查看: 1482|回复: 4
[求助] 选择什么材料?
发表于 2007-11-8 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们有个客户要采购一种铝合金薄板来做灯头。要求要能进行冲压的时候不开裂,还能拉伸3-4CM?; H! v$ {) K( b* c% L0 {
谢谢
发表于 2007-11-8 20:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-11-8 22:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主要变形铝合金的化学成份、典型机械性能、典型物理性能
主要变形的化学成份
# k7 k2 |0 h0 p6 ]4 ^) u
合金
, S* U* h5 ^6 D1 R. E) P牌号
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
其它
每个
总计
最小值
" r3 W( T# H) e
0.52 B" g8 J, P" b; e
0.5
7 a' N! w, p) U% G* l: e3 \
3.8-4.94 i1 @: e; B" Y4 l5 S
0.3-0.9
: ]0 ?% W$ S+ }( S9 {1 M
1.2-1.8* B/ Q) R: w, ~' b  G* k+ h2 G
0.1
  X) h# c1 W% c& H
0.25! d+ x$ ~1 f9 F
0.15
! w  ?7 U& x3 s
0.05
8 ~0 m$ N/ K% w  d
0.150 G, w, N; a6 z; Y/ I; p7 ^
余量
5 N, j, d0 _4 o7 ~. Y+ D3 v
0.25, J+ G* p: N# ^
0.4
( B5 Y* h2 C" ~) y& k+ M" J
0.1  \1 W/ p8 k' I4 n, R; H3 W3 n
0.1
9 B' s$ D, D+ i& x. ^  z
2.2-2.86 s1 [/ L( m0 u1 v
0.15-0.35
- Q9 V* j4 I) [+ R
0.1
. q3 \9 x1 R6 o( z! j
/ V) L- I" V! P+ a/ M
0.05
* @  {  n' i4 }( p
0.150 ~' E5 k2 [: ~0 V* h
余量
+ h: z6 W# |1 x: }
0.4-0.8
2 m/ R! B9 t& w- k; V4 n
0.7
2 O. P$ [# U6 \2 k
0.15-0.4
/ E- U! t. A9 T% x  |
0.153 f2 y! o5 o! M5 }3 Q
0.8-1.2- C! a. }, C1 U# c: Q. Q
0.04-0.35
, X& b4 f7 J9 {0 R, |, f
0.25, f! {( d  W; l2 ?
0.15" U5 r5 _- c$ ]9 v0 ]6 g. U- N1 e5 \
0.05* f. [" H; \, P/ u* \
0.15
" ^6 C1 ^$ n; F+ L, P: B
余量
5 w; \4 _- @8 R: V) C7 A; \+ @
0.12% E/ l. d1 d1 u- ?4 ]. _" P/ ?
0.15
. d: t' Y* G: M* }1 c+ x% k2 m+ W
20.-2.65 m; N  h# N7 f) z" h  n. c4 j
0.10 J/ k9 p7 s8 _/ R4 O5 U
1.9-2.6$ i1 Q1 E( s$ Q; r) g3 I) v
0.04$ g# [4 n$ m" P  ^% c3 X
5.7-6.7
; B, L/ k6 E4 X$ V
0.063 W7 v/ F& A) X5 N8 o
0.05$ }1 v8 w( ~( [9 [4 A" d4 T
0.156 F: f3 T; I, ~, s
余量
* G1 X0 Q+ L$ H! w9 j9 v
0.4
1 T) Q: N; t% Y  {& F; C
0.51 V) C. C0 }) t& Y% ]4 P# C
1.2-2.03 I# V1 ^, e! P9 Z' d! g
0.3) i- P* v/ v4 i
2.1-2.9
6 c! J  o7 W9 q+ _
0.18-0.281 B  O  {8 p( o
5.1-6.1" J* f: u$ U: c2 a% V. l
0.2
' R" o5 K0 Q, E) f# _
0.05) {, V4 H0 R9 H
0.15
: S( Y) n- s7 Y( v; w& |" M
余量
- f4 ]2 N3 `( U/ W
主要变形的典型机械性能
: F' C5 v$ I  J# d& L
牌号 字串6
! v; @7 W# [- ~# i- d* I: j" c( ^7 q
: \  A* y' A# a及状态
* B% ~' [: V1 Q1 K
拉伸强度
屈服强度
硬度
延伸率
(25°C MPa)
) p/ D, w6 h. \# O8 P. o0 E
(25°C MPa)
5 ~0 A; K2 s- M. ^$ m3 I9 ~% d% N$ o
