查看: 1611|回复: 5
[已解决] 高手进来教我一下
发表于 2007-11-7 13:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
用直流电机带动一个最高转速1800转的油泵
0 B$ k$ C- H1 y( U0 [# {* T" h电机是500W怎么装
发表于 2007-11-7 14:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
1,电动机是底脚安装的话,做一个落地式油泵支架,用联轴器联起来;
2 a$ b6 l5 \$ D# q2 m2,电动机是法兰安装的话,做一个双法兰支架,一头装电动机,另一头装油泵,中间是联轴器。) X  S& U! d4 M/ X5 I* h$ k! x4 g
3,主要是要保证两根轴的同轴度,注意轴向不要顶死。; B/ [% x: t" R1 u* b$ F4 l8 \
4,直流电机调速的话,油泵进油口最好在油箱液面以下(倒灌式),放在油箱上面的话(自吸式)可能产生在低速时自吸能力不足而损坏油泵。
柠檬咖啡 + 3 积极应助
 楼主| 发表于 2007-11-7 15:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高手进来教我一下
可以带动油泵吗
7 _/ Y6 R/ @# A4 C' b还有能达到16公斤压力吗
发表于 2007-11-7 15:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
16公斤啊?是不是小了点?这么小肯定没有问题了!
; `& q3 {% a, E; N4 V7 i  B你这个泵可能不是用来作为动力的吧!是不是柴油泵什么的?
 楼主| 发表于 2007-11-7 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高手进来教我一下
若做动力又要怎么做哪3 c& m# g. \* E2 d
还要什么连接+ j; q+ T: J( m; _: Q8 `
我现在没动力电
发表于 2007-11-7 17:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
那你最好说清楚点:
0 n& E+ L2 a$ |$ S1。是什么泵?每转多少排量?这个很重要。5 V, q3 J( Y8 q- h4 x
2。而且另外还要装些阀的。不是那么简单的。
: v; \& b" n* T. a2 O" P0 T; B3。电动机转速多少?
