查看: 1832|回复: 4
[求助] “钢和铁的材料里面,哪种导电效果好,耐高温,耐氧化的,谁知道?
发表于 2007-11-9 15:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2007-11-9 18:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
常用金属材料
金属材料熔点、热导率及比热容
名称
熔点
热导率9 l! G7 A! T, o( x. F( V
W/(m2
·K)
比热容
2 v; W0 E3 Z( @# X* BJ/(kg
·K)
名称
熔点
热导率
' s* N* b1 g: ?; @# ^3 K$ ?W/(m
2·K)
比热容
( |% M! m" J% \( J
J/(kg·K)
灰铸铁
1200
46.4-92.8
544.3
658
203
9043
铸钢
1425
489.9
327
348
1298
低碳钢
1400-1500
46.4
502.4
232
626
2345
黄铜
950
92.8
393.6
419
110
3936
青铜
995
63.8
385.2
1452
592
4522
3 j2 E" e* F# O# P# j% u4 l9 a
是不是熔点低,导电率高# X& x! j8 |! A6 ~  Y- G' K
和楼主的要求矛盾啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 鼓励!
 楼主| 发表于 2007-11-9 18:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是啊,没合适的!!!
发表于 2007-11-10 08:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铁与钢的区别:
, v- G* c- l0 B铁在自然界中蕴藏量极为丰富,占地壳元素含量的5%,居地球物质中的第四位。铁元素很活泼,容易与其它物质结合。 * F* j8 ^( R$ {2 V: N: I6 b
习惯上常说的钢铁是对钢和铁的总称。钢和铁是有区别的,所谓钢铁,主要由两个元素构成,即铁和碳,一般碳和元素铁形成化合物,叫铁碳合金。含碳量多少对钢铁的性质影响极大,含碳量增加到一定程度后就会引起质的变化。由铁原子构成的物质叫纯铁,纯铁杂质很少。含碳量多少是区别钢铁的主要标准。生铁含碳量大于2.0%;钢含碳量小于2.0%。生铁含碳量高,硬而脆,几乎没有塑性。钢不仅有良好塑性,而且钢制品具有强度高、韧性好、耐高温、耐腐蚀、易加工、抗冲击、易提炼等优良物化应用性能,因此被广泛利用。   i" Z/ L$ F7 g3 {  h
0 n. c# a* q$ W' H, ^- R& D9 [为此铁的导电性好!
 楼主| 发表于 2007-11-10 11:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
但是在高温环境下,容易氧化啊
