查看: 2019|回复: 5
[已解决] 大家帮我看看这个单向阀的原理
发表于 2007-11-9 09:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-11-9 11:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图不清楚,另外图最好大点全点
( G& q: C0 v) N那个个单向阀?在图上画上- A0 x7 {) X$ z; L2 P' ]! ~
否则怎么工作不好分析
发表于 2007-11-10 21:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
梭阀相当于两个单向阀组合的阀,其作用相当于“或门”。其工作原理与液压梭阀相同。梭阀有两个进气口P1和P2,一个出口A,其中P1和P2都可与A口相通、但P1和P2不相通。P1和P2中的任一个有信号输入,A都有输出。若P1和P2都有信号输入,则先加入侧或信号压力高侧的气信号通过A输出,另一侧则被堵死,仅当P1和P2都无信号输入时,A才无信号输出。梭阀在气动系统中应用较广,它可将控制信号有次序地输入控制执行元件,常见的手动与自动控制的并联回路中就用到梭阀。
发表于 2007-11-10 21:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞成楼上的说法,很详细,它是逻辑阀,不是简单的单向阀.
发表于 2007-11-10 22:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图中表示的是二通插装阀。
发表于 2007-11-10 22:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图中的插装阀主要用在一些大流量的液压系统中,一般与比例阀合起来用。
