1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成* \# S8 a; R) s W0 ]
第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;) A) `/ L3 E6 @: n8 a
第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具,U—特殊用途,W—线材、丝,C—铸件,F—锻件;
' O( z% a7 T& M0 N 第三部分采用数字,表示钢类或钢材的序号或强度值下限。有的牌号在数字序号后还附加后缀A、B、C等字母,表示不同的质量等级、种类或厚度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。2 |7 j' P7 e& U: z8 k
在牌号主体结构(第一、二、三部分)之后,根据需要,可附加钢材形状、制造方法及热处理的后缀符号。; z! k( U" w3 n8 k1 X
2、主要牌号说明:
! ^. l2 u" V! A! o SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
# T. }9 c; \, A SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。+ k7 a3 S! L: b9 k! o! k
SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
3 i% D( `1 s( h6 K: v9 b SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
) x# {3 u# F L SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。: j2 p( [: h; d; H/ N D+ q( g
SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如 SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
y! \2 g. Y" s* \# W+ H; C+ M 3、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。' [! j7 V* P u6 q6 Z
4、其他有关钢材牌号说明:* S! B+ t3 Z/ V/ ^6 e8 F
SAPE—汽车结构用热轧钢板及钢带2 d# D, {2 I+ H! V
SBC—链条用圆钢
) S8 J7 \. E/ j9 l+ O& | SGD—银亮钢棒用一般钢材. J% @) x% i. y9 N' g& f0 ~
SB—锅炉及压力容器用碳素钢- V( L C4 q. M( a6 K% d J
SGV—中、常温压力容器用碳素钢板0 t) Y; g$ g1 i. f) ?3 R1 ]) o: [
SLA—低温压力容器用碳素钢板" M7 X1 k f# ^* o9 Q
SPGD—冲压用镀锌薄钢板
# {; H) `2 @0 X. a% x6 A SPGDD—深冲压用镀锌薄钢板. e& A8 N* Q! T9 w. j5 X6 }
SY—热轧钢板 B( A& V/ ]& V" v7 R
SGP—碳素钢配管
: [" y; J: h1 ]. J0 n: X" u STM—锅炉热交换器用碳素钢管/ e( c8 o/ \: d/ ^$ m
STC—汽缸用碳素钢管
& G+ B6 N* i2 ]0 H2 {! ^ STKM—机械结构用碳素钢管* {, h! O& l5 b0 i
STPC—压力配管用碳素钢管
7 B$ u. O6 `/ i& N4 X) S i" f# k STPT—高温配管用碳素钢管
0 V. p0 M7 m, |! R" X STPY—配管用电弧焊碳素钢管+ K1 R% `& F* G8 b
STS—高压配管用碳素钢管
$ k$ W2 `6 u: |# | SW—冷拉高碳钢丝
4 k1 j; T1 B5 P SWCH—冷顶锻用碳素钢线材0 D5 ?! ^& z2 k3 S& K0 g3 N) R3 t8 P J
SWM—低碳钢钢丝9 ?/ U3 w: `1 {) y) G( q
SWRCH—冷锻用碳素钢线材
0 t' F- h" R+ f% J g7 v SWRH—高碳钢盘条
8 S/ y1 Z2 P/ v' {6 h& x1 u4 ~ SWRM—低碳钢盘条! D" ~( m* A' k0 z9 `$ r1 d3 x4 q' l4 A
' T8 `9 x. F; F; eSPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。 |
