查看: 2986|回复: 12
[已解决] 制动盘加工加切削液生锈
发表于 2007-11-7 09:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我做了一个实验,同一型号的制动盘,其中一个在现配的切削液中浸渍,另一个在数控机床中浸渍,在数控机床中浸渍的制动盘退刀槽出现锈蚀,我想问一下是什么原因,先谢谢各位
制动盘.pdf
6.65 KB, 下载次数: 15
发表于 2007-11-7 12:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个应该与切削液有关吧,切削液是防锈的应该不会生锈.另外还看你的制动盘是不是与其它活动性金属结合在一起.
发表于 2007-11-7 20:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也很想知道, K, D; Q7 \% k" R% u' M2 @
你啊
发表于 2007-11-7 20:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你这是什么材料的,我们铁路是铸铁的
发表于 2007-11-8 08:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-8 08:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这可能是数控机床的切削液中的某种成分与制动盘材料中的某种元素发生化学反应造成的。
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 4# 的帖子
我们也是铸铁的,HT250
 楼主| 发表于 2007-11-9 13:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# 的帖子
我也怀疑和浓度有关,肯定不是没有及时更换有关,一般切削液与水的比例多少合适?1:10,我们公司1:15,
发表于 2007-11-9 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请问楼主:两种切削液一样吗?
$ V$ o# m6 S3 d. Y8 m: |# a2 @如果不同,那就是后一种切削液只具有润滑效果,而无防锈效果;4 z3 Y: N6 _  f' w# c
如果一样,那可能是切削液已经被稀释了,或者已变质了。
 楼主| 发表于 2007-11-21 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
数控机床内的设备部件的铁锈会污染切削液吗?具体的影响可否讲一下
发表于 2007-11-22 14:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果不是切削液问题,可能是数控机床加工出来的粗糙度比传统的好所致
发表于 2007-11-23 16:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
数控机床内的切削液规格不符或已经失效。
发表于 2010-5-23 14:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
切削液有油基的和水基的,水基的怕油,机床内如果因润滑油等混到切削液中,其很快变质。
( L+ @( H9 Y- {; b4 m6 K* ?3 v* G切削液在机床中在短时间内不会失效,当然指的是环保切削液,铁锈对切削液无影响。
