查看: 1924|回复: 8
[已解决] 磨削烧伤和磨削类纹
发表于 2007-11-6 18:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我没有搞过热处理,经常听别人谈磨削烧伤和磨削裂纹:说在检查时一种作冷酸洗,一种作热酸洗,大家能说说他们有何区别吗?
发表于 2007-11-7 08:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冷酸洗可以检查烧伤,是因为冷酸洗的时间比较短,是通过颜色的不同来确定是否存在磨削烧伤,但也可以检出裂纹。
& m. s9 J  b$ u# Z4 ^+ G  n热酸洗多采用原材料低倍组织的检验方法,程序也差不多,如果有磨削裂纹很容易检出,热酸洗后表面颜色变化较大,不能检出烧伤。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-7 13:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
2楼的前辈能上传相关的资料上来吗?我们金相室的同事也很年轻,只做过冷酸洗没有做过热酸洗,没有这方面的经验,不知道什么样的区别可以断定磨削烧伤.
 楼主| 发表于 2007-11-7 17:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
磨削裂纹
轴承零件在磨削后,用冷酸洗的方法检测磨削烧伤时,是通过颜色的不同来确定是否存在磨削烧伤,但是小弟没有做过此方面的检验,请问各位大虾应该怎样才能判定为是否磨削烧伤.
发表于 2007-11-8 08:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主既然做轴承,那么应该有JB/T1255标准,记得附件里面有关于冷酸洗的检查,先看看。如果你没有见过怎么做烧伤检验,你最好去某个轴承厂看看别人怎么做的,怎么根据颜色评定,描述的东西跟看到的是有差别的。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-8 08:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
所谓磨削烧伤一般是指磨削时过热导致表面组织发生二次回火(高温回火)现象,通常都伴随着磨削裂纹的产生。/ E- k! Y' L$ I( N( N4 u# y
其实判定方法很简单:
1 l- V+ u2 Z3 c' P/ j3 z严重的磨削烧伤表面可以不经过任何处理,就可以看到有很深的氧化色。此时会伴随有磨削裂纹,裂纹的方向通常与磨削方向垂直,或是龟裂纹。5 J0 g2 X9 l3 G6 d+ w
轻微的烧伤就需要采用一的方法才能显露出来,最简单的方法就是采用金相腐蚀剂,3~5%的硝酸酒精对磨削面全面的擦拭,擦拭后,磨削烧伤的部位由于发生高温回火而使表层组织转变为索氏体组织,腐蚀后颜色较深。由此可以判断烧伤的位置。
6 a& v. s1 p2 n' _# {  m如果想知道烧伤层的深度,也可以切断后作金相分析,观察此处发生高温回火的深度是多少。
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
BV + 3 鼓励!
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-8 12:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
请问有关于冷酸洗的资料吗?
发表于 2007-11-8 14:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 6# 的帖子
我觉得你真是高人,算是学习了,很长见识,在这个板块里看你的帖子很经典, 解释的很仔细,谢谢了
 楼主| 发表于 2007-11-11 17:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多谢大家的支持,学了好多知识,申请改为以解决
