查看: 2187|回复: 8
[其他能源动力] 英国开发出笔记本电脑燃料电池
发表于 2007-11-9 23:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
英国开发出笔记本电脑燃料电池
( }3 J: O5 g& h0 |7 H6 Z/ v5 H3 w7 Z( q2 n
作者:群芳 来源:科学时报
5 _! D, x1 `- i- q' \' T. C( h% r8 |  w: E" v
      英国科学家日前成功研制出新一代燃料电池,有望代替笔记本电脑上的充电电池。/ B! ]5 Q. z) h: t9 X- Y1 [
# K& ]" u& w: {; n
      不久的将来,也许笔记本电脑用户再也不用关掉电脑为电池充电了。新燃料电池的能源来自于一节小小的甲醇燃料电池,当电量用完时,用户只需要将另一块电池插入电池组的凹槽处即可,就像为笔更换笔芯一样简单。
! F. B3 z2 t5 q7 {7 v" P( a9 \ 5 h: F( i, A6 N# O, X+ m, ~
      据英国媒体报道,由位于英国剑桥的CMR燃料电池公司开发的高性能紧凑型燃料电池,将替代笔记本电脑上的充电电池。- |" W0 y9 n. g9 q
8 B+ |* e8 s) G. u8 }2 N4 B* V
       燃料电池时代大约开始于1839年英国科学家William Grove发表的一篇介绍铂选择催化氢氧燃料电池的论文,但直到20世纪60年代,这一理念才被运用于实践。迄今为止,燃料电池所面临的主要挑战是成本高、性能低。由于贵金属材料用做催化剂,燃料电池的费用比传统发动机的运行成本昂贵,并且产生的能力密度也相对较低。
* u8 S. D7 q) Y, ]- S 5 ]* c8 e, a5 g  m. ?
    如何开发出一种性能更高、体积更小的燃料电池,CMR技术总监Michael Priestnall设想,如果能找到一种替代传统铂催化剂的物质作用于燃料电池的两极,也就意味着空气和燃料混合的新型电池组有可能诞生。
, w3 {, O* P$ o$ J* y / u  w( w0 O5 C2 O
    与电池的相似之处是,燃料电池会产生恒定电流。不同之处在于,它们通过外部的燃料供应(阳极)和氧化剂(阴极)来产生电流。这是一个在催化剂作用下产生电化学反应的过程。其工作原理是,通过反应物的导入和生成物的导出,直接将化学能源转化成高效能的电流。燃料电池实际上就是将持续的化学能转变为持续的电流。高效能、无噪音、低排放是这一技术最为突出的几大优点。
$ Y+ C2 W/ }3 Y- z- l% c2 H8 r; G2 X2 L
; l* T7 e# g4 G/ @/ ]2 k    目前,这种比传统燃料电池或现在的锂离子蓄电池体积更小、质量更轻的廉价且高效能的燃料电池即将走向应用,该技术有望应用于韩国和日本大型个人电脑和笔记本制造商的产品。
发表于 2007-11-12 15:59:30 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
可以改進嗎!!期待將來的完善!!1
发表于 2007-11-12 17:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好事啊 俺还等着呢 俺的小本本还等着用呢
发表于 2007-12-5 16:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
什么时候推向市场啊,现在很盼望啊
发表于 2007-12-8 10:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前几年就有产品在国外面世,售价1500美元。+ ]0 @* O! J* \  d5 r9 h6 |
! {- n! ]" G5 W1 P% y* U9 r
国内也有很多在做,但是没有可以实用的
发表于 2008-4-27 22:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以后的技术发展的会更快啊. i/ c( r, x0 Y* C3 N8 n
谢谢分享
发表于 2008-5-5 11:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2008-5-5 23:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
希望制造成本不会太高,价格平民化,那就方便多了。
发表于 2008-9-18 02:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
