查看: 4328|回复: 16
[讨论] 人造龙卷风发电
发表于 2007-11-9 15:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
[转帖]人造龙卷风发电4 K4 ^; C: s/ C+ @4 R7 \4 H
“人造龙卷风”新型发电装置拟在珙县建厂
$ W$ j8 ]; {& Q# b' M& a1 E2007年08月14日 16:05 宜宾新闻
6 }1 |& F0 Q, L* y3 k4 ]    # x2 M& o  v, y0 w
    近日,宜宾市恒风能源有限责任公司拟在珙县建立第一个100千瓦的“人造龙卷风”发电站,该站将利用珙县籍发明人梁和平已申报专利的一种新型发电装置进行发电。该装置以陡峭的大山为依托,安装螺旋型管道,在管道某部适当加热,利用管道内压差产生向上的螺旋气流发电。该装置的优势是,只要有合适的大山,就可以安装该装置,并且发电不受外界影响,24小时均可发电,建厂站成本低于水电,是“能源革命”的一次大胆尝试。
BV + 2 新鲜
 楼主| 发表于 2007-11-9 15:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
知道这个消息的会员可以说明一下。在这里只是引过来供大家讨论!" p8 `* M% B4 O' g2 @
由于龙卷中心的气压极低,风速达100—200米/秒,气流猛烈地旋转,当涡旋直径为200米时,龙卷中旋流功率达3万兆瓦,相当于10座巨型电站的功率。产生如此巨大的能量,人类如何模仿利用呢?空气动力学家严隽森博士据此研制了一种龙卷风机模型:设想一个塔型可旋转的建筑,四周全由板条间隔成方格的小窗,朝风的小窗开着,背风的关着。风吹进塔后开始旋转,形成小龙卷风。塔底部装一个螺旋风动叶轮,使发电机发电。这种龙卷风机发出的电能比同样大小的风动叶轮风车功率高10倍。
 楼主| 发表于 2007-11-9 15:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
以下是引用的,也是关于这个主题的。
如果是以前,我们可能对这样的技术会完全不屑一顾,不过既然都有人号称能源可以凭空产生了,那来点龙卷风发电不过份吧?其实龙卷风发电的原理也不难理解 -- 基本上发电厂在发电的过程中会产生大量的废热,把这些废热全部导到一处,强大的热对流就会推动这个所谓的「漩涡引擎」(也就是个巨大的龙卷风)来发电。+ E! j5 U+ S$ t* ~1 [# c: g
/ t) E( v( z/ e/ T在创作者的想象中,一个理想的「干净」龙卷风(没有挟带任何杂物的)直径可达 200 公尺,伸向天空 20 公里高。龙卷风在地面抽进来的风推动周围一圈十台发电机,每台可发电两万瓩 -- 这样的电力足够供应一个小型的城市了。
5 i3 G, ~! X. [6 H" ?" v& X& X
据信,这样的系统造价可达六千万美元,但一旦启用后,成本约略只有普通煤发电厂的 1/4,何况它的热力来源本来就是别的发电厂,还可以为旁边的发电厂省下冷却的废用呢!显然最大的危险就是万一这么大一个龙卷风自已跑走了,会不会对周围产生严重的破坏,不过和核能电厂相比,这样的发电厂还是比较容易被接受的吧?
发表于 2007-11-18 21:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么感觉有点像永动机阿
发表于 2007-11-19 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说的有些神奇呀,利用起来还不现实
发表于 2007-11-20 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
想法能否实现.+ L  `' V4 ]/ ~. I
这个实现是需要有付出和代价的..
发表于 2007-11-20 13:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
咋看我觉得很好,细想觉得能量守恒定律可能要被推翻,可能吗?
发表于 2007-11-20 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
想法很好,就是实现起来有点困难。希望能早日成真。
发表于 2007-11-22 14:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得目前来说不大可能,必然伴随着一定的危害,因为人造龙卷风毕竟还是在机械能——电能之间转换,没有超越煤发电、水发电的老框框。
发表于 2007-11-22 17:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看得有点不明白.
# M3 o1 T# R! f6 @6 N7 t0 k电能来自龙卷风* x: }4 Q5 @* e% g8 H8 S( d+ g# T. s
龙卷风是人造的
7 r0 e( e* z, J/ E) S- i0 s4 @这人造,要多大的能量才能造出龙卷风?
发表于 2007-11-25 16:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
想法有点夸大啊
$ v# \# I# G( ^8 g  @利用率会很高吗
7 k' L" l9 J* D0 L8 w抵挡龙卷风的装置要求很高把 这样的发电成本太高了把 比水能差太多了
发表于 2007-12-1 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感觉不太现实,保证“龙卷风持续是需要能量的,估计能量也不小,从成本上来说不划算
发表于 2007-12-10 20:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
题目太有新意了,怎么可能!
发表于 2007-12-12 13:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
人类真是厉害啊!连龙卷风都可以人造
发表于 2007-12-12 15:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
利用自然界的天然动力是开发新能源的主攻方向,利用热能使空气流动并成为龙卷风,然后再发电,这里面有两次能源损失,也就是能源转换的效率,一算就觉得不合算。除非这里面有哪个环节注入了自然能源。
BV + 3 技术讨论
发表于 2022-6-18 14:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2022-6-18 14:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
人类真是厉害啊!连龙卷风都可以人造
