查看: 10826|回复: 9
MDS7。0 (清软英泰CAD) 下载地址
发表于 2007-11-9 11:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
MDS7。0 (清软英泰CAD) 下载地址" u0 H5 Y" l: n% S' ^1 W* y
      在用MDS做设计的时候,使用习惯为了照顾设计人员,热键命令跟AUTOCAD几乎完全一样,做图完毕在左上文件下拉菜单里有 文件交换 然后选输出 DWG格式 AUTOCAD能够自由编辑。在AUTOCAD打开MDS做的图纸后,完全识别。(MDS打开AUTOCAD时候有时候会出现字体不识别,这时需要把AUTOCAD里Font 里的字体全部覆盖到MDS的Font里面,这样后字体就完全识别了。)
1 _# i4 u. |  B+ v  ]) s' ~4 g) x  M6 Z4 U; T9 U9 o+ Q
www.thit.com.cn   左上 服务&支持 点下进去后 右上 下载中心 然后下载 最新的版本的MDS7。0   安装的时候装适用版本。9 q" [4 h$ f% U" }! M! ~1 I4 E
6 o! X  k# N! Q  h4 s" `  M       教你们Crack办法。安装完Crack版后,点电脑开始→运行→输入regedit→HKEY_LOCAL_MACHINE→SOFTWARE→Microsoft→Windows→currentVersion→MS-DOS Emulati→NERCEIS→(这个目录下的内容删掉就完全Crack了)
  o$ i$ n! S& d9 O  T( Q
  @9 C$ |. P) ]; U我手里有Crack版 但是我不会往上面传,所以只能教你们笨办法。 大家不需要怕麻烦因为就是适用版也有3个月时间呢。再一个就是谁教我上传软件啊?50多M
 楼主| 发表于 2007-11-12 10:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
来这里下载拉~~~顶起~~
来这里下载拉~~~顶起~~
发表于 2008-8-28 09:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
要什么软件狗//啥意思啊???
发表于 2008-10-27 11:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 1# sunzhe609 的帖子
可以将你的Crack发给我吗?谢谢!我的邮箱34503390@qq.com;或者xjl215@163.com.
; _* N# @1 G3 m; r& D+ _) M非常感谢
发表于 2008-11-5 13:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我的邮箱LLQ90@163.com,可以将你的Crack发给我吗?谢谢!: H$ ~5 d( }! L& ]! i4 h
非常想要
发表于 2008-11-5 13:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
清华英泰网站下载发现病毒:
发表于 2008-11-5 13:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
清华英泰网站下载发现病毒
今天在清华英泰网站下载MDS7.0,发现有病毒
发表于 2009-3-17 20:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
相当好
楼主能否将MDS7.0Crack版的发给我?
9 ~1 ^7 L6 i8 c- f9 {) p7 n# p15951469600,QQ:149068414
发表于 2009-3-21 16:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请楼主仅上传MDS7.0Crack。
发表于 2009-5-16 16:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主你太厉害了,能将MDS7.0Crack版的发给我,我QQ邮箱564346292@qq.com
