2天前
查看: 1925|回复: 5
[已解决] CAD 快捷健如何设置?
发表于 2007-11-8 18:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我在CAD中新建了几个常用图层,分别为01粗实线层,05中心线层,08尺寸标准层........。) X" b0 M) N* `$ ~3 m$ C6 D) n
我想实现一个功能,输入命令:01,然后回车,然后选择直线,这条直线的特性就变成在01层画的直线的特性了。
, I$ M9 H1 T3 E6 F而且如果你要点标注尺寸的快捷健,标准出来的尺寸自动在08层,是不是觉得很帅的设置??4 r3 f! m9 m8 i8 }
# q# C' K8 k: v6 ?* W% ~
我见过有这样开发的CAD觉得很方便!!, z9 i3 [$ Z2 C, e" y
) p! q8 q: Z& f7 [0 P' m+ |, F& k; f应该如何设置或者开发呢??
; d! [0 g+ N+ ?( D: I7 W0 y2 g7 F1 f1 h/ ?
谢谢!!!!
发表于 2007-11-8 18:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“01,然后回车,然后选择直线,这条直线的特性就变成在01层画的直线的特性了。”! g& c* `5 m  Y
------------------+ w! I  c" W( p4 \- I6 v
这个和选中这条直线 然后在图层工具条上选择某个图层 该直线就跑这个图层有什么区别?
4 @9 `: E& q8 ]$ `8 k你想把什么东西放到任意一个图层就选中它 然后就去选取该图层
& ]& E8 X  t! @  E- B8 V' k2 {4 f0 o) f! l& v6 S) b
再说了图层工具条旁边还有好多功能 你慢慢发掘 都可以实现你的操作!; I& |8 N) ?0 t  h/ b+ M( W4 x
你那样反而麻烦
 楼主| 发表于 2007-11-9 18:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 caslee 于 2007-11-8 18:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# E5 i/ N$ o' V. u8 y9 u1 z# C“01,然后回车,然后选择直线,这条直线的特性就变成在01层画的直线的特性了。”- j# \0 U% D6 c
) j- ~1 ^/ L8 H$ y这个和选中这条直线 然后在图层工具条上选择某个图层 该直线就跑这个图层有什么区别?+ d3 h3 y0 z( n$ v, |3 q
你 ...
+ O% E2 }, s' S7 ~
$ ?, ^6 ]9 C( z. F: P我不喜欢画图过多地使用鼠标点来点去,很慢啊!又不帅!
发表于 2007-11-9 22:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
天河就可以实现那些功能啊,如果要自己开发,好像有点难度吧!
发表于 2007-11-9 22:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
可以直接设置这些的啊,具体在哪我这没装CAD
发表于 2007-11-9 22:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
搞机械设计,PCCAD图层够用了,软件只是一种设计工具,; R8 p) s2 e$ c, K0 F- ~4 {
抄图时要速度,这不要速度的
4 w4 k2 h9 h0 T8 O; z6 T% d) `快捷键是挺快的% m9 v4 Y9 ?. ^  C
倒是也挺帅的。呵呵
