查看: 1474|回复: 3
[已答复] 制图问题
发表于 2007-11-9 12:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
好像记得在制图中,垂直,水平应该是属于标准的角度,所以不需要标注出来。不知道在什么标准中!!
4 U6 u1 `3 u: [+ C4 Q: L大家来说说看呢!徒弟非要见到棺材才掉泪
发表于 2007-11-9 14:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主链接下:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6%CD%BC%B1%EA%D7%BC  机械制图标准国标,下载看看。
发表于 2007-11-10 11:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们日常用的机械制图及其国家标准规定的图样画法,是以《画法几何》中的三面视图的投影关系作为理论基础的,这个基础就是利用直角座标系将物体在各投影面上的投影展成平面(即二维)来表示。因为前提是直角座标系,在应用时就没必要再强调座标轴互成直角关系,所以在图样中凡是与二垂直座标分别平行的二条垂直线就没必要再标上90°了。
: T, m- g* L: o5 @在标准中确实找不到,这正如公理不需证明的道理一样。
发表于 2007-11-10 11:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# 的帖子
专家就是专家。
1 `7 h" s. h) N; V9 M) I
4 v7 V' f+ U% m+ S8 ^另外,如果直角的边不是竖直的或水平的,还是要把90°标出来的。
