查看: 11628|回复: 24
[讨论] 风能的优点和缺点各是什么
发表于 2007-11-9 15:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
1 风能的优点和缺点各是什么
4 m' ^6 J; F% P" B4 M3 B+ r2 风力发电有哪些优点和缺点( ]0 b1 Q  ~. c2 c' m/ g
以上两个主题,供大家讨论。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
清风明月008 + 6 好的讨论主题!
发表于 2007-11-9 15:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
优点:无污染,,,利用简便,,,绿色环保。。' M+ c7 f5 B% @8 _; w, ^
缺点:不稳定,,,,不易储存。。有地域性限制,,,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 积极参与讨论!
发表于 2008-1-21 16:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
优点:无污染,储量大,绿色环保,分布广泛;7 d$ A* ~( t3 [; A4 y
缺点:稳定性差,不易于收集,受地域、气候的影响较大
清风明月008 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-22 09:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
优点:没有污染、绿色环保、成本低,我认为最大的优点还是不消耗能源,可以节省地球上有限的能源资源。. W' s1 h3 I9 ^$ A4 a
缺点:可能是地域影响比较大,如果能提高风能的储存技术,应该可以不受地域的限制了。
清风明月008 + 2 积极参与讨论!
发表于 2008-1-22 09:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
风能的最大优点:它是一种清洁能源。( X; A1 z* W4 v3 W, k
缺点:风能密度低,不好利用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 积极参与讨论!
发表于 2008-1-23 19:55:52 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
优点:风能是可再生能源,可再生能源就是取之不尽、用之不竭、与人类共存的能源.它包括太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能等.在这众多的可再生能源中,目前发展最快、商业化程度最高、经济上最适用的,当数风力发电。( h6 o% h1 }# k4 e+ @
缺点:是其不确定性和不可控性,特别是有很强的季节性,甚至一日多变,不能完全满足用户对稳定电力供应的要求。
清风明月008 + 2 积极参与讨论!
发表于 2008-1-23 22:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在国内现在状况下,对于企业来说:
8 q8 N1 f6 X% [7 h& X1 N4 H/ Z优点:新兴产业,国家有一定的扶持政策,属于节能降耗产业,有发展前途。5 T! H9 z3 I" x  P
缺点:国内的设备不过关,所有设备几乎全部进口,设备投资和维修成本较高。风能发电前期成本较高,并网发电往往没有优势可言,到一定的时期,成本优势才可发挥。如果企业规模小,简直无法正常运行。
清风明月008 + 2 积极参与讨论!
发表于 2008-1-24 13:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
风能的优点:蕴量巨大、分布广泛、可以再生、无污染。 8 k# Y, d6 v5 H4 W: f( B  v
风能的缺点:密度低、不稳定、地区差异大、风能的广域分散性、随机性和能量的低密度性!
: W1 x3 D! x; M7 |4 w! g  V( M9 L1 }: C! o
风力发电:
' [; @- A5 \  t# ]' D$ t大型系统的优点是系统供电可靠性高,运行维护成本低;缺点是系统造价高。. ( n9 O4 i& `. t  C( R, Z, h
小型该系统的优点是系统发电量较高,系统造价较低,运行维护成本低; 缺点是小型风力发电机可靠性低。.
清风明月008 + 3 积极参与讨论!
发表于 2008-1-28 01:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
曾经有GE的一个广告,讲的是风能帮他爷爷吹生日蜡烛的,给人印象十分深刻,
发表于 2008-1-28 08:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
风能优点:不消耗矿物能源,取之不尽,不污染环境,不会带来社会问题
9 ?. ]$ k: c9 {+ ]( i7 h风能缺点:初始投资大,收回成本周期长,能量无法储存,也不稳定,只能作为其它能源的补充
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-1-28 08:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对于我们国家来说
- J8 K. S* C# T2 J3 k) w/ M# }& O" t优点是在风力资源丰富的地区能够取之不尽,用之不竭,是一种可持续使用的环保资源7 B5 t6 }6 l6 `
缺点是我国风能发电起步晚,技术落后,使用的核心部件需要巨资引进,投入大
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-2-12 00:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
风能的最大的优点就是其为清洁能源。而且能源储量大。但其受地域限制比较大!
