查看: 1896|回复: 8
[讨论] 容器的检验
发表于 2007-11-8 00:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问各位检验工作的同仁,对压力容器的焊缝的检验,外焊缝余高有明确的规定,那关于内部焊缝的标准对余高有没有什么具体的要求的,(图纸要求的除外),如果是非压力容器,对这个要求是不是松点?
发表于 2007-11-8 09:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
GB150-1998第10.3.3.1条对内外焊缝的余高均做出了规定.' e7 @  S. y: H" s- u+ j
! Z: g1 ^1 p/ z. x& u9 s
[ 本帖最后由 huanghong1961 于 2007-11-8 09:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-8 09:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看到了,谢谢,还纠正我以前的一个错误。
发表于 2007-11-8 12:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请教一下,如果是埋弧焊接薄板的话(如6-12厚),那按照150-98的规定可能就有点便小了,一般我们控制在3毫米以内。不知各位如何看?
 楼主| 发表于 2007-11-8 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
焊缝余高过高会影响设备在焊缝处的应力,对设备的安全性有害,超过标准的要求,还是要打磨到要求植。
发表于 2007-11-16 15:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
4楼的,如果是压力容器,则必须按GB150的要求,不过小于1.5mm时可按1.5mm计。否则必须修磨。
发表于 2007-11-21 17:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
压力容器焊缝的余高最好控制在2mm以内,否则该处峰值应力会增加的很快!打磨时应尽量保证圆滑过度。
发表于 2007-11-21 20:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原来没注意过这类问题,一般出图都是控制在2mm左右。
发表于 2007-11-22 08:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB150属于设计规范,有关焊缝余高的问题应按其执行。
