查看: 5382|回复: 13
[已解决] 请问变频器与电机之间可否加交流接触器
发表于 2007-11-10 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请问变频器与电机之间可否加交流接触器,防止突然停电
9 j" q; X/ D$ i1 q* `# J1 i
, Q2 B  @! n" u; a, `" `[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-12-2 10:52 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答几点:
' X5 O+ r' D: l( \1。先来回答“变频器与电机之间可否加交流接触器”?
/ C  I# g5 k: R回答是:不可以! ( f7 v5 D" R4 }8 @# I
2。按变频器的规定使用要求:变频器的输出端子,必须直接接至电机。; d. U5 u6 g1 u# Q3 D' e2 i( `  i
不允许在两者之间加接交流接触器。
. t/ h& q. N  S+ Y1 [3。在变频器的鉴视与控制下,使电机运行。
5 ?1 x# V4 t. j* F3 n/ r$ W+ W4。当有外部工作电源有“突然停电”,此“突然停电”应分几种情况来分析:. M- [" U% ~% t/ D! \8 M
a)如有“瞬态停电”,即几十~几百毫秒,则变频器会作出报警告知,变频器仍有正常的输出,使电机运行。
/ `0 E6 ]+ E, E. c+ _+ Q: H5 ^# @0 wb)如有“短时停电”,即大于几百毫秒并小于2秒,则变频器也会作出报警告知,但变频器还是会正常的输出,使电机运行。; ^5 ^  a; p1 ]
c)如有“长时停电”,即大于2秒,,则变频器的输出立即关闭,使电机停运。变频器作出及时报警告知。
  H% g% m, N$ ]% \5。上述“突然停电”模式:需在变频器运行前,必须先作设置。各停电状态的时间设定,随变频器不同而定。
9 s9 O- G* @$ f: \2 \6。现给出本论坛有关变频器方面的应用资料,还有好多请自行查阅。
9 e* q) M, Q- f; \" P《变频器基础及应用》(pdf格式+书签)  ) J  T0 K8 }% `) Z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F73 T/ s, }1 Q1 h" e- r. V
通用型变频器应用技术指南  1 ?0 I5 Z( L' R9 i- f, _
3 i  r+ i! A5 @) ]变频器的控制方式及应用选型
" h: d1 y& M9 D2 phttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7, h% Z- H# y# D/ F3 b7 O* X: L9 U$ T
变频器的选型及配置要点  t# t1 }, w* t
7 ]6 X1 p8 b4 u4 ]( f7 G3 e变频器方面的小资料  ! S" N1 [0 T! X. `' e
; B- J+ r4 w8 V8 e( Y) P; C变频器基础问答集锦
. J9 n2 i4 T6 g/ h2 j/ S3 E  lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F77 H  ~) S9 F6 ]6 ?* J$ a# @
8 N2 E% d. m3 O[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-11 18:01 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-11-10 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
绝对不可以加装交流接触器,有对变频器突然加电造成对变频器的冲击.
发表于 2007-11-11 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的说的非常正确!good
发表于 2007-11-12 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.
! U+ w" e, b) g4 C' f+ y" A# T$ z" R% x3 D
一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.# b3 o+ l3 `- B/ l5 e) f
, K. a! Z; A6 Q  q2 f虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.: V3 J5 g0 F* {/ {" V) O
. L* r. O+ {% b( z) ^+ U( c$ }+ {比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?
1 j2 K7 Y2 {: [5 b
3 ^  g6 C2 H2 J' K! r6 A+ S" a2 V[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ]
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-11-12 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意四楼的说法
变频器是可以空载的   说明书上都没有说不可以空载   变频器和电机之间加接触器也是可以的  我们的设备有这样的应用    用一台变频器拖两台电机    用两个接触器来切换   好几年了   没出过问题   楼主放心用吧  关键是要绝对做好软硬件的互锁
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-11-13 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我赞成5楼的说法,这要看什么情况而定。
发表于 2007-12-1 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
支持桂林狮达电子束的帖子,很有道理的,任何情况都要视具体情况
9 s6 [# j! Q6 k+ ]7 Z0 |来确定
发表于 2007-12-1 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了不少东西,厉害
发表于 2007-12-1 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体情况具体分析,单一设备加空开即可,多台加有何妨!
发表于 2007-12-2 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电机,如果光380还能达到变频器的效果吗
发表于 2007-12-3 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各有各的道理,事情没有绝对的,要具体情况具体对待,看问题要全面不要只看到一面。
发表于 2007-12-4 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 524478014 于 2007-12-2 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 w4 t! g4 O) C9 ?5 N8 s
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电 ...
  v8 E' o% U( t; `+ V+ X7 B
/ N  i3 x: Z0 V, t$ ?+ }4 {2 w
老弟没见过很多重要场合,平时变频为节能,关键时刻需要救设备或救命,还在乎那几千几万成本?1 X# M7 I  \' d3 g7 y) j
! L% g6 M$ i" x4 G3 y处理好控制的程序就不会过流,谁让你先开变频器再接通电机?
发表于 2007-12-6 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像变频器上都说不能直接带负载开机逗嘛!bad
