楼主 |
发表于 2007-11-9 13:04:56
来自: 中国浙江嘉兴
4、偶发误差
) Y1 t( j/ w1 m( t/ X+ ^- K# {$ e/ a3 p4 ]
冲压过程中有些意外或突发的情况使冲件产生新的误差,从而进一步降低冲件精度的事时有发生,又难以预防。这种偶发误差常因操作偶尔失误、材料的局部和肉眼难辨的缺陷、模具零部件突然松脱或损坏、冲压设备意外故障、工作地偶发事件干扰与冲击……,造成冲件误差加大。
, a( g. c! I8 |1 j! H9 j& w
& d3 s* ^) y" Z$ \& }9 X使用各种类型复合模冲压对操作者技术要求较高,对原材料和毛坯尺寸及表面质量必须进行入模冲压前检验,因“同板差”造成条料厚度差异及超差情况并非罕见,条料尺寸超差和毛刺过大、表面局部有划伤碰伤及凸凹不平以及锈污结疤等,一旦漏检且没有及时消除,必然降低冲件精度。复合模冲压中的润滑尤为重要,对材料和模具涂复润滑剂过量、不匀或漏涂,均可造成冲件尺寸误差的波动。至于薄料出现“叠冲”、冲件压伤及碰伤、送料力不均将搭边冲入刃口或模腔、冲件未出模或未脱离模具工作面即又冲压而将冲件压伤……这些操作失误只要操作细心即可消减。 3 l9 l8 k3 \1 p% ?9 m [. u
' C n: v/ o$ ?! ^" g
迄今为止,国内总装及修理冲模多用死扳手、活扳手、套筒扳手螺丝刀拧紧螺钉、螺栓,但很难达到螺丝联接所需的合理预紧力。紧螺纹联接是冲模的主要构件联接型式。对于在高速、高压、强震动、连续承受剧烈交变动荷的冲模来说,螺纹在工作中松动是致命的!拧紧螺丝的力矩不够,冲模在长期工作后螺丝会因震动而松脱;拧紧螺丝力矩过大会使螺丝变形伸长甚至断裂。由于工人性别、体力的差别,同样的螺纹不同的人拧紧程度各异,而其合适拧紧力矩是一定的。由于冲模上螺丝松脱或断裂而造成模具损坏甚至设备事故的事并非罕见。因此,总装或修理冲模应使用扭矩扳手拧紧冲模上的螺丝,以保证紧螺纹联接的可靠性。由于螺丝拧紧不当在冲压过程中使拼合刃口松动错移,镶块松脱、模柄松动并旋转、卸料板脱落、固定冲模的压板移动或松开……不仅冲压尺寸改变,尚能殃成事故。
" y& ^% y+ S8 m6 ?7 D4 ?
' @7 X3 P4 c/ j X/ c单工位复合冲裁模及综合式复合模在采用压缩空气吹卸冲件或使用专用卸件装置卸件时,必须确保冲件卸离冲模工作面的时间小于冲床滑块往复行程时间的50%,才可连续自动冲压,有拉深、弯曲及冲挤、变薄拉深等工艺作业工位的冲模,且不宜使滑块行程次数n≥120次/分。否则因冲件从模腔推出到离开模具工作面时间滞后,从模上推卸冲件出模往往来不及,造成压伤、碰伤甚至损坏。 0 p1 k+ b( o+ `8 ~, j2 I
! }. o2 Q1 ^2 g3 T5 w7 w0 M
多工位连续复合模冲压时条料的料尾与接头、料宽误差大造成进料偏斜、挡料销挡料高度过小以及钩形挡销活动、模腔中滞留异物、污锈未及时消除……都会加大冲件误差。
1 p+ P% G @: V
3 E$ {4 l8 v1 ^; r影响板料冲裁件精密的装备因素
# w- k( Y! S3 x) A4 g: b& j' H6 o7 k3 J
1、开式压力机动态精度对冲裁模冲裁精度的影响 7 F$ b4 Q. u$ R; C6 o8 j: r
3 o# }* ~! a# L, d4 |( W( H
冲模的结构设计应充分考虑配用压力机的结构型式、技术状态及动态精度。冲制中小型板料冲压件,国内多使用公称压力PG≤2500KN的国产开式压力机,包括: 0 i. {3 _: E5 {1 X" A
: M' ^; U' [ ?, Z3 P: ?(1)J11、J12系列及其改型与改进设计的开式单柱固定台、活动台压力机。其公称压力PG≤2500KN;
# ~- H# ^$ C6 n, V: Q
9 y, x6 U; ^) N1 r(2)J21系列及其改型与改进设计的开式双柱固定台压力机。其公称压力PG≤2500KN,最近国内已生产PG≤4000KN的大吨位,但使用不多;
