查看: 5138|回复: 19
[已解决] 不锈钢生锈的原因
发表于 2007-11-8 17:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问各位:304不锈钢板,在经过表面喷砂处理后为什么会返锈呢?还有304不锈钢生锈是什么原因呢?
) r2 I) k; u) v3 X9 n, L4 V4 }6 w4 p2 N* H9 g0 H) A
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-12-3 08:30 编辑 ]
发表于 2007-11-8 17:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是你使用的环境的问题哦!
发表于 2007-11-8 18:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不锈钢不容易生锈与不锈钢的成分有很大的关系。不锈钢的成分中除了铁外,还有铬、镍、铝、硅等。一般的不锈钢含铬量一般不低于12%,高的甚至达到18%。钢中加入铬等元素后,就能改变钢的性能,如例钢的分子结构更均匀,在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等,从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以不锈钢能抵抗火、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀,不生锈。科学家发现,钢的内部结构越均匀,各种组成成分就联系得越紧密,腐蚀物入侵就越困难,再加上表面又附着一层氧化物保护膜,就像给钢铁穿上盔甲一样,自然就不容易生锈了。
; V+ m! p2 c# v: |) \- j: O" j) D# }: S. X+ [' L+ H# ~' i
$ g3 q* y+ w8 t; s# r& m& U' R不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 * ]( P) ^5 z# ]3 g. v+ A
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
5 T, Q, k$ G/ C! A; w0 T0 c5 G不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
1 K& T! [2 D% r1 {; k5 w1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。 : B1 H- ^8 Z/ o- H9 E8 W  b1 ^9 f
2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
- }+ ~) G' B7 }( {$ {) e  N4 `% j1 l3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
  }: z3 O  e4 s9 G8 D2 P4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
wanglinyou + 3 技术讨论
发表于 2007-11-8 18:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你检查一下钢板在加工过程中是否有水等介质或有没有在潮湿的环境中存放过.如有以上经历,则在钢板表面会附有大量的cl 离子.cl离子附在钢板表面上容易破坏其氧化膜导致材料生锈!还有你看看磨砂过程中清洗液中有没有用含有酸碱溶液,如有酸碱残留的话也有可能引发腐蚀~~~
发表于 2007-11-8 19:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不锈钢在表面喷沙后肯定会有残留的水的,在表面喷沙后,表面的活性很好,很容易受到腐蚀。我是这么想的!要是错了,请大家不要介意啊!~~呵呵
发表于 2007-11-8 22:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不锈铁. / Y4 n7 t$ V) J' Y
论坛曾经讨论过
% V$ ^0 s1 K8 w1 x4 e, C楼主搜索看看那
3 {0 |' X- Q0 |0 O应该是成分的问题
发表于 2007-11-9 07:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不锈钢的耐腐蚀性主要是因为在钢中添加了较高含量的Cr元素,Cr元素易于氧化,能在钢的表面迅速形成致密的Cr2O3氧化膜,使钢的电极电和在氧化介质中的耐蚀性发生突变性提高,不锈钢的耐腐蚀性能主要依靠表面覆盖的这一层极薄的(约1mm)致密的钝化膜,这层钝化膜与腐蚀介质隔离,是不锈钢防护的基本屏障,如果钝化膜不完整或有缺陷被破坏,不锈钢仍会被腐蚀。
发表于 2007-11-9 08:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不锈钢不是不会生锈,而是耐腐蚀性较强。如果在酸性环境中,不锈钢也会被腐蚀生锈。
发表于 2007-11-26 19:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是铁离子污染,特别是喷砂所用的砂中含铁.
发表于 2007-11-26 20:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
严格的来讲
: F  x5 X6 Y( _4 ~不锈钢必须与碳钢分区域加工,不能混合
. ]0 v5 R8 K, R! d例如在一起焊接有碳钢的焊渣喷到不锈钢表面就有可能造成这个
发表于 2007-11-27 13:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不锈钢表面一般有一层致密的钝化层,不生锈的原因也就是这层钝化层抵抗了自然环境的侵蚀,在钢铁生产过程中,在经过酸洗工序时,酸的腐蚀会在带钢表面形成钝化膜。如进行喷丸处理自然会破坏这层保护层,当然会生锈了。
2 Z! h+ w3 [" w不锈钢中起防蚀作用的合金元素主要是Cr和Ni。0 e" p$ T% J- \' [) t) R7 x( e
先谈Cr:Cr和C极易生成高碳高铬化合物,这样不锈钢中就出现了贫铬区和富铬区,这样也就不防锈了。解决的办法是进行固溶处理,打破高碳高铬化合物,使Cr弥散,问题就解决了。
1 Z. v! L8 P* {再谈Ni:Ni在我国是稀有金属,价格高,很多不锈钢制造厂家在Ni的含量上做文章,Ni一般都不足。
. T" y* _4 r5 X- p5 ?1 U三谈钝化问题:钝化是常被人忽视的一个环节,但是不锈钢不经过钝化,很快就出现晶界腐蚀,也就不防锈了
发表于 2007-11-29 08:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
304不是部会生锈 还是会的 % l& {) {3 Q0 f' ?" y, ]
是比一般钢铁  难很多而已, ~5 p2 }/ `/ ^/ b  _& T( R  B
在特殊的 环境下还是会生锈  例如   海水中
发表于 2007-11-29 11:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
主要是由于不锈钢中氧化夹杂物分布不均匀,大部分集中在金属表面所造成的
发表于 2007-11-29 14:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
奥氏体不锈钢会产生晶间腐蚀,这种不锈钢处在450°至850°的温度范围内仃留过久,在包围在铬原子周围的碳原子就会脱去,这一过程叫脱碳。脱碳后的奥氏体不锈钢很容易产生腐蚀。这可能在之前处于上属温度范围时间过长形成的晶间腐蚀。奥氏体不锈钢在焊接或其它加热后应用冷却的方法迅速通过危险温度区。
发表于 2007-11-29 22:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本身的材质与环境的差别而已.
发表于 2007-11-30 08:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
您应从以下三个方面分析:4 Y  E% ?3 h. A. j' e
1、不锈钢是指一定的工作环境具有很强耐蚀性!并不是在任何工作环境下都具有很强耐蚀性!所以不锈钢在有些环境中是会生锈的。) Z1 Z/ p; c- L/ t, y& Z2 h$ U- N. A1 w
2、你说的不锈钢材质是否有问题!
; N* l! X  e* {- i# V3、它是否与其他材料(如碳钢)长期接触堆放!
发表于 2007-11-30 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
被腐蚀了. f0 Z. U+ k4 e1 x
& ]' r& d8 s$ v8 A- t6 o
请换316或347吧。
发表于 2007-12-1 16:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议你不要采用喷沙,较多的处理表面层对防锈不利,不锈钢有防锈性能,并不是真的不锈,至于原因楼上都说了很多了.
发表于 2007-12-2 14:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不锈钢304是一种普通的不锈钢。                              不锈钢生锈的主要原因是:它是铁基材料,铁元素含量较多,大概有70%左右。1 u% c$ K4 B/ s! i
不锈钢要它不太生锈,起码要是经过固熔处理后的不锈钢才行,比如316L等。而喷砂的效果肯定是不太好的。
8 Z, X6 F8 u8 K$ j( l1 \: w如果,真真要有不生锈效果的话,建议用含铁元素很少的非铁基材料,比如可以用蒙乃尔MONEL 400等等。
wanglinyou + 3 技术讨论
发表于 2007-12-3 16:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
检查一下材料成分符合相应标准不,是不是原材料的问题.
