2天前
查看: 3664|回复: 13
[讨论] 中心线超出轮廓线部分怎样画更快
发表于 2007-11-9 10:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
中心线一般要超出轮廓线几mm,我一般是先在轮廓线中点画中心线,再将中心线两端拉长' I4 `: Q8 X( t2 {
不知各位大虾有没有更好的办法?
发表于 2007-11-9 10:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
国标规定中心线一般要超出轮廓线好像是3~5吧!
3 D. S. f6 h) s$ M1 O' d. L
6 Q: R/ x6 o5 |2 d# p* R) X! L9 |" k. O画好后最好整理一下!达到要求就行。2 H: ]! U' j; i8 r
方法随便你了! 4 M: ^( e8 r$ ?- q& [* E
注意的是不要不够长用画线来接长度。
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-11-9 11:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-11-9 12:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用燕秀工具箱 OK
发表于 2007-11-9 12:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小弟觉得用拉长的方法挺快的
发表于 2007-11-9 12:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我个人意见:先画轮廓线,然后画中心线,可用热夹持点拉长.因为用热夹持点不会占用其他命令.你可继续用原来的命令!
发表于 2007-11-24 14:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
拉长才点4下。我想没人闲它慢吧
发表于 2007-11-25 09:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我感觉 拉伸 比 拉长 要好
发表于 2008-2-1 16:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用缩放命令
发表于 2008-2-10 09:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用拉长就比较快了,请耐心一点吧
发表于 2008-2-10 16:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果用拉长都嫌慢,那就没有更快的了
发表于 2008-2-14 19:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我自己编了VBA的宏根据轮廓自动伸长,并放在中心线层上
发表于 2008-2-14 22:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
国标中规定中心线 超出轮廓线为2.5-5mm,不同的图形有不用的画法 ,要因地制宜呀,如画圆直接画就是,画完图形中心线 也就画好了
发表于 2008-2-15 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 hry007 于 2007-11-9 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" E, z0 Q5 n9 @
- {% W: ^6 p  Q
7 X) ?3 {5 J1 w+ i7 @
这应该是最快的!只要点三下就可以了
* a# g9 ?$ {- N5 @" X. }1选中要拉伸的中心线
/ J* x( u+ c$ W% W2选要拉伸段点的夹点,引向要拉伸的方向
5 N3 C# s9 N0 H! I3输入拉伸3-5mm,回车
