查看: 2958|回复: 8
[求助] 关于刀具参数的设定诚心请教MasterCam X2高手
发表于 2007-11-9 10:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
MasterCam X2 熟悉中...
; Y5 O1 G6 F- h9 L# ^8 i8 |: p) w! F+ I/ n  X# U
在做车床C轴联动的时候,往往需要给选定的铣刀规定参数,我这用的是英文版,想请教里面一些名词究竟是什么意思,怎么理解准确,感觉几个项目下来,总觉得理解得是是而非。
  r- s, ?& ^6 f4 M) m7 m% v4 P3 N: n2 O7 o. x) b# m- i! G: I+ U
这是一个车床卡盘的外壳,在端面上有3个小孔和一个大孔(非中心的),在做那个大孔(直径3/4 inch,1/8inch深)时,我们不是用直接3/4的铣刀做的,而是拿一个1/2inch的铣刀做一圈圈绕出来的,一共是有2次粗铣,1次精铣。在设置1/2铣刀时,这里有几个设值:clearance, retract, feed plane, top of stock, depth,他们分别是什么意思?- _, r& L2 z6 W, Z/ ~' Y
( M5 G# ?( ^- M$ {0 W: {我的理解是clearance指刀具每次加工之前由GOO从Home position走到的一个安全位置,之后就开始切割,那这个安全点就是由clerance来规定,但这个和后面的feed plane有什么区别?
5 C  z# j2 `" F" P
/ ]9 Z8 _. F' B! pretract倒是很好理解,就是规定每次回刀时的位置,在这个例子中,就是当铣刀铣完了这个孔之后先退到这个点,再回家,但假如是铣一个封闭槽,这个retract是指每次铣一定的深度再退到这个retract点再继续铣,还是全部过程完成之后,铣刀退到这个点然后回家;同问,在C轴钻孔时,我看见钻头每钻一定的深度都会完全退出来,然后再进去钻,这个退刀点是不是就是这个retract点?
, k3 @9 h! l2 s' k  k5 |& Y9 K
- O* O( p* r* P( B; }6 _# b( K* ?feed plane我的理解是刀由G00运动到feed plane上,然后G01开始从feed plane切割,我把他理解为安全面,是否正确?但这似乎又和clearance 混淆了
* X" |- O  T0 ^2 w- H) r
: ]3 l6 ?! O5 {; p* Btop of stock 和 depth是我最迷糊的一对设置,一开始我就简单理解他们为工件表面和切削深度,但后来发现在铣面的时候又想不通了,譬如在这个例子中,depth就是3/4直径圆槽的深度,所以设置为-0.125,但如果是另一种情况:用飞刀(也会出现同样的设置界面)将一个圆台铣成一个多边型,那这个top of stock 和depth怎么理解?* N! ?9 P0 T& |  \. l/ k* `" c9 D3 e
1 K0 \* m$ K3 R. d
问题很多,小弟先在这谢过。请各位大侠指点。
$ r. q+ z4 S$ Y
8 R1 O4 E" H( }http://pic1.xilu.com/195/390688/781376686/26cdeb9e70b70816ed7b234f82546a38.t9.jpg# X- Z! a1 R5 H' |
: J; }- i+ b2 x3 L1 v- J# P" V' j$ K[ 本帖最后由 michaelwang 于 2007-11-9 10:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-9 10:22:23 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这是另外一个例子
* @  n  Y) W9 m# C! ?: w. r! w& q, z- |8 |) S. o: ?4 L
做这个件的粗料是一个圆柱,现在端面,外型和端面的4个孔已经做出来,成一个3级圆台,然后准备用铣刀去铣正面的4方块,对于这个C轴联动,应该怎样去设置参数,另外,在用飞刀切后边那个12边型以及用铣刀铣前面4方块中间的4个槽时,这些参数应该怎么设置?http://pic1.xilu.com/195/390688/781376686/55ca13ca93e3beb7acede1bcf89c6d63.t9.jpg
 楼主| 发表于 2007-11-9 22:34:09 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
自己顶一下,有高人来解释一下吗?
发表于 2007-11-9 22:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
这个是车里面的?~~不懂,帮欠顶一顶。。
 楼主| 发表于 2007-11-12 06:33:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
自己再定,请高手解释解释这几个概念的意思
发表于 2007-11-12 10:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那我也帮你顶顶哈! :lol: :lol:
发表于 2007-12-3 20:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题不是一句两句能说的清楚,建议楼主把它汉化,你就能明白什么意思了
发表于 2008-2-5 11:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
现在用带c轴的车床的工厂多不多啊?
发表于 2008-2-7 20:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不用车床的
" ?; N) P: o% A: W4 h+ h所以不懂
/ T+ Z, k" ?& n) |4 d软件里的设置不知道什么意思可以汉化或用英汉词典解决 :handshake
