查看: 3093|回复: 12
[已解决] AUTOCAD2004怎样成批出图?急,求前辈指点...
发表于 2007-11-9 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我做的图非常简单,都是各种几何平面图形,但其中有一点让我很烦恼,就是这些图要打印出来非常麻烦,一批单子里多的话有几百片图,大家知道放到布局里的话只有一个活动视口能够打印,我想能不能有一种快捷方便的技巧出图呢?. v  m! f  P& }6 \
   我知道这样解释各位明白否?
9 ?+ G. y0 p2 g   谢谢。
发表于 2007-11-9 11:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
将边框一样的放在一起排成一行或一列。考虑出图机的宽度。用窗口选择全部图形。打印即可。也可以打印成出图机兼容的绘图文件再打印出来。
发表于 2007-11-16 20:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个很简单的事情了,你把图纸都复制倒一个空白的图纸上面啊,安顺序贴好,
6 y3 W6 I  v- y, T! X3 |% v/ v格式呢,就要看你的绘图机玻璃纸的尺寸了,是A0还是A1呢,宽度就是他们的
8 Q! \3 u; y4 Y! ~" H宽度了,依次贴好,然后就可以打印了。( i, h6 v+ R6 g1 c* J5 j+ Z2 K2 g
用这种方法我曾经打印过5本工艺,20多米的A0宽的图纸呢,一次成型,很省事哦
发表于 2007-11-17 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有为CAD批量打印的程序的,我就用过,很方便。前提是每张图的打印范围要一样。
" Y3 `% K& ?! M( n  K( V8 N/ v( v  n) n; r
你找找,找不到我再给你找。
 楼主| 发表于 2007-11-19 09:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
麻烦您帮我找下吧,我找过了都不太理想,我的意思是我要把N个简单几何图形分别打印在A4纸上,就是说一张一个图,就是执行一个命令然后它可以自动的打印到每张纸上
发表于 2007-11-19 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问你的N个简单图形是画在一个文件上还是画在不同的文件上?如果画在一个文件上,那么设置N个布局,然后用发布命令,就可以打N份图纸.如果是画在不同的文件上,那么找一个批量打印软件,这样的软件很好找的.
发表于 2007-11-19 13:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
你用autodesk pwf viewer 就可以,保证管用
发表于 2007-11-19 22:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 2679156 于 2007-11-19 09:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 c- n8 v8 l5 u1 |* y+ y8 x麻烦您帮我找下吧,我找过了都不太理想,我的意思是我要把N个简单几何图形分别打印在A4纸上,就是说一张一个图,就是执行一个命令然后它可以自动的打印到每张纸上
- X8 x2 v( ~' d; G) A! a8 {3 ^9 A6 K  l
8 k( K' M* ]5 U0 e: {
2004版本已经有“发布”功能了!用“发布”是可以办到的,前提是每张图纸要自己设置好!
" {) f: o- ^5 L
( a. [' O% V; f" M下面是2006的发布教程,2004稍有不同,但可以参照。7 P' t, X5 E& t+ I! J; i; e
看下吧!8 j- D! }4 r* [8 e
# v  r$ P- l- z3 W. N
用“发布”批量打印图纸
发表于 2007-11-20 07:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
网上下一个拼图软件吧!~~~~~可以实现你的愿望的。
发表于 2007-11-20 08:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用虚拟打印机做成pdf文件即可
 楼主| 发表于 2007-11-20 09:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请问你的N个简单图形是画在一个文件上还是画在不同的文件上?如果画在一个文件上,那么设置N个布局,然后用发布命令,就可以打N份图纸.如果是画在不同的文件上,那么找一个批量打印软件,这样的软件很好找的.% \" A* T8 Y8 X4 |* w
可是设置布局然后把相应的图形放到布局当中所花费的时间=用一个布局打印所有图形啊。我的图形非常简单,只是一些不规则的多边形,最重要的是“多”。
发表于 2007-11-20 20:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 11# 的帖子
发布批量打印也不是非得在布局中不可的,模型中照样可以的。
# Y; X' T- O2 v9 V你的问题就直接在模型中设置好打印就行了!" L# D5 d+ n4 F2 k# s
( E' e' K  `# a" a4 d/ t. j9 B按照你的要求是一个图打印一张纸吧?: R6 v* c: D9 }
就把每张图的打印设置好,最后用发布一起打印。8 B- X, F- {* K; ?0 U
只要你的机器允许一次打印N张是没有问题的。
 楼主| 发表于 2007-11-21 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上大大能不能发个教程什么的阿?还是不太清楚怎么使用?
