2天前
查看: 2196|回复: 9
[已解决] 对象复制问题
发表于 2007-11-7 20:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
我现在采用的是R14版本,今天有一个文件中的部分图形需要拷贝到另一个文件中,我先将需要的图元选中,按CTRL+C后,再打开另一个文件,再按CTRL+V,但试了几次也没有复制过去,无法粘贴到新文件中,请问是什么原因?
发表于 2007-11-7 20:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你不要按快捷键,选择对象后右键,带基点复制.然后再粘贴.
发表于 2007-11-7 21:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以用块定义的方式来拷贝,
发表于 2007-11-8 08:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
还是用带基点复制好用,我快捷键有时也复制不来
发表于 2007-11-8 08:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多少年都没用过R14,你可以先将所要的部分设置成块,然后进入设计中心找到你的该文件中设置的块,拖入到你的图纸中即可
发表于 2007-11-8 11:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能是文件格式上的冲突,楼主要拷贝的图形不是R14的格式。
发表于 2007-11-8 16:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
对不起5 P* |8 X0 V3 g5 i2 X& G! V
我不会用R4,帮不了你了
发表于 2007-11-8 17:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先按CTRL+C后,再选需要的图元选中,再打开另一个文件,再按CTRL+V
/ C7 {0 m; `6 k; e不能先选图元.
发表于 2007-11-8 21:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 9# 的帖子
奇怪的是我这里同事的R14用CTRL+C先选后再CTRL+V一切正常!
发表于 2007-11-9 14:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议还是换版本吧,不然落后太多了,到时想换一个,变成从新学一遍啊!呵呵!
