查看: 2422|回复: 6
[已解决] solidworks文件无法保存成step文件
发表于 2007-11-7 13:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
俺用solidworks见的模型无法存成step文件,电击另存为*.step文件后,在保存文件的路径找不到step文件,为啥?
发表于 2007-11-7 13:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是在solidwork环境下,在保存文件的路径找不到step文件?" y' t" r: \$ u
你先到我的电脑目录下看看有没有或者在solidwork打开文件时文件类型里选。step。
发表于 2007-11-7 13:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
首先你需要将你要保存的STP文件放到硬盘,路径里不含有汉字。(一般此时就可看到)如果不行的话,在SW里面打开找到你刚才保存的路径,再在文件格式里选择STP,应该会没问题的。
 楼主| 发表于 2007-11-7 13:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在windows环境下找,也没有找到。俺的文件是solidworks文件,想在solidworks环境下保存为step文件。结果存不了。
发表于 2007-11-7 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
到这里看看http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=igs' z3 w" S5 D& F, r% U
用这个igs补丁试试
发表于 2007-11-7 14:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
 楼主| 发表于 2007-11-11 12:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
谢谢
谢谢各位,俺装上igs补丁后就可以存了,不过用solidworks却打不开自己存的step文件,用solidegde可以打开。
