查看: 3271|回复: 6
[已解决] ZG35Ⅱ中的Ⅱ是什么意思?
发表于 2007-11-7 17:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
急寻高手:ZG35Ⅱ中的Ⅱ是什么意思?听说是二级铸件,还有一级铸件吗?
发表于 2007-11-9 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ZG35是旧标准GB979-67列出的35号铸钢,标准中没有Ⅰ或Ⅱ标注,这可能是某行业加进去的铸件等级。ZG35相当于现行标准GB11352-89中的ZG270-500,现行的铸钢件等级分为16级,即从CT1--CT16。
发表于 2007-11-9 19:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请参考这面这个帖子:% z3 [$ A8 a) _! q) t+ U; V( b
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&page=1#pid1714950
: ^) v2 v! k9 f, ]; o
' l/ G8 \: }9 E0 |  l, X7 a
: C! P0 q. u1 j/ ]【Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级是铸件工作条件的分类,】(这句话不对),铸钢老标准(就是钢号表示为ZG35的)也有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的分类,现在的新标准里已经不分类了。
3 Q1 Q( Y( t8 U$ Y  _3 W# G' T/ m
6 }  I( t# ~% H0 m9 V; d向4、5、6楼学习了,在家里没找到GB979-67这个老标准,凭脑子里的印象了,说错的话做了记号留在这里也好以后提醒自己。/ \; V4 U7 N9 F" N7 K4 Q
8 Q" {, q2 \, b, N# B# @[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-11-9 21:32 编辑 ]
发表于 2007-11-9 20:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个"Ⅱ"并不像楼上两位说的,它是代表铸钢内杂质P和S的含量,国标规定铸钢内P和S的含量不大于0.06%才可以标注"Ⅱ"希望楼上的不要误人子弟!
发表于 2007-11-9 21:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ZG 表示碳素铸钢,35表示含碳量最高为0.4%。这是GB979-1967的表示方法。
; a' A8 ]/ m$ U* j. P9 X) W6 b在GB11352-1989中,ZG35对应为ZG270-500,270为屈服强度,MPa;500为抗拉强度,MPa。
/ E2 l1 w2 m+ `* |碳素铸钢件分三类:Ⅰ类铸钢件的硫、磷含量<0.04%;Ⅱ类铸钢件的硫、磷含量<0.05%;Ⅲ类铸钢件的硫、磷含量<0.06%。
% ]* l( Z1 |# d7 n% D" E  f6 K- L% p% P
[ 本帖最后由 ddyyjj 于 2007-11-9 21:32 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-11-9 21:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在GB979-67标准的附注中有说明:2 c/ q6 ]$ R9 Y# ~/ {/ s
1。铸件按其质量指标分为三级:Ⅰ-高级铸件;Ⅱ-优质铸件;Ⅲ-普通铸件。+ a% ~3 a$ s) l( T8 D% R) Z
      Ⅰ级的化学成分中S≤0.04%,P≤0.04%
: F. w# {3 c# i$ J: y9 |      Ⅱ级的化学成分中S≤0.05%,P≤0.05%1 Z5 H5 M# R0 X; U7 l) }; C: k/ Z
      Ⅲ级的化学成分中S≤0.06%,P≤0.06%/ w! E' F- s  i, j# [+ h# _9 h
2。铸件质量级别注在钢号后边,但Ⅲ级可不注明- v% c# ]8 d, I" M8 G$ K% d
3。Ⅰ级铸件应做化学成分及σb,σs,δ5,ak的试验;Ⅱ级铸件应做化学成分及σb,σs,δ5的试验;Ⅲ级铸件应做化学成分及σb,δ5的试验。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-11-10 20:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,又学习了好多东西,非常感谢。
