查看: 2134|回复: 4
[已解决] 轴承的互换性
发表于 2007-11-9 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
我们厂里装配轴承的时候,把锥度轴承的外圈和滚轴保持架等分离开,转配的时候就出现轴承的外圈和滚子并不时原装的,我想知道这样轴承的外圈和内圈极滚子配用的互换性可以允许这样使用吗?????
发表于 2007-11-9 13:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
可以! :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-11-9 14:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 2# 的帖子
能说的详细一些吗???我记得好像有轴承厂家培训的时候说过最好是不要互换
发表于 2007-11-9 14:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
个人认为:
; S/ G/ x$ h) T8 q7 X最好不要互换,虽然在轴承加工时是单个元件批量生产,但轴承在出厂检测时是有一项配合后检测!所以应该是原配最能保证精度!
- m5 r- L$ ^# h$ x2 ]2 J我用过一种轴承是串列的,稍复杂了些,有好几个元件组成,他的每个元件都有序号,在检测报告上每个序号都写的很清楚!虽锥度轴承没有序号,应该道理是一样的!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-11-12 02:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你想到了这个问题! {& l, q/ I  Z
生产厂家当然也会想到
/ i9 U8 `- y) B ! w- D- |# I# a- P6 e% C
所以, v- C6 r+ J% E" p# C) E
对于不可混装的可分离式轴承% @9 I5 u/ v, F5 `
厂家都做了一定的识别标记
, r0 P6 R! Q$ q$ b3 N9 W不可混装包括:
  S* {+ b, z, s4 s+ ~, L不同套轴承部件之间-为了保证运行精度;针对单列轴承。一般以序列号区分。
4 O7 e3 v) o( }2 z同套轴承相似部件之间-为了保证游隙;针对多列轴承。一般以序列号、部件次序号区分。, ?. E; D% b, L: E# g
: q. P9 _$ p3 c+ \
因此,对于精度要求不高的场合,尤其是内外圈分开包装的轴承,可以混装。
& ~9 s( f. u& t  j/ h  X0 ]但需提醒大家,订货的时候要搞清楚自己需要怎样的轴承:内外圈分开包装的轴承精度及运行精度肯定是要低于内外圈一盒包装的轴承的,尤其是带序列号的轴承,是经过选配的,精度更高一些。
' a, V6 Y: f" _3 o % o$ l+ q9 W( e; e& f
一些组合轴承的装配顺序,不是那么明显(特殊记号),需要使用者仔细辨认及做好记号(轴向次序、周向位置等等),再行拆装。3 N/ n, J1 h4 U/ }2 n) ]! R- D
- v- x! L. P4 ^
以上。
hero2006 + 5 应助
