楼主 |
发表于 2007-11-24 10:45:10
来自: 中国山东济宁
无法编辑原贴 在这里增加目录
% `& n5 o; ^/ ~$ L$ G) W4 I【目 录】: b6 G' z( c2 w5 e: h8 M
第1章金属学基础知识1 ; h" c! s; r8 c& D6 R0 I# \. |
1材料是如何分类的?1
" k5 {. ]4 Q' |4 h) l2什么是金属?有什么特点?1
3 @$ }6 b9 j7 r: ]* m9 A3什么是金属结合?什么是金属键?2
W: G8 p8 {) ^' L3 Q' h4为什么说金属键结合才能使金属具有相应特性?2
+ o/ h: d* M7 y8 Y# x# B5何谓空间点阵及晶胞?晶胞有哪些重要的特征参数?3
# G2 J) j: f w' {6什么是合金?如何分类?4 ' }5 t2 H# V7 p R4 J d
7何谓相?什么是组织?为什么不能把共晶体称为相?5
. a- l+ s, S6 g5 I+ u$ Q8什么是相图?如何表示?有什么意义?6 0 F. v2 G9 @. ^5 }9 w/ e, P
9何谓理想晶体?何谓单晶、多晶、晶粒及亚晶?为什么单晶体呈各向异性而多晶体一般情况下不显示各向异性?6 % d4 Q* I9 {" K# K3 p7 J1 I3 N
10什么是金属的结构?可以分为哪些类型?7 4 T4 h# @2 X7 F
11金属的结构用哪些参数描述?7 # O8 R$ C, `# f2 N+ M
12什么是晶体配位数、致密度?金属中常见的三种晶体结构从原子排列紧密程度等方面比较有何异同?8 + e6 s5 U$ q$ N$ w7 F
13何谓晶面、晶向?晶体中不同的晶面和晶向如何标志?9 4 r, l4 u* h% h
14什么叫同素异构转变?与结晶有何区别?11
1 ?2 I5 w: Z. w4 \- T15什么是铁碳合金?如何表示?12
( R- D0 I/ G+ F0 K9 L16铁碳相图上三条水平线上进行何种类型的反应?有什么特点?14
" G8 e9 R2 y& u/ I17金属固态相变的主要类型有哪些?15 " L$ ]. w4 ]8 E& b$ ]- X
18什么是金属和合金的组织?18 - y# ? u( N, r8 O
19合金的结构有什么特点?如何分类?19
! z9 t# P" o7 Q' }$ J' W20固溶体有什么性能特点?20 ! D& ?* i4 x; K* ~$ |' M8 e3 B9 O
21金属中出现的化合物有哪些特性?21
# j ^* K8 H, r8 I( j) X22什么是机械混合物?有什么特点?21 ; S: Q4 p! K6 V: q. a
23何谓铁素体?何谓奥氏体?何谓渗碳体?其性能如何?22
8 l. S- E" u" v) d+ b, \24何谓一次渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体?何谓共晶渗碳体和共析渗碳体?铁碳合金中二次渗碳体、三次渗碳体的最大可能含量是多少?23 . C- z8 o( I6 }% a d
25何谓珠光体?何谓莱氏体、变态莱氏体?变态莱氏体中共晶渗碳体、二次渗碳体和共析渗碳体的含量是多少?24 $ X' n$ o! ^5 a& v# c4 G+ U
26平衡状态铁碳合金中碳对合金性能有什么影响?25 5 t% }# L& a% ^5 V
27 FeFe3C相图在工业中有何应用?26
8 `: `6 `4 _2 N. ?. y4 _$ P第2章热处理原理27
% v6 D9 z) g. }' x3 v4 g4 X28金属热处理工艺的定义?热处理有何重要意义?27 & w0 J1 V( i: }% b; l: l6 Y
29热处理怎样分类?28 6 g- D/ C* ?9 U# X% c
30各种热处理工艺的统一代号如何表示?30 0 R0 `* p- o% R& a! |! t6 v
31常规热处理需要哪些方面的基本知识?32
# i1 o8 i+ }! z% z ]& ? ~ H9 ~1 @32热处理常说的临界点是什么含义?有哪些临界点?33 * @' l, Z) }- D* T# T
33什么是合金?如何分类?34 " l, H, ?. m* N/ g
34什么是加热?如何加热?34
0 t, S, u, A4 D8 i0 U35常规热处理工艺主要有哪些?如何分类?35
) l7 z. x- i0 N36什么是等温冷却转变曲线?如何测定?40
' ^) m; R) G& } T7 H37非共析钢中含碳量如何影响C曲线?44 * o# H* l1 ]2 P# g
38在等温转变时钢中形成什么组织?45 / |2 {5 I6 l1 X+ ?
