查看: 1878|回复: 11
[求助] 请教这个东西要如何清洗?
发表于 2007-11-9 08:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
图片:
0 v1 k* H, p1 d; U2 j- i' ~3 A6 ihttp://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0710/103_937133_3767eec73667088.jpg 这是一个小风扇,外壳的铝的,风页是胶的,中间是电机,内是漆包线和铁心,轴承等,现在是想把它翻新,有人说抛光,有人说可以清洗,不用抛光,听起来清洗是方便多了,但不知道电度厂是怎么个清洗法的,能不能整个风扇放进去,这样对电机有没有影响,不会把漆包线的外漆和轴承等东西给搞坏吗?请教各位了,主要是清洗铝壳,还有那个胶的风页能不能怎么翻新?
发表于 2007-11-9 08:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我看还是别清晰了,换个新的得了,没多少钱
发表于 2007-11-9 08:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 d281588413 于 2007-11-9 08:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. y7 S3 w. v$ [) W. L/ f
图片: # T' m# J1 F0 O* k& q; ?
http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0710/103_937133_3767eec73667088.jpg 这是一个小风扇,外壳的铝的,风页是胶的,中间是电机,内是漆包线和铁心,轴承等,现在是想把它翻新,有人说抛光,有人说 ...
- q5 O# |; T* N$ K
* S5 e' E! x: D4 a8 }2 j, _
清洗肯定是不行的,因为电机进水就玩玩了。。。1 T8 [1 ^$ E' _
还是用砂纸或百洁布抛光应该是可以的。。。
发表于 2007-11-9 10:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种小风扇用的时间长了叶片会粘满灰尘,影响运转速度并发出响声。可将叶片上粘的杂物清理干净,这一步较容易。接下来向轴承处加润滑油,将上面帖的一层纸揭开,有的有加油孔,就把油加进去,再把纸粘上就完了。但有些无加油孔,这样的就麻烦了,不能把油加到轴附近,这样会浸入电机的。可上去试一下,若能用就继续用,否则需更换新的了。
发表于 2007-11-9 11:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用钢刷和清洗剂慢慢刷吧,千万别拿到电镀厂,他们如果用酸洗,不要说铝壳,电机也会洗坏掉的。
发表于 2007-11-9 12:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4楼的方法,跟我给电脑风扇加油清洁方法一样
发表于 2007-11-9 13:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,我知道肯定不能放到洗衣机里。 ; O/ S0 l( T- m  [
用螺丝刀裹砂纸一点一点的擦,去完垃圾再上油。当然最轻松的就是买了。
发表于 2007-11-9 13:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
用毛刷把灰尘除掉即可!!!
发表于 2007-11-16 20:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
用钢刷和清洗剂慢慢刷,再上油.实在不行就换个新的吧,买国产的花不了几个钱,不一定非要买你那种日本产的
发表于 2007-11-17 23:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
你的要求太高了,就这样一个小风扇,翻新的费用会让你觉得得不偿失的
发表于 2007-11-18 08:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
翻新?
" E% K2 s* F" z' @8 E0 m- x5 M& }好办
* L8 Y, _9 ?* r. r' s% \- l先洗掉油腻,上面已经说了& P6 k* H  }4 @' f2 d$ Q: t
然后买一瓶锌粉喷剂,喷一下,亮丽如新。
发表于 2007-11-18 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
找个说明书,拆卸后对需要清洗的部件进行清洗,然后中按要求安装。