3 o( v" |$ e- c# z
% {* C M1 \$ |8 p+ n(3)J23系列及其改型与改进设计的开式双柱可倾压力机。其公称压力大多PG≤1000KN;
9 q; {2 ^7 s- y& P
" ^+ d) j9 r' {$ n按照JB/T6580-93《开式压力机精度》行业标准,公称压力PG≤2500KN的开式压力机出厂精度都须符合规定的检测项目及其允差。
8 i- ^9 o u `- o
7 m0 R8 [; L& P) U不少工厂用于冲压中小型冲压件的国产开式压力机已使用多年,超期服役相当普遍。其静态精度远低于相当项目实测误差均超过表列允差,出厂精度早已丧失,实际运行承载后的动态精度就更低了。
s# h3 p! U+ _7 s( z* \5 A) \- ?, W7 j: i0 ~9 B6 |. @" \
由于国产开式压力机都采用C形机架,其精度远不如O形机架闭式压力机。据实测C形机架承载后的弹性变形量平均为0.01mm/10KN,为O形机架的10倍,而且不均匀;C形机架开口处即工作台前边大而后边小。在用大冲裁力冲裁中厚板及厚板时,会严重恶化开式压力机的动态精度。在正常生产情况下实测,国产开式压力机的动态精度,反映在冲裁模刃口上的位移偏差可达约0.1~0.15mm,如冲模的单边冲裁间隙C,按仪表产品普通冲裁零件通常取C=5%t,则上述位移偏差等于2~3mm料厚冲裁件冲模的冲裁间隙即:t=2mm,C=5%t=0.1mm;t-3mm;C=5%t=0.15mm,所以,用无导向敞开式冲裁模在开式压力机上冲裁t<3mm的冲裁件,无论是冲孔、落料,还是切口、冲槽孔,模具刃口都有可能碰撞、啃剥,至少要发生不均匀磨损,缩减冲模寿命。当t>3mm时虽勉强可以冲裁,但操作十分危险。 0 j% f) C1 D5 _$ u. \( w
' i/ G2 Z7 d! [8 N v" S2、滑动导向导柱模架的精度对冲裁模冲压精度的影响
; A* D O) h+ e! V/ G, z. T2 s9 i% ~9 I2 _) X; p9 B
使用无导向固定卸料结构及敞开式结构冲裁模,在无安全防护装置的普通开式压机上冲压,特别是用板裁条料及单个坯件,都用手工送料是近年来冲压行业压手断指的人身伤害事故,模具和设备损坏事故不断发生并呈上升趋势的主要原因之一。采用有导向装置并带送料机械的冲模是减少上述事故并提高冲件精度和冲压效率的主要技术措施。 ' I; c1 u& r) D. T! K5 f( D \# k
. t" O- D4 u0 N: R# n广泛使用的《冷冲模》GB国际与JB行标中的滑动导向导柱模架,其导柱与导套采用微间隙滑动配合。
7 Y( ^5 t! g R* v" a! {
8 Y% P3 }0 F: E3 n/ D要保证冲裁件的质量、精度和冲模寿命,冲裁时确保间隙在合理的基础上保持一致而均匀,至关重要。在正常情况下,模架导向间隙比冲裁间隙小才能实施凸模对准凹模的导向,只有使导向间隙比冲裁间隙小一半以上,才能完全准确的导向,保证冲模获得均匀一致的冲裁间隙,有效提高冲模寿命。根据上述情况,不考虑模芯装入模架必然产生的尽管有限的各项误差对模架导向精度乃至冲压精度的综合影响,依照国际《冲裁间隙》中规定,在确保准确导向的前提下,允许冲裁的08F、10F、20等牌号低碳钢板最小料厚tmin。 9 W5 K2 {) T, m
0 z0 Z) L* b) V. q普通全钢冲模冲压件可达到的精度。
3 g5 R+ I, _# t+ N& ?0 J9 D/ s I# D9 E
普通全钢冲模冲件误差的经验计算法
0 u! F4 d. R5 Z' m7 @! {. i$ }" b. o8 l+ Y1 Z# [
1、普通冲裁模冲件误差
7 P0 V; H+ Q! q" @9 ?# |) q4 q( ~* e& M
对于普通冲裁用单工位落料模、复合冲裁模即冲裁式复合模的冲件误差,当采用有搭边排样冲裁时,只用求其固定误差WG、渐增误差WZ、偶发误差WO三者的代数和就是其常规的平面线性尺寸误差W∑。
' O1 F* N4 r2 K" K' Z( e; x
