查看: 1426|回复: 1
[讨论] 工件温度 对硬度的影响
发表于 2007-11-7 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
一般碳钢、合金钢调质后打布氏硬度,当工件回火结束后没有冷透的情况下打出来的HB和室温工件的HB 是有些差别的9 y% [! D/ E3 [+ }1 ]! B4 `
: W; q( d" v, ?我总结下来室温比温度稍高的(100度)的工件HB高30左右。因为有些东西急,急着转运加工所以温度高也要测硬度。
! ], |9 J* J1 D- O
2 [, m$ T: o9 K% q不知道有没有人关于这方面的具体实际经验,大家来谈谈。
发表于 2007-11-7 13:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
一般情况下,碳钢、合金钢在温度升高时,强度和硬度都有所下降,塑性有所提高。一般在材料手册上可以查到材料在不同温度下的拉伸性能,而强度和硬度存在一定的相关性,可以预测材料的大概硬度。楼主总结的经验对生产有很大的帮助。
BV + 3 技术讨论
