H% xDBA: 二苄基胺
' F- V- w0 [, I2 m. ZTHFA: 四氢糠胺
* n, ^  a! e4 V6 }+ \. c6 h
! z: f% H- x6 J, f6 p; G. \( ?8 w" b0 k6 W$ |1 K
硫化剂
( p" T( a- b5 m: d9 b1 A" w0 uSTA-150硫磺: 不溶性硫磺+一般硫磺75%,高分子载体25%
2 G+ M6 U- J1 r/ _- E" B5 K4 }5 X3M/231架桥剂: 1.1-对(过氧第三丁基)-3.3.5.三甲烷已烷91%;对-过氧第三丁酯6%;3.3.5三甲基环已醇3%. 4 u& R5 H# h1 @; s
TRIGONX 101-50-PD: 过氧化物50%;白烟50% 4 a" B% g" L2 X) N1 `3 ?
DCP: 过氧化二异丙苯.适合各类烯属氰聚合物,如E,EVA,EPT,合成橡胶,天然橡胶等.
  o1 \" ]& e* }$ M: N) I+ e14-40B: 架桥剂,双(特丁基过氧化异丙)苯
2 E5 V+ H7 P( |% \IS-60 : 不溶性硫磺.1-4 PHR.
2 A5 [! e" |! D% X! x0 mSU-135: 不溶性硫磺37.5%一般硫磺37.5%,高分子载体25% & G# p4 B4 c! j- W2 l8 k* S9 [" }
SCL2﹕ 二氯化硫 , j) e4 }' w7 g$ K0 g" L+ i
VA-7﹕ 脂肪族多硫化物
" H/ f* j% _3 |" B- I& EDBQD﹕ 二苯甲酰对醌二亏 ; D3 V: E6 v- p+ D# P
2123: 苯酚甲醛树脂
/ }; n4 t( ?' j2 D. ~SP-1055: 溴甲基对叔辛基苯酚甲醛树脂
' D! s" G1 `! y$ a% @SP-1056: 溴甲基烷基苯酚甲醛树脂
  K& o  F# J, ^' F& q  PSP-137 叔丁基苯酚甲醛树脂
% b4 \  G6 I" ], f& ]8 \! m& pBP(BPO): 过氧化苯甲酰 1 g% _* c0 U% L9 o
Varox: 2,5-二甲基-2,5-双(叔丁基过氧基)已烷 5 v7 {/ L; S  q9 j0 v8 u
IS: 不溶性硫磺
" k) W, ^9 c$ e' K5 dS2CL2: 氯化硫磺 5 [) b! b) ^% m& @* a3 O/ D, R. z% m
QD(GMF): 对醌二亏 ! Y! ]: y. E) c# M
2402: 苯酚甲醛树脂 # {+ ^, w3 x, g/ v( n
ST-137; 叔辛基苯酚甲醛树脂
# e" B7 [0 Y0 ?SP-1045: 烷基苯酚甲醛树脂
. N- [( |9 o$ J, Z* MHVA-2: N,N’间亚苯基马来酰亚胺 # n$ r6 G8 K% ]9 D5 Q- n
DTBP: 二叔丁基过氧化物 3 ^6 g, |& Y; W& ^# |/ g6 |
DIAK NO.1 已二胺氨基甲酸盐
# I0 [6 r5 x; hDIAK NO.2 乙二胺氨基甲酸盐
; l+ v) N  T/ I2 [DIAK NO.3 N,N’-二亚肉桂基-1,6-已二胺 ! n9 Z$ r/ N& M) q9 x7 Y
DIAK NO.4 脂环胺盐 : L- X6 }0 z4 _( ?& E: \  h
MOCA: 次甲基双邻氯苯胺 ) S7 o0 h) j- ~$ {3 g4 ~2 P! u% K
TD: 甲苯二异氰酸酯二聚体   |2 |% C( T& q& x$ f1 c' j  p' o
DMMDI: 3,3’-二甲基二苯甲烷-4,4’-二异氰酸酯 ! u0 y7 Q  U( Y: j! j5 u
TBAF: 双叠胺基甲酸丁二醇酯 4 Y$ c" v1 ?5 H" L1 M- J2 Y
TDI: 2,4-甲苯二异氰酸酯 : [, [: u) S- D2 G' {. i" T! ~
DADI: 联甲氧基苯胺二异氰酸酯   H, E- a2 S# y, e" x. a3 U
LH-420: 脲烷交联剂 " E8 H, b4 r. s' d
PAPI: 聚亚甲基聚苯基异氰酸酯
