查看: 2654|回复: 7
[求助] 双螺母防松时两个螺母的力矩一致吗?
发表于 2007-11-8 22:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
双螺母防松时两个螺母的力矩一致吗?还是有什么关系式?
6 _4 w$ l3 I% U5 |/ Y9 f谢谢!
hero2006 + 3 问得好
发表于 2007-11-8 23:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
不一致,我是这样认为的,具体原因说不清楚,
发表于 2007-11-9 08:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-9 09:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双螺母防松时两个螺母的力矩不一致,二螺母的力矩都是由于螺栓螺母间的摩擦力产生的,第一个(里边的一个)除本身的联接压紧力外,还受第二个螺母的防松压力,因为摩擦力与正压力成正比,第一个螺母与螺栓的摩擦力较大,所以第一个螺母产生的摩擦力矩也较大。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-11-10 15:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
在一般情况下双螺母防松时两个螺母的力矩不一致。首先第一个螺母用扳手拧紧在被紧固的物体上,而第二个螺母使用的力矩同第一个螺母力矩肯定有差异。
& ?+ D7 j2 S/ p, Y& Y0 @2 a在要求被紧固物体要求不是牢牢的紧固的情况下,换句话只要求牢固的限位还要一定的间隙的情况下。两个螺母是用两个扳手拧紧的,那么力矩是一样的。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-10 20:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
关系式倒是没有,不过本人认为外面的螺母受力要大.从受力分析,里面的螺母和压紧件之间形成一个正反力而达到一种力的平衡,外面的螺母再拧紧,使三个件之间再次达到一种平衡,而使两螺母间产生摩擦力而止动.如果外面的螺母不拧紧(力矩小)就根本起不到防松的目的.理论推测,我也没有试过,仅供参考.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-11-14 23:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直观感觉不一致的,要仔细分析和计算后才能的出关系式的。
发表于 2007-11-16 09:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也认为外面的力矩应该大一点。
