查看: 1490|回复: 3
[讨论结束] 帮帮忙吧
发表于 2007-11-9 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
打开pro\E某一零件时,出现the installation program appears to be damaged contact the vendor of this application不知是什么意思,望大侠指教.不胜感激!
发表于 2007-11-9 19:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3 c) _0 h! e5 i, w# X
. \/ J! q0 K5 i: I1 d7 @楼主应该在  Pro/E  区寻找帮助,可能会更快找到解决办法
发表于 2007-11-9 20:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
意思是说:楼主的软件,没有装好,损坏了。如果打开别的零件也出现这一现象,建议楼主重装或修复一下Pro/E 。
发表于 2007-11-9 22:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,楼主发错帖了,那里面有高手!