39什么是连续冷却转变曲线?如何测定?45 \; G6 w' b: b" u' y- T1 @( [
40TTT图与CCT图有什么区别?46
1 D X: ~0 t, o0 O! o( Z/ m: m" Q/ V41加热转变是如何进行的?有哪些特征?46 6 V8 a4 J+ o" o/ f/ O5 ^+ g
42有哪些因素影响奥氏体形成?47 6 ~0 U2 t; Y9 ~! h9 v
43奥氏体晶粒大小如何表示?48
6 X: o) {8 W/ U: ?# w44有哪些因素影响奥氏体晶粒大小?49 2 B! U% j3 F# q
45马氏体转变有哪些特点?50 * K% D0 K* m8 T- b- n7 N
46什么是回火?回火的目的是什么?51 ! _& c1 i8 J; M! Z& O& a
47淬火钢在回火时发生什么转变?51
. _. I$ o& G3 q s% v, B48常规意义上的回火工艺种类有哪些?53 ( k0 s+ }( y A' X; G8 A; H
49铁和合金元素之间形成的相图有什么特点?53 & x) W- B. e. y, X
50合金元素和铁形成什么类型的固溶体?有什么规律?54 L2 A$ Y9 ^# U
51合金元素与钢中碳相互作用的规律如何?55
' c! Q, D/ ~, P52合金钢中常见碳化物类型与特点是什么?56
5 L3 u- k" _- w3 A- H7 K; w53合金元素对FeFe3C相图的影响规律是什么?56 / z1 o- n% ~: ^/ T7 ?! p8 ]. _
54分析合金元素对FeFe3C相图影响规律对热处理工艺实施有哪些指导意义?57 ) ^& q: N- f, z
55合金元素对奥氏体形成有什么影响?57 ) j0 P' G8 M( w7 b% ]2 s
56合金元素对过冷奥氏体稳定性有何影响?58 ; i4 g% T, T' L, t h5 b( {# |1 ^; w
57合金元素对淬火钢回火组织转变有何影响?58
& _+ O4 o7 i: u9 |; g" ~5 F4 o4 M58淬火钢铁零件的硬度与工件尺寸有没有关系?60 ' W7 u7 n! ^' R/ Z# y/ b- V
第3章热处理工艺基础62 6 g9 @0 u& A7 h+ S; r$ H
59什么是马氏体?马氏体的特点怎样?62 " x+ y9 r f# K% b3 @& [8 }5 E8 s
60马氏体的形态有几种?63
H# A/ j) i( S61影响马氏体形态及内部亚结构的因素有哪些?63 5 d% F, |& U, y% o5 l. H9 J# x& g
62贝氏体与珠光体转变有哪些异同点?64 * n* w+ t1 f% \
63马氏体与贝氏体转变有哪些异同点?64
' k& T: P* w- E( B* V8 `; G64何谓固溶热处理与时效热处理?65
b; k# @. |! J1 w65合金元素如何影响钢的TTT图?如何影响热处理工艺?66 s# d" E, Z: ~/ B) g% L
66为什么从不同资料中查到的同一种钢的TTT图会有差异?67
: A7 R2 t: J8 T- S67如何区别高碳钢中的回火马氏体与下贝氏体?67
5 v, p5 v& P `3 Q% ?& I$ W68等温淬火的下贝氏体是否需要回火?其回火转变如何?68 9 c# e/ U& g y4 X8 U
69何谓第一类回火脆性?其产生原因和避免方法如何?68 8 v$ }' V& V* i* o1 O
70何谓第二类回火脆性?其产生原因和避免方法如何?69
+ g+ o/ [0 p& R; V$ e0 m71什么是残余奥氏体?它的量与哪些因素有关?71
! L" e# a0 V+ Z72怎样测定钢的晶粒的大小?72 ) M( Q* A( d; W. E( O% `
