查看: 2680|回复: 6
[讨论] 用sw的装配图转换成实体形式
发表于 2007-11-8 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
用sw的装配图转换成实体形式转给别人后对方能打开零件图吗,
发表于 2007-11-8 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
转成实体是肯定不行,你转成别的格式,比如x_t  ,stp 等等别人可以打开零件图,不过我想问一句,您是文的se还是sw啊,别搞错,这是2个软件哦!
 楼主| 发表于 2007-11-8 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
SW
我用的是sw,可是转成实体后我试了一下,不能打开零件图呢
发表于 2007-11-8 17:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那就是不能啊,装配是装配啊,零件是实体零件,如果你sw做的装配图你可以保存为x-t  文件,然后如果se打开后就自动生成里面的零件图!
发表于 2007-11-8 17:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beijingtaian 于 2007-11-8 16:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* O9 `8 L, i3 [; E4 e# k1 W用sw的装配图转换成实体形式转给别人后对方能打开零件图吗,
& D5 p% `0 o8 }+ Q8 c8 ?9 Q# V, u& m% m7 |1 o" U
7 i3 @; G: t; c$ \: y) W2 L" @
这里的实体是指什么啊 晕
 楼主| 发表于 2007-11-9 08:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
就是将装配图转换成的实体
就是将装配图转换成的实体
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
将装配体保存为.part的型式
将装配体保存为.part的型式后传给对方能打开零件图吗