. W0 R, T5 U7 e% R+ Z3 bWG值与冲模制造精度、冲件料厚t以及冲裁间隙占料厚的比率有关。在仪表行业,冲件尺寸小且料薄、尺寸精度较高,多采用(4~5)%t(单边)较小冲裁间隙,冲模制造精度也较高,冲件的固定误差WG即冲模初始冲压精度(偏差值)也相对较高。
( Z$ S* c1 m3 l, n4 G3 z
, p$ J! E* J7 c& b4 `: N0 a冲件初始精度等级查获的公差值即为WG值,而WZ值取决于刃磨次数及刃磨增量,多采用直壁凹模刃口的复合冲裁模,WZ值很小且依冲件与冲模材料、刃口磨损情况变化,影响因素很多,需在多次刃磨后实测。WO值则是个未知数,多数情况下不发生即WO=0。因此,复合冲裁模正常情况下冲件误差W∑=WG+WZ。 3 `8 H1 C/ F+ R5 U
+ c$ ~# R; ]* S0 W" e
3、综合式复合模冲件误差 ( D5 F( ?* c) E4 y( K
8 B! S" i8 i8 F* [- M/ D) i7 ^含拉深、弯曲、翻边、冲挤、沉孔……等成形与体积冲压作业的单工位综合式复合模,其冲件冲孔与落料部位的尺寸误差计算同冲裁式复合模,而成形与体积冲压部位的误差,取决于模腔制造精度、模腔磨损招致的尺寸变化以及冲压设备承载后弹性变形带来的冲压方向的尺寸误差。故对于这类复合模冲件的尺寸误差,除平面(横向)误差比照冲裁式复合模计算外,还要考虑按下述公式计算其冲压方向尺寸误差:
. P0 U# m7 P- X* p* y% W- S. I2 r3 ?6 q$ A* r
使用C形机架的开式压力机 5 d& }, b9 W& c5 N+ N( ]0 f* Y: F
1 E; u8 ?; @0 Y y" o' ~使用O形机架的闭式压力机
- j: ?6 }5 o8 n! I- l; R/ \ \3 U2 D8 p, i
JC、JO—冲件沿冲压方向即厚度方向的偏差值,mm: 4 \4 b, {/ c n2 U2 q+ I7 x
P—冲压时的最大冲压力,KN。 , R0 G9 h& a y' N- A4 I6 ~8 n3 W# W
+ \4 i. C- l6 _/ O) G- C; w
以上公式的计算条件是新冲模投产后的初始制造精度为基础。如果冲模刃磨过应按其刃磨精度计算。
. c/ g" f4 D# k! d2 ?. N `* w7 I0 m& \
4、多工位连续式复合模冲件误差 , a; s$ X! R: C( E: c# [
) h3 Y$ Y \+ @) ?. Z) E其冲压方向的尺寸误差值的计算可依其使用冲压设备之不同,按式(1)或式(2)计算。
) K0 W$ W3 \% b+ G7 G; I) E
N, v/ r% M( V/ D+ `" J X其水平即横向尺寸误差应按下式计算:
+ F" L5 P) r) N! k
6 E/ X( E! g1 P W/ `+ }. O! |式中,WG—固定误差可按表6确定冲模的初始精度等级并依此求得冲件固定误差值,mm;
0 Y* I, S9 V. C SWC—系统误差可依冲模冲压时采用的送料方式及送料装置的类型查有关手册或通过实测确定,mm; 1 g8 @8 z8 i" j8 o6 w9 `. x0 r1 w7 r
WZ—渐增误差,按给定公式,依冲模凹模洞口锥度、刃磨次数、刃磨量确定,mm; . S# S1 q1 ?6 V
WO—偶发误差,并非正常情况下出现,也不是一批冲件都有,通常可不考虑。
( X4 {, X) t4 |9 E4 F f: r& Q" f) n' [9 j) c/ S9 Q) ^; [
对于工位数≤5的多工位连续冲裁与连续复合模,推荐用以下经验公式计算其冲件W∑值: & E: A' k: i E! q* c
: {' s4 W6 y# q$ l0 P4 K+ o
式中,W∑—多工位连续式复合模冲件平面尺寸偏差,mm; ' C* [- G4 `0 G9 M/ W
mδ—送料进距误差,mm。其值可实测亦可查有关手册获得;
' Q& s" P3 T6 O1 m+ @$ W: cN—工位数目。 |