73怎样对钢进行加热?73
. q9 @ p, N# q! a: ?3 Z }5 t74快速加热对钢的转变和处理有什么影响?75 , h) j) m: q" s$ s
75热处理时应当怎样估计一般的加热与保温时间?快速加热时间又如何计算?77 " ?& q& v0 |# a- i- B7 e$ o$ o
76热处理应从哪些方面来选择加热方法和确定加热速度?80 7 Y4 x0 i1 y! t: ~1 ]$ b+ N) L
77怎样在箱式炉加热时防止工件的氧化与脱碳?81
5 T8 |$ j+ z" x2 V- ]78什么是过热和过烧?如何防止?83 c- q! p9 |% s1 X: ^1 A R8 O6 W
79什么是淬火?钢为什么要淬火?83
* G! |8 F4 y& Y) {. a/ N" o* H/ w80淬火应该加热到什么温度?84 ) k' Y7 b( V& h! a6 U7 q* L
81怎样计算淬火时的加热时间?86 / ]7 e) h X: w" Z8 r
82什么是钢的淬透性?它受哪些因素的影响?它在生产实践中有何重要意义?88 , v5 G5 f5 L6 k% A2 {7 Q
83淬透性如何测定?淬透性值如何应用?91 ; C1 [6 F+ H8 ]# r; B7 {/ L% I
84常用钢的临界淬透直径是多少?94 0 k# H7 R$ M F j' y- j* t& b$ ?
85淬火冷却介质的分类及其冷却特性如何?96
- m8 e+ ?4 I1 o$ g. P9 D# G/ b86什么是理想淬火介质?97
; X; N& a" R( a87淬火介质的冷却能力如何度量?98 $ Q& N' ]- i2 g8 d4 _5 ]4 C
88常用淬火介质的淬火冷却特性如何?99 6 w7 w* C0 g! s1 ^# Q) ~& z4 B3 p
89聚合物水溶液淬火介质的特点如何?100
2 d: y9 x' [" | P6 W7 q90有哪些提高冷却效果的淬火新方法?101 / ?! H8 Q' N. f6 o& L; S# s* q* \
91热处理过程中产生的热应力、组织应力及残余应力三者之间的区别及其影响因素如何?103
; t W) x8 B ?第4章机器结构用钢及其热处理105 ) k3 a" G' A% z' C. O; z
92什么是机器结构用钢?如何分类?105 . ~4 Z f) Q* c- q9 Z
93典型机器零件的服役条件、常见失效方式及材料选择的一般要求怎样?106
) `5 Y" ?7 C% T% g94影响机器零件用钢的性能有哪些因素?107 $ a, t2 {- H! O# ^+ C
95机器零件用钢合金元素的加入应考虑哪些方面?108
! s N/ j) v- i2 r) l/ y: }( a96机器零件用钢含碳量及回火温度选择的原则是什么?108 2 U" y4 e, M! S9 J, L- Q
97机器零件用钢获得综合力学性能的途径有哪几种?109
1 a+ d6 L0 R9 R# Z; h6 _4 v98泥浆泵的工作条件如何?有哪些主要零件组成?它们怎样选材和进行热处理?109
2 m! P, L, Y. f7 B; R; @* [99石油钻机链条的服役条件如何?由哪些零件组成?这些零件怎样选材和热处理?113 ( q m; W) b* a: L& g7 g9 y( K# e
100钻杆接头的失效形式如何?怎样选材和热处理?114 - o% u( x. W: m6 L9 {; S9 |& H% |
101抽油杆的服役条件如何?怎样选材和热处理?115
Y+ h8 T, b6 Q' T: o; n6 ^6 g102钻机螺旋锥齿轮的工作条件如何?怎样选材和进行热处理?117 ) [! f& u% f1 p3 U' a/ o# \