500kg力10mm球
1.6mm(1/16in)厚度
ALLOY AND TEMPER
: k! K/ }; @; l5 P# t& z
Ultimate Tensile Strength
! b! f" B0 b7 r+ K7 X/ o
Tensile Yie ld Strength. I$ s1 ?4 i- |
Hardness
9 T- s: {/ [: Y9 N$ s
Elongation& w$ h) R. k. L: r# ~
- g$ o% M: Y/ c( D" h
230
195
60
12
6 C5 }/ z: ~2 \2 R9 E& S8 T3 T; E) P
310
276
95
12
5 n0 K# u+ r5 g4 k$ W
510
455
135
10
/ p6 q7 w/ t& v
572
503
150
11
& J0 P0 |$ O$ Y# {9 G. w. v8 \
470
325
120
20
. I* u6 `* `; }7 }0 d
主要变形的典型物理性能9 N8 b5 ]' _1 S1 T
牌号及状态
! s( l. e* J- L( @
热膨胀系数(20-100℃) / C5 y3 F  z% q- x" J" G% H
μm/m·k9 Y! E1 x/ G% g' @; d( X
熔点范围7 Q* m4 q( M( o( U6 u5 O
(℃), M$ n4 s* Y6 N. ~2 O
电导率20℃(68℉)
! ~4 `% P6 t2 A' s8 r+ |# i) A/ ~$ x(%IACS)
0 h- w% B% P  r- \- z+ d# m
电阻率20℃(68℉)
5 D! ?. O8 g" M( {% WΩmm2/m9 S  @6 G2 V3 L' m
密度(20℃)(g/cm3)
# G0 X0 v: A. I, c
ALLOY AND TEMPER$ [: m( B* q4 D; K$ K& M
Average Coefficient Of Thermal Expansion
; }  k. j* A, G+ T3 Y: t" j# O
Approximate Melting Range; x  F+ J, b8 L6 C$ L. ~9 h
Electrical Conductivity" R0 t+ ]/ r. B3 ]+ O' X& ^
Electrical Resistivity
$ e! o3 L/ A1 m) w  |0 q  R
DENSITY2 Q% Q; E8 E  l9 E. s% o
; s: R/ A3 A4 T" z6 o2 x+ @
23.2
- m, w& H7 s2 S# C8 ?
500-6353 K6 `) A# H8 c& B  A* @1 F/ Z
30: C. ]9 F# [7 |' p
0.058! o. n# Q; [7 b( W! e( l. X
2.77
3 ~4 V) i! }5 z. R: p6 b
" J6 |* _$ ]! B# ^8 P" Z
23.81 f4 J+ L8 u: R& Z2 O" L" x0 P
607-650# s! u8 j1 G1 {7 E+ h) ~) L
35! R; I) c- t+ L
0.050/ Z) j& m( u* c5 q) _
2.68# [( }1 M9 y* Y$ n7 v# d
  h0 |" u8 J# |1 ]
23.6: ?- h! `9 n% [6 Q, U% D
580-650: w8 {% z- f# p) k% B, z
43
" o1 I: \, K0 }/ v+ f: }+ I( _; K
0.040
2 _" m, P. }. t5 C
2.7
2 r- r* L0 b- Y& M8 }2 |2 B+ k
8 A8 j& T& N+ x$ l
23.5
5 h6 ]* B9 {+ ~
490-630! w, V3 w# a% _3 l7 n6 l
41$ n3 H5 x/ _! b3 y! ^
0.0415
; A2 ^  c" S( [: |% I9 u$ u
2.83
2 L( o" l* q9 K2 S/ y
. a* r/ `: U+ B" A) v$ L
23.6
3 [- q, R* l' l" Y6 X& n
475-635: Z8 r6 Z1 F  f
33
! e, M' H* `" C) e" j
0.0515
0 U2 o1 D/ z" {* b1 n+ U
2.80( x4 _2 n/ z# a  v1 B
BV + 5 应助
发表于 2007-11-9 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
用变形铝合金T2、T3、T8、T9、T10。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
BV -5 灌水
 楼主| 发表于 2007-11-9 15:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请教3楼的师傅,您列出来的数据分别表示什么牌号啊???谢谢 影响深冲和拉伸的性能指标是什么??万分感谢
