查看: 6969|回复: 8
[已解决] SAE 4130国内什么材料可以替代?
发表于 2007-11-9 14:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
SAE 4130国内什么材料可以替代?
发表于 2007-11-9 16:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
30CrMo应该可以的
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-9 18:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
合金钢30CrMo可以的,不过这种合金经调整热处理(870度淬火后回火)后的抗拉强度一般不是很高,看你使用在什么地方。
发表于 2007-11-10 20:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
30CrMo完全可以替代,3楼说得不全面。强度不是问题,我做的4130出口件全是用30CrMo代的。调质后屈服850MPa以上,抗拉1000MPa以上,从未不及格过。-60C冲击30J以上,倒是蛮扣的(要求27J以上)。关键是回火温度——热处理的功力见证于回火!另外,取样位置、方向、热处理当量厚度(涉及淬透性)等等很重要。
. \! ?0 ?4 T2 L2 i8 x% {我们做的是出口美国的石油钻探高压泵上的分配阀体,约2吨一件,860C(UCON处理液)淬火,545~555C回火。取样位置皮下1英寸,拉棒顺锻件的主应变方向,冲击试样轴线为其垂直方向。
* a* J' K) \' F
2 e" _: y5 @2 K. o9 O- e9 |8 S[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-11-10 20:25 编辑 ]
BV + 3 应助
发表于 2007-11-12 16:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
30CrMo?????????
$ f; a/ Y+ t5 z( C+ g  P3 r7 F% p' I! Z8 d4 {
我怎么记得似乎像30Cr啊 ..................
发表于 2007-11-12 16:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
AISI和SAE在1941年共同訂定鋼鐵材料的分類,以四個(或五個)數目字為記號來分類。其中 2 D+ s0 y0 q) q  H; r
第一位數,表示鋼料的種類,如:鎳鋼為2、鎢鋼為7。 8 C# K: |$ r9 A/ K' N' p
第二位數,為主要合金元素的百分值;0表示無其他合金元素。 7 ?2 Y% u! y  Z6 F) C1 [3 ~7 V" G
第三、四位數(或第三、四、伍位數字)代表含碳量。
& S8 o. p2 V) n7 y& y(例) 1 v3 B4 ~8 H  V
SAE1045:含碳量0.45的碳鋼,與CNS中S45C鋼料相當。 & k2 s9 y3 {( d
SAE4140:含碳量0.40的鉻鉬鋼,與JIS中SCM4鋼料相當。
发表于 2007-11-14 16:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
4130,含碳量0.40%,30表示Ni 、Cr、Mo钢,40CrNiMoA,老外说没有4130就用40CrNiMoA,绝对OK!
& ]6 D* E$ u: [+ S% d3 ^: U" y
* k* o0 u+ i5 c5 v# N4 o3 K% m% D[ 本帖最后由 ms365 于 2007-11-14 16:34 编辑 ]
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-29 06:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说得不对,30才表示含碳量。41是钢组的(铬钼)类号,例如40是钼类钢、43是铬镍钼类钢等等。. V1 G4 Q! D' h7 B
8 U4 t, V" W. _) t# L: u[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-11-29 06:25 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-11-29 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 8# 的帖子
同意8楼的观点,再纠正7楼的观点
5 X1 A3 e# l' }) g8 }& B) d; _41是钢的类别,代表铬钼钢,
. ]% Y  t$ z0 a1 e# ~" U而30为平均碳含量.
BV + 3 技术讨论
