查看: 4069|回复: 26
[讨论] 焊接有个奇怪的事情
发表于 2007-11-10 10:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
图片: 8 \- |' [& k" n* V
http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0709/36_586979_21f112806d35537.jpg 图片:
( i- E' |( @2 f# Chttp://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0709/36_586979_e63ca51f8d7bd50.jpg 如图,在车间里我看到电焊工焊接机身时,有两块板有65mm厚,长3米宽2米。两块板并排到一起焊的。我发现在两块板焊接的地方,电焊师傅割掉了四块,焊的时候还把这四块焊上。这样做有什么用?消除变形还是什么。
发表于 2007-11-10 15:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
主要是加强两板之间的连接强度,虽然麻烦,两板之间的连接强度才能达到要求!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-11-10 18:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为了焊接焊透把
2 ?4 ?' d/ X6 p3 K3 A6 v可是为什么不开坡口啊?
; X( m' C, ~' Z0 [( T6 V) _- R7 J????????
发表于 2007-11-10 21:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该是给焊缝事先留下收缩缝和减少焊接应力和变形的措施。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2007-11-10 21:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应是为了减少焊接变形
发表于 2007-11-10 22:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为不是增加强度,焊缝过于密集,强度应该下降。请问一下,这个件的焊接顺序和焊接长焊缝的焊接方向是怎样的。是不是焊接长焊缝是从小件处向两边焊接的,我认为这有两个可能:一是利于应力的释放,二是为了保证焊后的尺寸吧。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-11-11 14:55:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
厚板,变形大,应该为应力释放
发表于 2007-11-11 16:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
应力释放槽有一点根据
 楼主| 发表于 2007-11-12 10:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我问过焊接师傅,他说是为了减小变形量,如果这四块对机床功能不影响的话,可以不焊
发表于 2007-11-12 10:50:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
消除内应力...再作补偿!!
发表于 2007-11-12 11:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我认为是楼主看错了,应该是另外割了两小块与两个孔镶嵌连接,然后再进行焊接,起到了连接强度。
发表于 2007-11-12 13:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
减小焊接时的 变形量,由图中可以看到两条焊缝的长度在1m左右,如果一条线已各方向焊接完成的话,由于焊缝金属冷却时也形成的应力会使木材发生弯曲,因此开出图示的小孔时为了减小焊接应力对焊接结构的变形的影响
发表于 2007-11-12 13:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1\释放应力
/ Y6 d/ L. ~# y2\减少变形!
发表于 2007-11-14 13:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
减少变形!2 \- ~1 l4 G2 [  v" N% I' x8 `5 O2 `
减少变形!
发表于 2007-11-16 07:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该是减小变形 了你 家用的是电渣焊还是埋弧焊了,我家焊厚板的时候一般是角铁了应该是减少变形和释放应力吧我觉得这个措施也应该是控制这方面的
发表于 2007-11-16 08:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是为了释放应力和减小变形,那么到底焊缝到了多长以上就必须考虑类似的措施呢?
发表于 2007-11-16 08:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
减少热变形的一种手段
发表于 2008-2-26 20:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
铸钢件或铸铁件焊接时经常使用的一种方法,释放应力减少变形,在锻锤或液压设备上可以看到,作为机械设计人员必须考虑到这一点
发表于 2008-3-7 09:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
减少应力引起的变形!
发表于 2008-3-7 10:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
我理解对于厚板这样做主要是减少变形,另外有释放应力的作用。
发表于 2008-3-8 16:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
主要是以防止变形
发表于 2008-3-8 16:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
组焊的两段对接焊缝,由于对开四个梯形孔变成了四段对接焊缝,焊时各小段对称焊接可减小变形,另外这四个开口在各段焊接时可释放焊接应力减少变形。只是补焊的四块梯形钢板,应该下成二块,相邻两块中间不要缝,可增大强度。
发表于 2008-3-8 21:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
应该是为了释放应力!
发表于 2008-3-9 08:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图纸不够详细,希望楼主将图纸贴上来
发表于 2008-3-9 20:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接部位一定要比其它部位要小,那么电流就最集中在小的部位,那么小部位的金属就熔化掉了,就产生了焊接。
