4天前
查看: 5902|回复: 6
[已解决] CAD中的ZOOM有什么用???
发表于 2007-11-7 16:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问CAD中的ZOOM有什么用???! g9 u. O* L9 A- }. w% T
谢谢!!!!!
发表于 2007-11-7 17:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在有鼠标中键的情况下多数用不上,如果没有中键可能就需要用它来缩放了。
发表于 2007-11-7 18:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在命令行中输入:zoom,回车
+ ^, e) @1 s" U/ S然后点F17 f& C5 w5 `) i* x2 P" \: T7 K( y  A' q
CAD帮助文件中有详细说明
发表于 2007-11-7 19:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zoom”命令类似于照相机的镜头,可以放大或缩小屏幕所显示的范围,但对象的实际尺寸并不发生变化。该命令的用法非常灵活,具有多个选项来提供不同的功能,详细内容见表0 \4 T, c$ ]: V, i
% l6 I4 a- _3 W# V/ s6 Z
     , C, f9 D9 P( D5 b8 C  V( w
All(全部)
! S& V7 R- b1 ?- K( l7 d3 P2 t9 ~
显示图形界限区域和整个图形范围
, D" ?% }. U$ D1 A# ~( ?1 y
Extents(范围)
$ `$ |0 \8 H5 O. \- P, x  u6 ]
显示整个图形范围
; ~5 C" [1 w: V4 ?1 N
Scale(比例)
: F3 c4 A# `# T) h; o( c+ y
以指定的比例因子显示图形范围,比例因子为1时,则屏幕保持中心点不变,显示范围的大小与图形界限相同;比例因子为其他值,如0.52等,则在此基础上缩放。
& D8 [% r6 V2 }* u6 t) y此外,还可用nx的形式指定比例因子,当比例因子为1x,表示保持当前显示范围不变,为其他值如0.5x2x等,则在当前范围的基础上进行缩放。  ?8 k& D- a/ o- a0 R
Center(中心点)
2 X: Y- C0 }; `) v  I
显示由中心点和高度(或缩放比例)所定义的范围,如图3-28所示。! S, X, v% g0 ^8 K/ r6 S
Window(窗口)
$ h7 n1 p1 N: Q" k- u
显示由两个角点所定义的矩形窗口内的部分。3 e% `- y; p* W! w/ l% {
Dynamic(动态)
: ?9 M1 B3 G8 `
在屏幕上动态的显示一个视图框,以确定显示范围。视图框的操作同Aerial View(鸟瞰视图)。$ H4 Y  [1 V, T" B1 Z, G, z
Previous(上一个)! r& @" l  U# p* D& v1 t& @: b* v
显示前一个视图,最多可恢复此前的十个视图。
# D" s7 H+ _' `2 \% P4 ]! y/ K
Realtime(实时)6 g8 f/ C+ ]  J" S& F
根据鼠标移动的方向和距离确定显示比例。垂直移动表示放大,垂直向下移动表示缩小;移动窗口高度的一半距离表示缩放比例为100%* E  J; a  z, F, N8 s3 z! u( h
In/Out(放大/缩小)
0 d1 a( a  H6 T0 L5 g
用于菜单和工具栏中,相当于指定比例因子为2x/0.5x5 t$ ?8 [2 @  I8 N6 A. t
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-8 22:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
太谢谢大家了,,
发表于 2008-12-19 14:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zoom
这个命令非常有用,比如要在word里插入cad图纸,用zoom,再用all,再zoom,再0.9x,这时再输出,就可以得到比例比较合适的cad插图了,大家可以试试,不知道我说明白了没?
发表于 2008-12-19 14:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
说明白了,我也用过
