查看: 1398|回复: 1
[已解决] 无心磨
发表于 2007-11-7 17:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
无心磨用金刚毛修砂轮时金刚毛发抖是怎么回事
发表于 2007-11-9 20:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
金刚毛
我们用的是金刚滚轮,要看修整速度和进刀量是否合适,同时要分三步修,粗修,半精修,精修,粗修速度350左右,进给0.01左右;半精修速度200,进给0.006;精修速度200,进给0.004,建议尝试一下,如果不是这个问题,检查一下修整电机的增益设置的是不是太小了造成的
