Mastercam全套视频教程 www.datafu.com QQ:839986113 电话132176017090 m9 v; E- I9 a! q
数富MASTERCAM设计分模拆铜公改模全套1DVD ,基础命令讲起,有很多工艺分析,刀路,画图,分模,后处理,手工编程,断电处理,浅陡峭面控制。
" h2 u4 e4 V; _9 S9 i3 t 下载数富mastercam详细解剖公差
* B# T3 o5 H4 f. p 下载数富刀路基础-等高加工1 W7 Y% g1 [$ N! }8 Q. l) w
下载数富铜公计算和加工& g% f& c5 H# b0 Q& m
下载数富mas-浅陡分析6 X9 Z( r0 n! Y# e" } u6 @
全部李师傅录制,李工95年开始使用mastercam进行编程,是国内基本最早使用MASTERCAM编程的高手,从4.11 5.0 6.0 6.1 6.2b 7.0 7.1 8.0 8.1 8.2 9.1都用过。如果把全部录像看完,理解,照着能做下来,速度提上去。就全面了。 2 a: f5 m$ n f1 p
以下的这个图是运用各种技巧去补中间的孔位,通过恢复前做出所有边界确定范围,之后回复面,通过桥接线,运用ALT+E 隐藏与反向隐藏,快速做出补面,如果中间有完整丢失的面,这种方法通过变化也可以做出来。' L Y' R5 H6 L, F" D* m8 D
影刀路千变万化,通过投影编写的2D刀路,投影到面上,注意不要多选择了侧壁的面,因为在公差范围内,选择了侧面,刀路就会在公差内投影到侧面,造成刀路的起伏。投影刀路运用的好,可以产生环绕的平行加工等变化多多的刀路。 y3 q" O2 `, s% j
浅面陡峭面的计算,也是非常重要的。
: _) R/ O1 e0 n, r9 @% d( r残料的计算也是没有空刀的必要的步骤。
8 _1 ^' i! g# y2 h5 i1 W1 T2D扫描和直纹面开粗等线架加工是以前版本的命令,运用起来也是非常漂亮的走底R的方法,如何控制截面和轨迹线的垂直,最重要,否则刀路就会出问题。6 C1 M# j2 b6 m! l1 t1 O
在MASTERCAM中有出色的控制开粗和等高加工时候底部余量的新方法,否则底部可能会有每层下刀量加部件余量之和的留量,非常不安全。
- V. b' m& n" Q, ~6 k如何控制刀具的盲区?& w, n2 |* ~( v8 { O% Q3 D2 }! e
9.0的投影刀路新出了一个投影混合,可以产生很好的,在两条控制线之间的全3D刀路,但是安全性要分析好,可以从侧视图或前视图产生分模线,之后控制刀路分两部分走,就不会产生从下向上的不安全的刀路了。4 s% o. G) Q4 s0 t4 B7 @
刀路走的好,要有好的刀路思想,简单的理念,提高您刀路水平。& ~2 z7 ^% h( Z4 ^$ }0 i5 d) }0 E5 ^
全部李师傅录制,冬工95年开始使用mastercam进行编程,是国内基本最早使用MASTERCAM编程的高手,从4.11 5.0 6.0 6.1 6.2b 7.0 7.1 8.0 8.1 8.2 9.1都用过。如果把全部录像看完,理解,照着能做下来,速度提上去。就全面了。 ' {+ L6 [1 ]5 K* U
数富MASTERCAM设计分模拆铜公改模全套1DVD ,基础命令讲起,有很多工艺分析,刀路,画图,分模,后处理,手工编程,断电处理,浅陡峭面控制。 |