9 V: s; w, J, ~7 G* y风力机的产生是基于风能资源所具有的各种优点。风力机用途较广,除了发电之外还能用于提水等,在一些偏远山区,户用小型风力机还能满足基本的用电需求。但风力机的寿命短。在我国风力发电已经上升到了一个新台阶,但是由于技术落后等原因,一直制约其更广阔的发展。
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-2-13 12:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
优点:无污染、,绿色环保。
; Z) |  h9 k. W5 n0 f9 Y3 k5 e缺点:不稳定、有地域性限制、初期投入大,维护不易。
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-2-13 13:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用之不竭的能源,对环境气候有一定的影响。
发表于 2008-2-13 17:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
优点:投资周期短,见效快,无污染,可持续利用,对矿产资源需求少,发电成本低。
- R. T% u* J- E+ C; J, H( m缺点:受季节及地域影响巨大,发电出力不稳定,对电网存在安全隐患。不适合承担基本负荷,应控制投资规模以避免浪费社会资源。
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-2-13 17:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我国风能资源大,但发电成本还是太高了。把成本降下来可以大大的发展风能了。
发表于 2008-2-14 15:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
优点:风能是天然能源,具有清洁无污染,分布广泛,蕴藏量大,能源成本低,发电不需建厂房,占地面积较小。
- }- Z5 y' w$ v9 ?7 T8 z+ a, G4 ^缺点:能源不稳定,随季节而变化,有些地方利用率低,不易储存,风力发电机成本高,发出的电量不稳定。
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-3-13 14:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
优点:无污染,是天然能源
& s1 a* E! h" q% }9 {7 q6 t缺点:受地域限制大,不容易推广
发表于 2008-3-13 15:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
优点:后期成本低。风能绝对无污染。可再生,总量大。
) C6 @) x9 j% r! U) T缺点:不是随时随地都有合适的风,太大了不行,太小了不行。建设风力电场的成本很高。
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-3-19 23:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小型该系统*风能的优点:蕴量巨大、分布广泛、可以再生、,无污染。
5 {4 Z0 X) P$ C# e风能的缺点:不稳定、可控性差、能源不稳定,随季节而变化、地区差异大、风能的广域分散性、随机性和能量的低密度性!
: I: i* K. y' u+ Q! ~7 @6 c# s) }( h" n# L! q/ g0 b& ]2 m
风力发电:
5 q( ?! J* Y7 V/ O, G; s: c9 l大型系统的优点是系统供电可靠性相对高,运行维护成本低;缺点是系统造价高。.
4 z1 K3 f1 S( M/ `+ U小型该系统的优点是系统发电量较高,系统造价较低,运行维护成本低; 缺点是小型风力发电机可靠性低。.
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-3-23 16:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
风力发电的优点
, m, w* ?; k+ k(1) 建造风力发电场的费用低廉,比水电站、火力发电厂或核电站的建造费用低得多;! r' S  `& p( y7 J, i& o8 a
(2) 不需火力发电所需的煤、油等燃料或核电站所需的核材料即可产生电力,除常规保养外,没有其他任何消耗;/ i) s2 Z$ q% L
(3) 风力是一种洁净的自然能源,没有其它发电方式所伴生的环境污染问题。, N5 f$ _% `# u, C
(4) 风力发电和其他发电方式相比,它的建设周期一般很短(1 台风机的安装时间不超过3 个月) ,
3 D; H7 R% E! H7 Z4 f  _一个50 万kW级风力发电场建设期不到1 年,而且安装1 台投产1 台,装机规模灵活,可根据资金多少来确定,为筹集资金带来便利。
! x  h3 ]& d# ^) Y" f& L5 a(5) 风力发电运行简单,可完全做到无人值守。
: a* w) R3 }$ i$ a5 a. F  i(6) 风力发电实际占地少,机组与监控、变电等建筑仅占风力发电场约7 %的土地,其余场地仍可
$ Q; W# ?1 Z) K. h4 G, ?供其他产业使用。对地形要求低,在山丘、海边、河堤、荒漠等地均可建设。此外,在发电方式上还有多样化的特点,既可联网运行、独立运行,也可和柴油发电机互补系统运行,这对于解决边远无电地区的用电问题提供了现实可能性。
& E% Y  v1 b/ v9 m风力发电的缺点9 S! y* Y% n( g4 y5 ^6 v$ k
(1)风力发电受环境影响较大。- l- W( D: l! I9 T; G( O
(2)中国风力发电的技术不成熟.
发表于 2008-4-2 19:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
同意21#的意见,不过风力发电的缺点还有一条大家都忽视了,那就是他对环境也有较大的破坏。譬喻:噪音,等
发表于 2022-10-9 16:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
(1)、风能的优点:蕴量巨大、分布广泛、可以再生、无污染。 (2)、风能的缺点:密度低、不稳定、地区差异大、风能的广域分散性、随机性和能量的低密度性!
发表于 2022-10-9 16:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
风力发电:大型系统的优点是系统供电可靠性高,运行维护成本低,缺点是系统造价高。.+ A( S& h5 I- D$ W
小型该系统的优点是系统发电量较高,系统造价较低,运行维护成本低。/ i2 f2 k, p* O$ K
缺点是小型风力发电机可靠性低。.  F8 z( m4 R  Z0 B
..由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电独立系统在资源上的缺0 R9 w6 H& v6 T! Y+ j
陷。
- K2 Q9 e3 L# O2 z6 n风力发动机是一种把风能变成机械能的能量转化装置。
1 E  P$ G8 h. i  }' p" X' V3 \如图1-4所示,风力发动机由5部分组成:...其缺点是启动较为困难。...小风力发电机的容量不大,功率一般从几瓦到几千瓦,大都具有结构简单,搬运方便的优点。...在风能的利用中,蓄能是一个重要的问题。...
发表于 2022-10-9 16:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
风力发电的优势是:, S: _( ?1 o2 H! P7 Z, `( h
太阳能发电造价太高,技术含量高,天气恶劣的时候发电会受影响;
* X! s% y. `2 O: M/ f而风力发电却是天气越恶劣风越大,发电越好。
