查看: 1776|回复: 5
[讨论结束] 求教PLC定位模块的问题
发表于 2007-11-9 20:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问高手,PLC的定位模块是不是也有输入输出点, b+ H6 O9 i/ i0 b! J4 L
有顺序控制功能?
 楼主| 发表于 2007-11-10 21:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪位高手指教下?
发表于 2007-11-12 00:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
我只能以OMRON的一个型号为例答复您.没有输入信号,只有去伺服驱动器的输出信号,控制单元PCU接收来自CPU单元阶梯程序的命令并控制来自外部连接到伺服驱动器信号状态(前进/ 倒退转动极限、原点、原点接近和中断输入信号),并用其控制伺服驱动器定位。点位置信号接在伺服驱动器上。顺序控制功能当然有,是由编写的程序决定。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-11-12 13:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
什么型号的plc?如果 像楼上说的是omron的,通俗的说是有的
发表于 2007-11-13 23:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简单的模块是通过上位PLC控制的,
& U# y# P* e" I. V4 g0 ?也有可以单独编程的模块
发表于 2007-11-14 11:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# 的帖子
PLC定位的控制方式基本上可以有三种:
; r8 ^4 X$ B! C& e1普通I/O点方式,即通过定位位置的传感器信号,由PLC的输入点读入,进行处理/ j2 `# h1 c, Y- k$ f+ `
2 旋转运动的定位,通常是用编码器进行定位,可以有专用的PLC模块,如西门子的S7中的350模块,也可以用输入点进行计数,当然精度差点.! K( Y' P7 k5 z
3 专用的定位模块,主要运用在要求定位精度比较高的情况,有针对步进电机的定位模块,有针对伺服电机的定位模块,如西门子的,353,354模块,三菱的1PG模块都可以.
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
