查看: 1968|回复: 4
[求助] 9SiCr的表面处理方法
发表于 2007-11-7 23:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一个结构件需要有较高硬度,选用了量具钢9SiCr,我知道它一般用镀铬处理,但其工艺较复杂,这个件的批量又不大,所以想用简单一些的工艺方法,不知发黑是否可行,有什么隐患没有?还有其他方法没有?
% E8 J2 f( `, v, i多谢了!
发表于 2007-11-8 23:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
【标题】 激光强化处理9SiCr表面耐磨性试验研究 ) ^8 P5 Y4 o3 X( U2 {
【作者】 赵民,丁津原,阎玉涛,张风和,石维佳,王宗英 4 q, E7 ~& \- q5 [% H1 G5 f% c  w
【关键词】 激光处理;;相变硬化;;耐磨性;;9SiCr钢
  ?0 g/ Q' a6 t) t【机构】 东北大学,东北大学,东北大学,东北大学,沈阳建筑工程学院,沈阳建筑工程学院 沈阳110015 ,沈阳110015 ,沈阳110015 ,沈阳110015 ,110015 ,110015
/ N  W8 @' F- D( A/ ^& n$ h【英文篇名】 Study on Wear Properties Of 9SiCr Steel Treated by Laser  6 r2 x$ `# D1 Y
【中文刊名】 润滑与密封
 楼主| 发表于 2007-11-8 23:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢2楼,但能做激光处理的单位似乎更不好找
发表于 2007-11-9 07:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发黑是可以,只能对工件短期内有防锈效果,再说发黑对工件的硬度也不能提高;若工件复杂,也可化学镀镍磷合金,然后热处理,这样硬度完全达到硬铬的要求!
 楼主| 发表于 2007-11-9 07:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问4楼,先镀镍磷合金,然后热处理,那表面层是不是会破坏?
