2天前
查看: 2768|回复: 1
[分享] 【冰CAD】V1.2墓石超速制图 (2007.11.07发布)
发表于 2007-11-8 11:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
& E; ?. E" ]: q9 Z2 @高速&高效率的专业墓石CAD制图插件# r5 U' Y1 k3 a: L6 U/ L
适用于画墓石的石材公司、专业级的CAD制图员
' s% _3 k9 H) w8 [# z7 g无需安装NOZOMI,也能读写NOZOMI的数据(伸缩部材除外)+ s! m& M" ~) B( V$ A5 q
[X冰块]版权所有  EMAIL:81958469@qq.com! p) f7 O+ P& X
: G1 V2 t9 O6 y6 U8 `! l, P1 H; g) v
****【冰CAD】墓石制图原理:% @; ?/ }# G" s) f6 M
  (第1步) 设置墓石尺寸单位,使用命令DFFF,可切换单位[寸/mm];' G* V9 h8 {- O& n# e  ~! _
  (第2步) 画完墓石模型后,要对各个部件(以下称为部材)进行指定[序号,名称,石種,加工];
" h; d1 g* x- J2 G          a. 使用命令VS,可指定部材的[序号,名称,加工];
1 A+ s/ ]5 E" v1 l5 _$ E$ @. Y9 p! i' y
          b. 使用命令VD,可指定部材的[石種];
2 v9 g7 }+ Z. q) m6 _          c. 使用命令VF,可调整单部材的尺寸;
& z( q2 A: X6 O! I          d. 使用命令VX,可自成生成部材表,自动保存CSV在当前DWG的文件夹下,可用EXCEL打开;
; e' D5 `# s" o: w. Y0 G  (第3步) 将部材转成加工书:
" k5 d5 Y- \! B! D          a. 使用命令VZZ,有3种窗口模式(1窗口,2窗口,4窗口),部材内容自动生成;
7 L' u$ x4 g- }2 F          b. 使用命令TG,修改部材标题内容;
6 v3 p( }* n1 m" c6 r          c. 使用命令RF,可实时浏览加工书的页面/删除/重命名/打印等;
" \6 O4 e( c! C0 C          d. 使用命令SE/SR,可切换加工书中[模型与布局]空间,有利于画部材詳細图;# R: K1 T2 k- C5 [% Y1 O+ X9 h
          e. 使用命令T,插入加工指示/断面詳細図,添加詳細図;
# R  z" o% `, }/ G          e. 使用命令SVV,切换[墓石模型]与[部材加工书]的界面;
8 R4 _  ?4 i) e% U0 ]) ]' N% c+ ], e; X  ^- E$ A
  (第4步) 制作效果图,使用命令RT,可制作效果图;(仅限于Autocad2002使用)
8 u& r% `) N2 |! r; \
7 W2 i5 F6 [5 _2 e**** 安装方法:2 n+ w% }5 Y$ I: l
  (1) 将【冰CAD】解压至D:\下,请不要更改文件夹或文件名称,以免不能正常使用;  J" {" h: E4 J( a7 e
  (2) 确认已安装AutoCAD2002/2004/2006/2007或NOZOMI2002(兼容),进入CAD后,用APPLOAD加载【冰CAD】到启动组;: w& K& |. R  O
      AutoCAD和NOZOMI2002的加载方法不一样,根据以下方法加载:3 n3 O$ l! I" q5 x7 X
      a. NOZOMI2002 加载【冰CAD】: 不能直接加载[冰CAD.fas]到启动组,可能不会启动NOZOMI,- h4 |3 v: w8 L: y
                                   只需加载[x.fas]到启动组即可,此后每次运行DWG时,
3 ]$ P$ N2 A* C/ z                                   按下x,便可加载【冰CAD】;. i5 Q: K3 Z2 P! Y2 ?1 u( ]
