2天前
查看: 2800|回复: 17
[讨论] 分流阀该如何使用?
发表于 2007-11-10 15:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
分流阀分流为两支路,在这两个支路中负载并不是同时存在的,两支路压差较大(15MPa)能否这样使用。目前我们使用分流集流阀,发现不能这样用。
发表于 2007-11-10 22:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们厂分流阀都用在负载相差不大的液压缸上,压差太大对运动部件较难控制。
发表于 2007-11-11 00:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好像力士乐有种强制分流的分流阀,当两个支路有压差时也能维持两边的流量大致相同。
江边 + 3 应助,鼓励积极参与交流
发表于 2007-11-11 08:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
建议楼主还是用分流器吧,毕竟两路的压差太大,分流精度不能保证。
 楼主| 发表于 2007-11-15 11:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我们对精度的要求根本不高,关键是刚开始的时候启动不了,还得给另外一路强制添加负载。
发表于 2007-11-15 12:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果负载是有规律的,可以考虑在另一路加节流阀,另外还得注意分流阀的流量匹配,流量太小时,分流阀基本不起作用.
发表于 2007-11-15 12:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
分流阀如果在两股压差非常大的情况下使用,会导致阀内部机械结构损坏,我曾经咨询过布赫公司产品的情况,建议您用优先分流调速阀试一下,我用过布赫的和邦地奥里的阀,可以有压差使用,仅供参考,
发表于 2007-11-16 10:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 3# 的帖子
我也记得有强制分流的,实在记不住了。 楼主不妨联系一下代理商咨询。
发表于 2007-11-16 10:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2007-11-16 14:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我见过的也多是用在轮式驱动中,当路况较好时采用普通分流,使两个支路之间流量能适当自我调节(如转弯时两支路要求流量不同),当工况较恶劣时(如一轮悬空),为了防止流量全部往低压侧流动,可以切换到精确分流档,确保分流精度与压力无关。
 楼主| 发表于 2007-11-19 15:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 10# 的帖子
试问楼住,在车辆行使过程中精确分流和普通分流的切换是人工还是自动的?
发表于 2010-8-23 17:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
想了解一下楼上的楼上说的轮式驱动中的分流阀 有相关的资料可以给我发一份吗582566098@qq.com
发表于 2010-8-23 17:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在就缺这个三轮驱动  但不知道  转弯时  三轮是怎么分配油路的? 谢谢
发表于 2010-8-25 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
使用同步马达。
发表于 2010-8-25 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
10# gongjing117 + l0 e3 R$ \9 ]% e# Y
# R5 r* p" P2 Z6 N想问下,两种分流方式是人工切换的吧?
发表于 2010-8-25 11:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
14# 9619
. ~- p& I  }1 j$ h# |, v& W! A6 v& O
$ K4 @5 P# ^3 z. r
8 Z3 L( s, D. e, B/ C8 z3 S- w6 ]4 `8 Q, _5 A1 b: `) W
我没有用过同步分流马达,想问一下,车辆直行的时候,同步分流是可以的,如果在转弯的时候,左右两侧所需要流量不一样,同步分流马达给两边的流量是一样的,这样会不会转不过弯来?
发表于 2010-8-25 11:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
14# 9619 . `3 c8 c: Y  S' N  R% E3 I: u
4 v0 U% I( l# j: T我见过的转向方式有两种,1、每个驱动桥均有一个液压油缸推动转向,2、采用铰接油缸转向,/ e' n4 g7 M% S, B
                   一、这两种情况下,同步分流马达给两边的是同样的流量,左右马达转速一样,转弯是不是有问题?内侧阻力增大,外侧要转得快,会出现”真空“?, ?; T& W% D" A; V
                   二、如果采用的是HA控制的马达,内侧阻力增大,压力增大,马达排量增大,转速变小,外侧出现“真空",等于压力变小,马达排量变小,转速变高,是不是可行?
发表于 2010-8-25 13:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在用分流器的比较多