103焊接压力容器的工作条件如何?如何选材和热处理?118 2 f3 w! |' G: Z- k! r
104用什么材料制作压缩机阀片?怎样进行热处理?120
4 w ?6 _( I5 X105什么是易切钢?有哪些特点?121
/ h9 A, f/ V/ ]7 ]& u# |! h7 A/ q106什么是渗碳钢?123
8 |& t* c" G; m5 j6 `) I107渗碳钢主要要求哪些性能?123 ( k# R- O7 a5 p M- c3 U
108渗碳钢如何合金化?有哪些典型的渗碳钢?124
& m) U8 d, [) p' ?+ e109典型渗碳钢的热处理特点如何?126 ; Y) A% ~2 L5 M
110什么是调质钢?127 . @) U% M' M& Q" y- N- ?" }- s
111调质钢为什么要求高的淬透性?127 9 A; a( ?2 t+ k( a0 D; B) k6 k
112调质钢是以什么样的化学成分满足其性能要求的?128 6 b) s& T" y8 Y4 ?0 ~% N
113调质钢的热处理特点如何?129
4 W9 K* h, w( f+ W114常用调质钢如何进行热处理?130 ) Z1 H# R! t' r. c
115调质钢按淬透性如何分类?135
( `/ Z1 L+ l( _4 u8 l; ^116什么是滚动轴承钢?有什么用途?136 0 k# ]' I9 a0 \ ?2 j; B; [
117滚动轴承钢的性能要求如何?137 8 J7 Q8 D1 n% s1 x, ?. m$ \1 ]) y
118滚动轴承钢如何合金化?有哪些质量要求?138 : ?/ a/ q; V. n8 U" O
119滚动轴承钢的热处理特点怎样?其钢种和牌号有哪些?139 6 B- t' z% \. J# W
120滚动轴承钢的预备热处理怎样进行?139
: g) f) Z; e) w( d" H6 I0 H7 r2 b121铬钢滚动轴承套圈如何进行最终热处理?有哪些技术要求?142
" V) M' R4 q3 m第5章弹簧钢及其热处理146
" L: v/ ]4 T2 m% C& n7 e' t# j O122弹簧钢有哪些性能要求和成分特点?146
/ A8 m( M4 ]% r123弹簧产品生产过程的主要特点是什么?148 3 m$ e0 r d* A; J5 F
124典型的弹簧用材怎样进行热处理?149
/ L$ c" U* j7 n8 F3 m& G6 w125弹簧的常见畸变有哪些?如何防止和消除?151 ! x6 L( U- D- t$ i
126弹簧为什么喷丸处理?如何进行喷丸处理?153 + ]" i0 T5 s/ L9 h0 F% V
127什么叫弹簧的应力松弛?怎样提高弹簧钢的抗松弛性能?153 * S, |. P2 T! D) x
128热轧弹簧钢有哪些热处理特点?154 / l$ D& m; P; U6 R T. E( ~! k
129冷拉(轧)弹簧钢有哪些热处理特点?155
2 M7 O. z: Q2 T2 K) H( t' {/ Z( j第6章工具钢及其热处理158
# ^' B3 @8 o0 T9 {; ^6 U7 r130工具钢如何分类?有什么编号原则?158
5 c) h. S# H: n3 o- _( u+ V131刃具钢有哪些特点和性能要求?159 ; l# A- |0 C. y
132高速钢有哪些特点?有什么性能要求?其分类、用途和技术要求如何?160 ' V) { g( m8 T( Y7 q2 `
133高速钢中的合金元素有哪些作用?162 2 N# {4 z& h0 ~+ A8 P) J4 p
134什么是高速钢的定比碳规律?163 |
