发表于 2009-8-24 21:53:47
来自: 中国广东江门
吸油过滤器应当根据吸油口的流速确定安装高度,低速的一般是0.2m/s,这时候一般是用在裕度比较大的系统,油的清洁度也比较好,如果回油过滤器的精度也比较高的话,最低可以距离箱底50mm,如果系统非常好,也有装到15~30mm左右的,过滤器目数为50~80.* o: o. t5 w4 V4 j% S( _: I- h
如果流速在0.3~0.5范围,液压油清洁度一般的,基本上要考虑避免吸进脏污,这时应当装在100~150左右;现实中大部分都是这样的状况,过滤器目数为100~150;
' Y. u3 Q. i' w6 I& j如果流速在0.6以上的,除了考虑吸入脏物外还要考虑吸入空气,更恶劣的还要考虑过滤器周围空间是否足够液体流动,如果必要的话,过滤器的目数需要增大,达到200,如果继续增大,就应当考虑过滤器\油箱的设计是否合理了.
8 Z+ L L. _; j6 S: Q) I+ `同样,回油过滤器与吸油过滤器之间应当增加隔板避免刚回到油箱的油继续工作..- ~2 G1 X# _9 g, P+ ?% x. C
小型油箱因为结构要求,在设计了隔层后可以降低距离,但原则是不变的,防污防气防串流 |
