查看: 10152|回复: 32
公布 MDS7。0 (清软英泰CAD)Crack版和Crack办法
发表于 2007-11-7 10:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有需要的顶起。。。清软英泰MDS7。0 最新版本Crack。。。+ z9 j$ h) e) e0 [* u) a
0 X" G+ p4 t' G, b
MDS7。0 可以完全代理AUTOCAD,里面的国标库全,明细表功能强大。自由修改,自由导入导出表格形式,等。。。
: m$ H& O( ~# H3 T% V: I! J/ w( h% d# U' |+ D5 t& w) S1 n
用或不好骂死我,或喊斑竹封我
发表于 2007-11-7 10:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,是真的吗?完全替代了autocad,那它的文件格式呢?能被autocad认吗?不过还是希望你能共享一下!
发表于 2007-11-7 11:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
来吧,既然软件这么好的,一起都贴出来吧
发表于 2007-11-7 11:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是吗  那可要看看哦
发表于 2007-11-7 15:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
真的吗?
% |* j1 ?. }4 T1 l在那里可以下载啊
发表于 2007-11-8 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
别搞噱头,真有的话快放出来,大家好学习学习。
发表于 2007-11-8 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
赶紧发上来吧!大家好学习学习。
 楼主| 发表于 2007-11-9 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
MDS7。0 (清软英泰CAD)Crack版 自己下载去
能够完全代替AUTOCAD,在MDS内画完图纸可以保存成dwg dxf格式AUTOCAD可以自由打开随意编辑 连字体不符的这样的小问题都不存在。
 楼主| 发表于 2007-11-9 11:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
MDS7。0 (清软英泰CAD) 下载地址
www.thit.com.cn   左上 服务&支持 点下进去后 右上 下载中心 然后下载 最新的版本的MDS7。0   安装的时候装适用版本。
; A  y3 M2 ]* _: y
( I$ L+ F# |1 p教你们Crack办法。安装完Crack版后,点电脑开始→运行→输入regedit→HKEY_LOCAL_MACHINE→SOFTWARE→Microsoft→Windows→currentVersion→MS-DOS Emulati→NERCEIS→(这个目录下的内容删掉就完全Crack了)
% D( J  z3 J6 q# g( O/ J0 _+ P4 m8 n0 W4 f6 d
我手里有Crack版 但是我不会往上面传,所以只能教你们笨办法。 大家不需要怕麻烦因为就是适用版也有3个月时间呢。再一个就是谁教我上传软件啊?50多M
发表于 2007-11-9 15:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我还是没明白,按你说的是不是修改注册表后还是只能用3个月?
 楼主| 发表于 2007-11-12 10:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 9# 的帖子
不是了,修改完注册表,就可以一直用了,要是不修改直接下载安装的时候点 试用版 只能用3个月。
发表于 2007-11-13 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢解释,我把MDS2002的CRACK拷贝到BIN目录下,试了一下,大部分功能也能用,到目前还没发现不能用的功能,但是我觉得MDS划直线时太不方便,没autocad得心应手。
发表于 2007-11-14 08:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
我使用的是XP操作系统,按楼主的方法:<点电脑开始→运行→输入regedit→HKEY_LOCAL_MACHINE→SOFTWARE→Microsoft→Windows→currentVersion→MS-DOS Emulati→NERCEIS→(这个目录下的内容删掉就完全Crack了)>,只能到MS-DOS Emulation→font以后就没有了,请楼主赐教,而且软件不能正常卸载
发表于 2007-11-14 10:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我在自制标题栏时也遇到了问题,最后框选自定义标题栏无效(nil)。
发表于 2007-11-15 00:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问一下CRACK版到哪下载呀?
发表于 2007-11-15 00:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我去www.thit.com.cn 下载了,安装之后情况和13楼一样啊,注册表里没有NERCEIS,只是到MS-DOS Emulati啊,请指教
发表于 2007-11-16 08:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主呢 :mad:
发表于 2007-11-17 07:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
CRACK版到哪下载呀?
 楼主| 发表于 2007-11-20 14:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 13# 的帖子
你应该下载 MDS7。0的最新版本,以前的老版本可能会出现不能卸载的情况。但是新版本最新更新的不存在这个毛病。我不会在这里上传要是要的话加我Q吧 16493423  或谁叫我下怎么在这里上传。
 楼主| 发表于 2007-11-20 14:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 12# 的帖子
在机械方面MDS能够完全代替AUTOCAD,这东西也是先入为主的事,其实MDS真正比不上AUTOCAD的是 修改标注上。其他功能都不比AUTOCAD差。
* ]5 T! D: p" C0 y谢谢你对MDS的支持。
 楼主| 发表于 2007-11-20 14:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 15# 的帖子
注意看帖子,这里有写。还有我给你发消息了,你看一下,实在不行就加我Q,然后我传给你,我不会在这里上传/
 楼主| 发表于 2007-11-27 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
超强明细表 导入 导出 汇总等功能~
超强明细表 导入 导出 汇总等功能~
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
QQ:16493423 白天在线 提供Crack版
QQ:16493423 白天在线 提供MDS7。0Crack版
发表于 2007-12-4 21:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
真的这么好?贴个图什么的吧楼主
发表于 2007-12-5 11:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
加密锁版截图
加密锁版**截图:
' u/ ^! t6 D, o( G2 l, q, T+ w% A; {" y! M: @6 y/ V8 l; g
[ 本帖最后由 bbyl 于 2007-12-5 11:34 编辑 ]
