查看: 2393|回复: 14
[已解决] 比例减压阀下游液压缸内泄露
发表于 2007-11-9 08:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
比例减压阀下游液压缸内泄露,这时候减压阀出口压力会生高,还是维持??缸的另端接高压
发表于 2007-11-9 11:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
减压阀出口压力不会因为油缸内泄漏而变化,还是维持在原来的设定压力上。
发表于 2007-11-9 11:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上,只要减压阀进口压力、流量还较大,会维持在原来的设定压力上
发表于 2007-11-9 11:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泄露量小的话是还在以前的压力.
* d3 p" K1 V/ s! E3 N! T如果泄露量很大,可能会低于设定压力.
, ^$ L5 O$ P, o1 N毕竟我们所说的压力无论怎么样都是决定于负载的.
* c7 Y$ Q( m8 F9 J' W没有负载或者负载很小,压力是不会高的.
 楼主| 发表于 2007-11-9 12:48:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
我油缸一端是减压压力,还有一端是系统最高压力
发表于 2007-11-9 14:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是一个在油缸的无杆腔,一个系统最高压力在有杆腔
; L6 c6 J( P8 x% k/ t给一个图看看
 楼主| 发表于 2007-11-13 09:18:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
泵---比例减压阀---有杆腔,   无杆腔---系统中的密闭高压(压力在比例减压阀的7.3倍左右,比如220bar的时候,减压阀减压到30bar)
发表于 2007-11-13 09:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的油缸内泄漏,如果能正常使用,一般不会影响到出口的压力。这涉及到减压阀的一个特性:流量变化对二次出口压力的影响。
 楼主| 发表于 2007-11-13 10:05:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
问题是,内泄,无杆腔的高压是不是不可以维持了呀.应该和减压阀出口的压力一样了,我的系统也就没有作用了吧
发表于 2007-11-13 10:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回复 9# 的帖子
楼主最好帖一下原理图。无杆腔向有杆腔泄露,有杆腔的压力没有问题,无杆腔的压力是否变化与你的系统有关,与泄露量有关。
 楼主| 发表于 2007-11-13 15:19:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
没有必要原理图了,就是如上所说.注意的是我减压阀工作时候,就是无杆腔连接的高压封闭的时候.也就是说出与力平衡的需求.我在密闭大容器高压状态时,给有杆腔一点点压力
发表于 2007-11-13 20:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
说的再多,.反而给人以误解,表达的又不清楚.一个简单和图胜过千言万语.比如"也就是说出与力平衡的需求"这句话怎么理解?
发表于 2007-11-13 21:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
维持减压阀出口压力不变。
发表于 2007-11-13 23:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
泵---比例减压阀---有杆腔,   无杆腔---系统中的密闭高压(压力在比例减压阀的7.3倍左右,比如220bar的时候,减压阀减压到30bar)$ ?/ t# r9 K8 P1 @0 l. }
, k! f  Q  _& b. i2 f3 P0 w$ _6 k8 W& `3 G: V
搂住越说让人越糊涂,有杆腔面积小,压力小,无杆腔面积大,压力大,如何平衡?0 r% T9 K' s1 u! G
三通减压还是二通减压?还是上图巴。
发表于 2007-11-14 08:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
减压阀出口压力取决于设定压力和负载压力,当负载压力低于设定压力时,阀出口压力等于负载压力.当负载压力等于或大于设定压力时,阀出口压力等于设定压力.也就是说在阀设定压力以下减压阀出口压力取决于负载压力的变化.