      b. AutoCAD    加载【冰CAD】: 直接加载[冰CAD.fas]到启动组;
- |3 n: ?+ V! q7 C
  (3) 确认当前系统安装了pdfFactory Pro(打印转PDF软件),打印机名称必须是pdfFactory Pro,8 w9 W& s  E- C9 g) ^
      命令VRD会调用到;
5 Y4 o  b* R2 j+ v# j1 J
6 C* |. G! k4 K& {6 M# ?* k
****【冰CAD】文件说明:
2 S9 f" z- }. N6 r0 E7 y  (1) 冰CAD.fas             ==> 【冰CAD】主插件& t( q. ]0 E. [. W- |
  (2) 冰CAD.dcl             ==> 【冰CAD】调用的对话框4 i1 d) v$ l, |0 J  e8 j
  (3) x.fas                 ==>  用于NOZOMI2002下加载2 ]( w0 M( f3 i% C& |: x
  (4) XBK_name.dat          ==>  部材名称,可根据需要添加修改
( h# n! s/ L0 V+ }  (5) XBK_sz.dat            ==>  部材石种,可根据需要添加修改
* G; ?& t1 D; }& B: o  (6) XBK_jg.dat            ==>  部材加工,可根据需要添加修改
5 F' D5 g  E9 s# b+ ~2 w( o+ M  (7) XBK_jgdm.dat          ==>  加工指示,可根据需要添加修改
% x1 a& X$ u/ H$ f$ E' e; ^  (8) \XBK_maps             ==>  [文件夹] 墓石渲染器用到的石种图片,可根据需要添加修改; J* C# y/ C8 X: F% M2 j+ u/ _
  (9) \XBK_dwg              ==>  [文件夹] 部材加工书中调用的断面詳细图,可根据需要添加修改8 p9 |$ ~) W* s, R, ^
  (10) Kakosho01.dwg        ==>  墓石加工书专用模版(1视口)
0 `. j: L1 t4 J! R& o# f* Z  (11) Kakosho02.dwg        ==>  墓石加工书专用模版(2视口)0 z+ m* @+ |) w/ m# U
  (12) Kakosho03.dwg        ==>  墓石加工书专用模版(3视口)
% z9 Y( l+ r6 z6 B  @  (13) BOSEKI.ctb           ==>  墓石加工书专用打印样式表,复制到Autocad中(不会不知道路径吧...  - -!)1 K1 U: M* P: f1 Q8 ^
  (14)【冰CAD】快捷命令.xls ==> 【冰CAD】快捷命令表9 x+ E" B. u# a3 o
  (15)【冰CAD】说明.txt     ==> 【冰CAD】说明文件" F7 ~2 c1 h! G  V
( p+ V* n- \. X5 F0 }0 A2 G****【冰CAD】注意事项:
9 e" h# p! e" }3 H6 c- n  (1) AutoCAD下不支持NOZOMI的伸缩部材,因没有相关数据(其实是要编庞大的数据库.. @_@),不考虑开发,
7 {2 J, A  i9 U      涉及伸缩部材的命令及解决方法如下: (以后会编个保存&调入部材程式,简化查找部材的操作和替代伸缩部材)
0 T. e6 _5 q' b5 l* |
      [1] VF ==> 【 单部材尺寸变更 】
! Y- f4 l8 k% [+ D& s          (1) 在NOZOMI2002 下,选择伸缩部材时,调用NOZOMI2002自带的[BZ_SIZE]命令,其它部材化的实体正常;" h; \4 C. G. |  Y
          (2) 在  AutoCAD  下,选择伸缩部材时,不能使用[BZ_SIZE]命令,2 C0 }- ?0 u) c! j9 H. [/ r
              解决方法:使用命令VS,还原部材化,再调用VS即可.
