查看: 5593|回复: 10
[讨论结束] 什么叫耐压机?耐压机测试方法?
发表于 2007-11-7 15:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
什么叫耐压机  $ ?' z7 }4 a$ @6 K: u9 Z3 S3 [
耐压机测试方法9 f* [$ `" g2 o; G3 o! w
谢谢大家帮忙哈
发表于 2007-11-7 16:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
耐压机. 耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准的测试仪! N/ C) b* F9 \) \  J" ~
     耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同,被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。 ; \+ ^9 s' x7 v0 ~9 M' H# y4 @
# U% k1 D0 P3 A7 m9 R4 ?; T耐压测试仪操作规程 ' M6 y, x6 j8 a  Q4 [; Y
% b3 ]' x  I8 V, b
一、 运行检查测试 0 u, P- o/ x" M$ E( X0 a) h
1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。 8 C  J8 s9 M/ Z( ?, r7 X* Q
2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在 5 mA。
! W6 Q. ^% {$ j  q3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常。 4 i( W6 {7 C; G. b7 p! a/ e$ X
4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修。
  S/ y# B: y/ C! M+ o, T! {- i二、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。 3 \0 X: p' a" [& v% ?; a1 B
三、操作步骤:
/ d, d; q2 b6 X2 K* @! U& D操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作。 4 a2 s' O: [5 K# j2 N  v* t
  1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准。
) G. v; C1 `' ]! F" f; s2. 连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关。
- C8 ^2 ^1 z& I3. 设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒。
) h- n. Y, V! z7 T% H  P4. 将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片。 3 @3 U3 Q* l2 J' p2 C
5. 按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格。
" T/ a( R5 r  V- |7 j, g6. 如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键。
# Q8 W- K1 s) Y6 Z3 F四、使用注意事项:
/ D8 ~7 _  E$ D7 A1. 操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险; 4 G1 \8 h" N. X! V* V% l
2. 仪器必须可靠接地;
, A0 }0 M6 O8 M3. 在连接被测体时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态; * W6 z! b: M" f; I0 V1 K* X# [
4. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路; 1 V/ n0 I1 S( Y" k
5. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险; * ^/ W/ d0 j+ I( p% K) k
6. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外; ! W2 G( N7 i* V/ x# u4 ~
7. 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
- p  x' I2 s. H6 ^8. 排除故障时,必须切断电源;
# z) X9 o$ i# K" L1 q9. 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。 6 u4 I) Y* e5 u9 C3 K) S
10.仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放。   K) a6 d/ q' ^, e
五、注意仪器保养,操作人员离开岗位必须断开仪器电源。
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论和应助!
 楼主| 发表于 2007-11-7 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哈谢谢哈
昂  蛮详细的哈  谢谢哈
 楼主| 发表于 2007-11-7 16:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我还有个问题 可不可以给我介绍介绍洛克环
可不可以给我介绍介绍洛克环
发表于 2007-11-7 17:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
洛克环也就压接,取代传统的焊接" }/ V  \( l) x" `  G
6 n' e/ E. n) W5 k钛管和铜管连接使用洛克环,
7 y* a! V/ u$ B! x* ]+ X# B
; S+ W8 T7 R0 w洛克环堵头(密封压缩机工艺管)洛克环密封液
) e# z5 v, N1 [) [, k      空调安装工程中使用洛克环(复合环)做管路的连接,正常工作压力50公斤,爆裂压力200公斤,耐温范围-50度到+150度。可适用口径1/4"、3/8"、1/2"、5/8 "、3/4"、7/8"、9/8"等管路,有等径、变径、弯头、T形头、堵头等。安装操作中采用手动的工具进行操作,具有初次投入低、工作效率高、适应客户对施工环境的要求等特点。特别适合中央空调、机房空调、户式空调的施工安装中的制冷管路的连接。
. c, z; P$ K' h/ t% d9 ^7 ?( a0 H- f$ F- @, E$ @1 A( p7 l
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-11-8 08:14 编辑 ]
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!
发表于 2007-11-8 09:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-11-9 16:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回答非常详细!!!值得学习!
发表于 2007-11-9 21:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我在这里想问一下:耐压台分几种,各自的范围是什么。我们单位好像有两种,一种是开尔文的,另一个忘记了。
 楼主| 发表于 2007-11-10 09:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 7# 的帖子
耐压机我们公司分两种 7055 跟7051
$ h: s) r) N8 f5 ^7055是不带遥控棒的
* D$ n9 ]# F/ d2 Y7 Z- L$ d5 ?% ~! O7051是带遥控棒的- h: }) M. G3 v" ^# Q- S9 x7 n% T
它们的测试范围都是300V---5000V
发表于 2009-5-17 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢!!学习了!!
发表于 2009-5-17 11:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
真是详细啊' I% Z, w+ p' x
谢谢各位了
