发表于 2007-11-10 16:18:57
来自: 中国安徽滁州
4 型砂含泥量3 o: Z& A3 E7 b+ t
型砂和旧砂的泥分是由有效膨润土、煤粉以及无效的灰分组成的。通常型砂比旧砂的泥分含量多0.5~3.0%。型砂含泥量直接影响型砂的各种性能,所以应当以型砂含泥量的检测和控制为主。附表中含泥量除专门注明外大都是指旧砂而言。: @' |- G; d0 z9 E
有些铸造厂的型砂和旧砂含泥量过高,原因可能是所使用的原砂、膨润土和煤粉品质不良,旧砂缺乏有效地除尘处理造成的。还有些发动机铸造厂的型砂出现含泥量过低现象,是旧砂中混入大量溃碎树脂砂芯造成的,以致型砂适宜含水量太低,透气率太高,性能难以控制。一些国外生产铸铁件工厂型砂含泥量的情况举例如下:美国的汽车制造厂型砂含泥量大多较低,例如John Deere生产球墨铸铁的高压造型型砂含泥量为7.5~8.8%。International Harvester生产拖拉机缸体的型砂含泥量为9~10%。GMC生产雪佛兰缸体型砂为9~11%;德国Meinheim的John Deere分厂的三种型砂含泥量的控制指标分别为10.0~12.5%、11.0~13.0%和11.0~13.5%;Luitpold铸造厂生活大众汽缸体用型砂为12~13.5%。日本三菱自动车川崎工厂的SPO线型砂管理标准规定含泥量为12~14%,五十铃汽车厂型砂含泥量为9.6%。几家国外铸造设备公司推荐型砂含泥量在10~13.5%范围内。我国几家外资和合资工厂的含泥量(估计均为旧砂)在9.5~13%。但国内有些厂的旧砂含泥量偏高。例如C-8的B&P线16.7%;两乡镇企业的气冲线和挤压线分别为25.8%和28%。山西某厂Hunter线16~19%。
2 r: G* R" K& I3 X+ T. [5 W 归纳以上数据可以得出:高密度造型理想的铸铁用型砂(含煤粉)含泥量为10~13%,不应大于14%和小于9%;理想的旧砂含泥量为8~11%,不应大于12%和小于7%。关于型砂泥分中的灰分含量,德国Mettman铸造厂要求灰分不超过3.0%,国外也有人主张应当不超过3.5~5.0%。如果含泥量过高,应当加强各种原材料的选用和检验,改善旧砂除尘装置的工作效果。如果含泥量过低,就应该将除尘系统的排出物部分地返回砂系统中。+ e9 m9 o( D& Q- B9 Q, x
5 型砂粒度
* g- { u9 Z+ O( v, V 型砂粒度直接影响透气性和铸件表面粗糙程度。原砂的粒度并不能代表型砂粒度,因为在铸造过程中部分砂粒破碎成细粉,另一部分烧结成粗粒。而且不同粗细的砂芯溃碎后也会混入旧砂。经过多次铸造过程的积累就使型砂的粗细逐渐改变。因此很多工厂将测定过含泥量的型砂用筛分法测定粒度。美国B&P公司要求射压型砂粒度为AFS细度60~90;Buhr调查加拿大铸造厂铸件品质较好的型砂粒度为50~65的四筛分砂。德国一活塞环厂要求110;DISA公司推荐挤压用型砂为60~104。新东公司要求射压型砂粒度为50~60;川崎三菱汽车为58±2;大发工厂要求48~53。国内外资和合资工厂如A-1工厂洗后粒度48.5~51;A-4实测型砂去泥后粒度65.2;B-1实测52~54。如果粒度过粗,就需要加入特定粒度的原砂或除尘器的砂粒来调整。国外一般认为型砂的粒度分布不可过分集中,最好是4~5筛砂。还有人提出,留在200目、270目和底盘的微粒总含量应当为3~5%,以便降低型砂对水分的敏感性。 T& Y$ Y8 o2 p, m
6 有效膨润土量
& Y7 ^4 }" l' i" F, d4 ` 湿型铸造通常都是根据型砂的湿态抗压强度高低来补加膨润土。如果型砂中灰分含量太多而含有效膨润土量不足,也仍会显得湿压强度较高。这种型砂的性能变脆,起模性变坏,透气性下降,同样紧实率下的含水量提高。铸件容易产生夹砂、冲砂、砂孔、气孔等缺陷。自50年代末期起美国有人通过大量有关型砂的湿压强度、含水量、坚实率和膨润土加入量关系绘制成直线和折线形成的网格图。后来又将"膨润土"改称为较为笼统的"粘结剂"。从网格图可得出总的粘结剂含量称为可用粘结剂含量(AB);还又得出型砂中真正起着粘结砂粒作用的粘结剂量称为工作粘结剂量(WB)。又从网格图推导出AB和WB的两个计算式。我国有个别外资铸造工厂也引用这些计算式,例如A-2高压造型用型砂计算得出:AB=8.1~8.3%,WB=4.3~4.7%。到80年代末期起,美国有人考虑到湿型砂中大多数含有煤粉,膨润土含量已超过绘图时的5~7%,而且钠基膨润土和钙基膨润土是按不同比例掺合起来使用,砂粒分布也分散到4~5筛,混碾效率有所提高,所绘制出的网格图是由极为复杂的曲线形成的,已不能用简单的数学式计算出AB和WB。此外,各国的膨润土和原砂资源各异,更难于简单利用前述的网格图和计算公式。因此,国内外大多数工厂已改用亚甲基蓝吸附量检验型砂的有效膨润土含量。
