查看: 2232|回复: 12
[已解决] 一个我想了很久的问题,想请教一下。
发表于 2007-11-9 09:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
是这样的,我在画图的时候经常会用到一些标准件,像螺丝,螺帽之类的东西, 请问有没有什么好的方法随时都可以插入就好了。
) \* A2 y% Z' @  k7 R- G4 O       不是做成块的那种,因为那样只可以在一个文件中使用,我要的是随时都可以使用,插入的那种方式。小弟在这里先多谢了。
发表于 2007-11-9 09:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
很简单呀,再装一个二次开发的软件就行了,像天河什么的很多,现地都有标准件的库,用起来也很方便,不光如此像图框,粗糙度标注等也简单多了,
发表于 2007-11-9 10:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
不想用其它软件的话就将你常用的“螺丝,螺帽之类的东西”写块(wblock)!
' V' X1 p1 Y* Z( V这样在其它文件中就可以调用!随时插入!
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-11-9 14:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用W命令将块写出,,,
: T6 }+ P5 L3 o& B像粗糙度符号\或图框一般先给数值付予属性.在"绘图"-"块"-"定义属性"
发表于 2007-11-9 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
利用机械工程师之类的国产软件可以达到你的目的。
发表于 2007-11-9 16:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
不知道画电气图有没有这样的软件?
发表于 2007-11-9 16:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
网站内有标准图库,可以采用复制粘贴方法,是CAD 图纸,国标紧固件。大小980MB。
发表于 2007-11-9 16:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
在MDT6里面有标准件库,输入规格型号直接调取就可以了
发表于 2007-11-9 17:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把所有标件做成块放到期一个文件中,用设计中心打开,可以插入其中任意一个块的。好好用设计中心吧!
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-11-9 21:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
把你要的东西做成块再保存成模板文件,就能在任何一幅图里随时调用了
发表于 2007-11-9 22:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
原来要用到设计中心,知道了
发表于 2008-2-27 22:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好请高手编写一个LISP文件的标准件库,然后让CAD自动加载就行了
发表于 2008-2-28 08:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
很多很多cad 外 挂 都有此功能,如楼上几位说的pccad(清华天河),机械工程师,燕 秀 工具箱.....
