查看: 1521|回复: 4
[讨论] 谁能帮忙详细的说说冷压技术?谢谢哈!
发表于 2007-11-9 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
谁能帮忙详细的说说冷压技术?  谢谢哈!
发表于 2007-11-9 11:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压制成形一般是在水压机或油压机上利用上下模具完成,一般有冷压和热压成形两种方法。
5 D) W/ r# T4 v. {1 `; D冷压:冷压时劳动条件好,生产成本低。在压制过程中,钢板的变形很大,会产生冷作硬化现象,甚至会出现裂纹。即使不产生裂纹,在成形后的内部将存在较大的内应力。一般在板厚小于6mm,强度不高,塑性较好的材料才采用冷成形。冷成形时不能太快,加压过程中应连续均匀增压,不能突然增压过猛。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-11-9 14:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
钚好意思  你的意思是说冷压技术部好事不是  但是据我这几天对它的了解  你说的好像都不太对!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-9 16:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
事务都是具有两重性的。只要利用好了就是好事。看你怎样利用。
发表于 2007-11-9 22:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
二楼对冷压成形技术说的不错。
$ K+ B& X# k" m# j8 _. r, @0 j工艺相对简单