# M f$ j. L7 ^ 型砂中最适宜的有效膨润土含量不仅取决于对型砂湿态强度的要求如何,所用膨润土的品质如何,也还受型砂中的膨润土是否混合均匀的影响。因此各厂型砂的有效膨润土含量都有相当大的差异。例如国外设备公司要求高密度造型的型砂有效膨润土含量6~9%,而国内工厂大多为8~11%,但使用优质膨润土的型砂有效膨润土量可以降低到6~7%。我国市场上的膨润土的品质相当悬殊,测得有效膨润土量(%)并不能直接说明型砂的粘结强度。不如改用吸蓝量表示。例如有的工厂要求高密度型砂的吸蓝量为53~65ml。
) G, R% Z8 w3 D6 I- G Z 作者曾将亚甲基蓝浓度定为0.2%,通常的型砂吸蓝量都不超过40ml。如今高密度造型型砂的亚甲基蓝溶液的滴定量都会超过50ml滴定管的容积。因此,建议可将型砂量缩减成2.50g,或者型砂量不变,而将亚甲基蓝浓度按照美国AFS规定改为0.375%。我国有些外资企业就是采用美国AFS标准的,例如A-1静压型砂要求吸蓝量为30±1ml(如亚甲基蓝浓度按照0.2%计算,要求应为54.4~58.1ml),A-7的高压型砂实测为31~33.5%ml(如亚甲基蓝溶液浓度按照0.2%计算应为58.1~62.8ml)。3 T& n# j: X+ [/ s7 o" x
型砂的有效膨润土是指全部仍然具有粘结能力的膨润土而言。生产用型砂中有一部分膨润土积聚成团,成为"潜在膨润土"。主要形成原因是型砂制备时混合不够均匀。美国有人将前面所述的工作粘土量(WB)除以可利用粘土量(AB)作为混砂机效率,也用来说明型砂的膨润土利用率,认为通常在55~65%。A-2计算得出的混砂机效率为52.6~56.6%。作者推荐的方法是取铸造工厂现用的型砂,在实验室小混砂机中先将紧实率调整成45±2%,测定其湿态强度。然后再次继续混碾1min,同时补充加水少许以保持型砂紧实率稳定不变,直到湿态强度不再升高为止,记下总共增添的混碾时间作为型砂所缺少的混砂时间。用增添混碾时间前后强度的百分比作为膨润土的利用率或混砂机效率。; }' }5 p& s/ j$ h2 M
7 型砂的有效煤粉量- i, M6 y9 G7 d" X
生产铸铁件的湿型砂大多加入煤粉附加物,但是每次混砂时煤粉的补加量需要靠型砂和旧砂的有效煤粉量差值来确定。国外靠测定型砂或旧砂的灼减量(通常简写为LOI,美国又称为可燃物总量)、挥发分、含碳量、固定碳量等参数推测有效煤粉量。我国几家外资和合资企业的型砂灼减量如下:B-1高压造型要求4.0~5.5%;A-3的FBM造型用型砂目标值为2.5~4.5%;A-7挤压型砂实测为4.4~4.6%。A-5的FBM造型和A-4挤压造型的灼减量分别为3.7%和2.0~2.2%,挥发分为3.06%和1.4%。A-1规定面砂和背砂的灼减量分别为4.10±0.30%和3.80±0.30%,总碳量分别3.00±0.50%和2.80±0.50%。但是各国规定的灼减量和挥发分测试规范有很大差异。当年作者认为煤粉起抗粘砂作用主要靠挥发分而不是固定碳或灼减量。因而采用反映型砂中挥发分的发气量来估计出有效煤粉量。! A3 q4 P; |6 ]" { w! H
铸铁件型砂中应有的有效煤粉量因铸件大小和厚薄、浇注温度、面砂或单一砂等因素而异。例如,应用普通煤粉的高密度造型的型砂中有效煤粉量多为5~7%,应用较高品质煤粉的有效煤粉量可降低到4~5%,如果使用高效煤粉只要3~4%即可。目前我国各地销售供应的煤粉品质差异较大,有的煤粉中杂质甚多,发气量较低。高密度造型用型砂发气量大体应在14~30ml。例如天津某合资厂静压线型砂实测为16ml,无箱射压线<15ml。有些型砂中还含有淀粉类材料或混有溃散芯砂,也都起抗粘砂作用和发气体,可以和煤粉一并考虑。还应注意个别煤粉是用挥发分相当高的气煤或长焰煤制成的。配制出型砂的发气量虽高但抗粘砂能力较差,而且铸件易出气孔缺陷。因此,用发气量控制型砂和旧砂中有效煤粉量的方法最适合用于挥发分28~35%和灰分≤10%%范围内的煤粉。 |