7 D8 ~" z; ^$ t9 K0 O/ `    # C/ z3 m- u, v
      [2] VS/VX/VD ==> 在NOZOMI2002/AutoCAD下,选择伸缩部材正常;
% S% h* @3 a# y4 Q: E1 L% C      [3] 不等比例的块,可用命令RG中的<更改为1:1比例的块>,更改后,就能分解;4 p% I/ r4 Y: @9 l
  (2) AutoCAD2007版本的实体转成AutoCAD2002版本的实体,不能用Ctrl+C/Ctrl+X/Ctrl+V/[添加詳細图]等,都有可能无效;2 U4 z0 j6 ^* v5 z
  (3) 使用命令TG,修改部材加工书中的图面名称/日期/页码(NOZOMI2002命令[title]),只是改文字而己,其它正常;
1 ]9 b/ i0 Y) v6 L  (4) 每次加载【冰CAD】,将自动加载墓石基本参数(图层,标注样式,文字样式,清理Layout1中的VIEW图层),有参数则跳过;
: O2 K* W5 n+ a  (5) 一般制图时,请不要随意修改或删除图层/标注样式/文字样式,以免发生错误;% @- W- [  A# r
  (6) 布局Layout1 ==> 用于放置部材加工书,使用SVV可切换[模型空间与部材加工书],请不要删除或改名称;' f" K6 @- }6 E8 g
  (7) 要生成[总体图/四视图],在[模型空间]操作,方法如下:' }% n8 T2 V& D* J* z
4 R. h& A4 m" \$ U2 a      [1] 使用命令VRF(新建布局)后,切换到布局;
. ?* l& k$ ~! @6 G+ |
      [2] 使用命令VRD,可建立[总体图/四视图], (命令配合:111,VG,VC,VCC,VB,VBB)
. d* y% o+ D  W" H  F      [3] 使用命令VRS,可批量生成多个视图,一般用于画家紋/彫刻图;+ n0 F7 D; b$ u5 L0 Y9 A* r6 ~1 J
  (8)【冰CAD】程式与日期有关,请不要随意修改日期后运行【冰CAD】,会发生加载【冰CAD】错误,以导致不能再使用,5 p5 M0 R% K" t6 Y, S  w0 [+ P
      如发生不能加载【冰CAD】,请重装操作系统,加载前必须确认日期与现实日期保持一致...
6 u; n% V* A# G* V9 P* T  w) x7 @$ V! `. }! [: F& c) k% W
****【冰CAD】速度/商业等优点:9 J4 n0 R9 f& @7 M
  (1) 制图速度&专业级左手命令,可提高制图速度,当然接到客户的定单也有可能添加,对公司来说很重要;  x) l) }# i4 U6 O3 S  e# _# ]
      如果用NOZOMI画墓石(说白了就是点图标操作),使用【冰CAD】,估计可提高2.5倍以上的制图速度;
3 ]: J% v, n. U4 E: d- t# p      如果单单用Autocad画墓石,估计可提高5倍以上的制图速度;
7 A% ]- a+ ?  J: x: _/ A  (2) 适用于喜欢命令操作的专业级AutoCAD制图员(中小型用AutoCAD制图的公司);
! g+ E9 h, Y% Q4 W  (3) 允许普通块/3D实体部材化,自动排除线条/标注/伸缩部材,使用命令VS;
0 g: n. k/ o$ j' S  u1 U, K  (4) 部材化的实体/伸缩部材/出错的伸缩部材等,都可还原部材化,使用命令VS/VF;  H6 N+ Q4 e8 X9 [
  (5) 部材表自动生成,只有部材的[序号&名称&石种&长&宽&高&加工]全相同,才会累加数量,使用命令VX;$ |, ^! P* w$ z1 t3 G/ V8 d
  (6) 渲染效果图,NOZOMI有时不能保存效果图,会出错,【冰CAD】的渲染器,使用比较就知道差别,使用命令RT;! y9 n, v# z' j
  (7) NOZOMI软件/其它墓石CAD制图软件,价格太高,中小型公司及个人一般承受不起这种价格,/ t9 S1 k; u) V0 ~2 V8 g
      且有网友反应,担心跳槽时,没有NOZOMI就不会画墓石了,所以写了【冰CAD】;
) d" @0 q- j( w6 ^6 C8 i  (8)【冰CAD】安装简单,纯绿色版,目前适用于NOZOMI2002(兼容)/AutoCAD2002/2004/2006/2007;$ C: J; `8 v7 Y/ P& b- d5 o
  (9) 定期对【冰CAD】进行完善,所以使用限制一般都定在2个月左右,请定期更新.+ w1 o, r: F, |5 H2 ^) T4 t
  (10) 目前暂时不把【冰CAD】用于商业用途;(如果没money买钢弹的话,会考虑考虑; ^-^)
4 m$ J5 c$ A) M% _! M
2 q4 U+ f5 L+ p7 Z& D" C$ E**************************************************************************************# l9 B8 m4 H# |; w# A
9 n' [# I# M- R* K; e      2 P9 E8 Q; w& j! M
X冰块. e$ P2 O. m: |
2007.11.07
6 q/ U( C& Z  v( }/ n7 O+ d% q3 j8 S" _( X
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-11-16 21:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-10 17:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
自己顶下,这里没有画墓石人吗?
